Restauratie van mijn Triton junior (Högbo 75) draaibankje
4.328
Ja, kan met een gewone machine waterpas. Maar als je er nog een moet kopen, zou ik voor een raamwaterpas gaan. Daar heb je ook wat aan, als je je freessupport wil afstellen. Omdat je vlakke bedbanen hebt, is afschot niet zo belangrijk. Bij een bank met prismabed geef je een paar honderdste afschot naar de losse kop toe, zodat de koelvloeistof er daar afloopt. Op die manier wordt het niet meegenomen door je snijkrul. Scheelt een nat pak. Ik weet niet of je van plan bent echt draaiwerk op je bankje te gaan maken, of dat het meer is om eens een busje of zo te maken. Maar als je grotere werkstukken wil gaan maken, zou ik je bankje voorzien van een koelsysteem. Als je met hardmetaal beitels wil werken, moet je je lagers vrij los zetten om te voorkomen dat ze vastlopen door warmteontwikkeling. Dan is het nog steeds moeilijk om zonder druksmering de oliefilm in je lager in takt te houden. Daarom kun je beter voor snelstalen beitels kiezen. Dan kan je doordat je met een lager toerental werkt, met een grotere aanzet, dan wel snedediepte werken. Omdat een snelstalen beitel echt snijdt, zeg maar zoals een houtschaaf, is het belangrijk om de scherpte zo lang mogelijk in stand te houden. Daarom koelvloeistof. Dit koelt niet alleen, maar heeft ook smerende eigenschappen. Als een snelstalen beitel bot wordt, ga je het metaal meer er af wrijven, hetgeen lijdt tot warmte ontwikkeling, wat ten koste gaat van je maatvastheid.
klaas0639
4 okt 2012
2.442
239
Gem. Winsum (Groningen)
Voorlopig heb ik niet meer pretenties dan kleine eenvoudige dingetjes.
Mijn eerste geluksmoment komt als mijn Triton het enigszins doet ( = lekker loopt zonder bijgeluiden en "busjes-zonder eisen" kan draaien). Het tweede komt als ik na afregelen en correcties ook precies kan draaien. Zal ik zelf nog wel wat aan mijn scholing moeten doen :))
mvg
klaas
4.328
Die oude dingen maken door de open recht vertande tandwielen altijd lawaai. Maar dat heeft ook zo zijn charme.
klaas0639
4 okt 2012
2.442
239
Ah, goed dat je dat zegt. Ik had een gerestaureerde oude machine bij een kennis gezien die een wat akelig geluidmaakte (de machine dus). Ik gaf stilletjes de schuld aan een onzorgvuldige sleutelvaardigheid. Zullen de tanden zijn geweest.
Ik leer hier veel bij :).
mvg
Klaas
Buis
9 aug 2019
Leuk draaibankje, heb er ook één staan. Mis helaas wat onderdelen in de aandrijving....
jurjenz
31 jan 2020
Hai Klaas,
Is er een update over de Triton? Ik ben erg nieuwsgierig naar de voortgang. :)
klaas0639
4 okt 2012
2.442
239
Het ligt al een jaar stil. Voor dit werk zijn mijn ogen te slecht. Aanvankelijke verwachting van de dokter was dat het probleem snel opgelost zou kunnen worden met een operatietje maar dat is om allerlei medische redenen paar keer uitgesteld en nu fietst Corona (waar ik overigens nog vrij van ben) er doorheen.
Maar ik pak het weer op zodra het kan (gaat nog maanden duren vrees ik).
met vr. gr.
Klaas
jurjenz
31 jan 2020
Argh, dat is wel frustrerend. Ik hoop dan dat je er snel weer aan kunt werken. Ik ben ook een Triton aan het opknappen, bijna klaar! Ik zie dat je in Winsum woont, als je nog informatie nodig hebt, of onderdelen gestraald wil hebben (ik heb straalkast) stuur maar een pm (ik woon in de stad). Groetjes en succes met je herstel. Gr, Jurjen
klaas0639
4 okt 2012
2.442
239
Potverdorie, een Triton Junior vlak bij. Ziet er nog (of beter: weer) heel mooi uit!
