Groot bord uit diambi gedraaid.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.796
47
Het is nu al een heel ruime tijd dat ik nog eens een verslag gebracht heb over mijn houtdraaitechnieken.
Hier het afgewerkte resultaat en daarna de werkwijze hoe het van een ruw stuk tot een afgewerkt bord gekomen is.
De diameter is 540 mm x 55 mm hoogte.
De startfase. de schijf werd gezaagd uit een rest boolhout van diambi.
Ik heb het maximum eruit gehaald van de plankbreedte.
Een vaste fles aftekenen, vastschroeven aan het werkstuk en het werkstuk op de draaibank plaatsen.
Door de grootte van het stuk moest de draaiinrichting naar de voorkant van mijn draaibank gericht worden.
Een holte indraaien van een 10-tal mm diepte om een klauwkop erin te kunnen spannen.
Deze kant zal dan ook de onderkant van het bord worden.
Het geheel wordt van de draaibank los gedraaid en de vaste fles moet eraf geschroefd worden.
Het werkstuk omdraaien en de klaukop opspannen in de gedraaide holte.
De basisverdelingen op het werkstuk aftekenen.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.796
47
Het platte gedeelte van het bord tot op diepte draaien.
Het afgeronde gedeelte draaien.
Het schuine gedeelte aftekenen en wegdraaien.
Het ganse voorvlak die nu al in zijn vorm staat schuren tot korrel 400.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.796
47
De schuine kant die zich aan de achterkant zal vormen aftekenen.
De schuine kant achteraan wegdraaien en ook de afgeronde kant.
De schaaldikte moet overal een 6 mm dikte worden.
De achterkant schuren tot korrel 400.
Het werkstuk van de klauwkop doen en de klauwkop van de draaibank nemen.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.796
47
Een restje van 2 op elkaar gelijmde stukken spaanderplaat van +/ 650 mm x 650 mm x 18 mm brut rond uitzagen met de lintzaag en weer een vaste flens opschroeven.
Het geheel mag dan ook weer op de draaibank geplaatst worden.
20181106_190040.jpg 20181106_190630.jpg20181106_191017.jpg20181106_191037.jpg
De spaanderplaat-plateau wat ronddraaien zodanig dat de slag er wat uit is door het brut uit te zagen.
Daarna wordt de correcte diameter van het bord op de spaanderplaat-plateau afgetekend.
Er worden kleine restjes van MDF 18 mm exact op de afgetekende lijn geschroefd.
Zo kan het bord niet meer zijdelings gaan bewegen.
Op die opgeschroefde MDf-blokje worden er nog eens restjes van MDf geschroefd met telkens wat rubberstukjes die drukken op het bord.
Zo ligt het bord perfect vast en heb je geen beschadigingen om de achterkant te kunnen afwerken.
De onderkant nu in vorm draaien.
Ik heb ervoor gekozen dat het ook lichtjes afgerond is met wat V-groefjes erin getrokken.
Dit oogt veel mooier vind ik persoonlijk.
De achterkant moet van mij evengoed afgewerkt zijn als de voorkant.
De rest van de achterkant schuren tot korrel 440 en alles mag van de draaibank genomen worden.
Het bord is dan volledig af om nog de afwerkingslaag erop te plaatsen
sirjacobsd
27 feb 2014
2.796
47
En ze me hier eens staan op mijn pantoffels samen met mijn groot bord.
Het bord werd 2 lagen in een poriënvuller geplaatst en ook 2 lagen vernis op cellulose basis.
Hopelijk heb je er iets vanop gestoken.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.796
47
Prachtig vormgegeven. Weer een voor mij nieuwe houtsoort.
Het is ook de eerst maal dat ik erin werk Wim.
Het is een heerlijke houtsoort om in te draaien, maar het heeft een zekere geur af tijdens het draaien die nog dagen lang blijft hangen in de werkplaats.
Ik heb ook ondervonden dat het iets vettig is om te schuren.
Het schuurpapier zit direct vol gekleefd.
- - - Updated - - -
Prachtig verslag van een heel mooi bord
Bedankt Vels.
Prachtig bord Didier, en een mooie duidelijke reportage, ik ben blij dat je weer werkstukken post, als beginnend draaier steek ik er veel van op, waarvoor dank. Ik ken de houtsoort diambi niet maar zo te zien is het hout goed te draaien en ook glad af te werken.
Petrolhead
4 mrt 2015
2.055
703
Heel knap! Ik vind zeker ook de tekening in de voet erg mooi, al ga je die niet vaak zien natuurlijk :rolleyes:
sirjacobsd
27 feb 2014
2.796
47
Ik zal mijn best doen om weer vaker iets te plaatsen.
Men slorp me op langs alle kanten.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.796
47
Bedankt voor de reactie.
Mocht ik mijn stuk omgekeerd gelegd hebben in de startfase, dan was alles weg qua tekening.