Dank voor het aanbod. Ja ik hoop (en verwacht) dat ik na de medische ingreep weer verder kan. Voorlopig vermaak ik me prima met de qua precisie wat vergevingsgezindere houthobby.
mvg
Klaas
klaas0639
4 okt 2012
2.442
239
Buis, Ik had je bericht gemist . Er lijken nog veel van deze bankjes in gebruik te zijn of achter in schuren te staan. Toch is het moeilijk de geschiedeis te achterhalen, ondsnks mijn contacten in Zweden.
In welke regio woon je ?
mvg
Klaas
Anthoon
4 okt 2024
20
Overijssel
Wie kan mij helpen? Ik heb een meelopende 'live centre' aan de rechterzijde in de 'tail stock'. Die werkt gelukkig goed. Maar om deze perfect te laten werken heb ik graag een boorhouder die in de tailstock past. Ik wilde er een zelf maken, maar om deze passend te maken heb je precies het apparaat zelf nodig: ik heb een boorhouder nodig om de boorhouder te maken. :rolleyes: Dat schiet dus niet op.
Er een kopen is een oplossing, maar dan moet ik de Morse Conus (MT of MK) weten van de tailstock. Het internet zend mij van het kastje naar de muur en ik kom er niet uit de gegevens waarmee ik er een kan bestellen. Wie kan mij helpen aan de gegevens die ik bij een webwinkel nodig heb voor het bestellen? mvg Anthoon
4.328
Als je de onderdelen bij hun nederlandse benaming noemt, dan wordt het allemaal wat leesbaarder. Ik maak uit je verhaal op, dat je momenteel alleen een meedraaiend center hebt. Je wil er ook een boorkop bij. Als ik het mij goed herinner zit er een morseconus 2 in de pinole van je losse kop. Dus moet je een boorkop en een morseconus 2 opname stift kopen.
Waarderingen: ZotVanHout
Anthoon
4 okt 2024
20
Overijssel
@Anthoon, is het niet handiger om voor je Triton je eigen draadje te gebruiken?
Je bedoelt dat ik de originele getapte draad uit moet boren en er een nieuwe draad in moet tappen? Ja, dat zou zeker een oplossing zijn die werkt. Op dit moment is de smering van het apparaat niet het voornaamste probleem, dus stel ik dat uit naar een later moment. Met dank voor de inspiratie: het is wel verstandig te inventariseren wat er allemaal aan het apparaat gebeuren moet en een todo lijstje te maken met de belangrijkste zaken bovenaan.
Zo brak tijdens onderhoudswerkzaamheden een stuk gietijzer af waardoor een van de beitel meelooprichting buiten gebruik is. Nu ja, ik was toch niet toe aan draadsnijden en dus is dat geen ramp, maar dit euvel staat hoger op de todo lijst, omdat nu de werking van de machine niet meer compleet is.... Nu nog og even leren hoe ik gietijzer kan lassen (of hard solderen).
Anthoon
4 okt 2024
20
Overijssel
Met het excuus voor de niet-Nederlandse benamingen, die Nederlanse benamingen zijn mij onbekend. Ik probeer met de woordenschat die ik heb mijn verhaal duidelijk over te brengen. Ik zie erg veel Engels gesproken youtube filmpjes en neem gemakkelijk die benamingen over. Je gebruikt ze kennelijk zelf ook: 'een meedraaiend center (centrum)', 'pinole' = pinhole, het kan toch niet Engelstaliger?
Ter info: bij Duursma kwamen we voor de doorn uit op morseconus 1 (MK1/MT1).
Mochten mijn teksten niet duidelijk zijn: vragen staat vrij.
Bij Duursma - toch een autoriteit op verspanende industrie - vroeg ik naar de Nederlandse naam van de tailstock ...Hij wist het ook niet, maar reageerde glimlachend op 'het staartstuk'.
Het zal wel komen omdat wij in Nederland niet veel industrie mbt draaibanken over hebben?
mvg Anthoon
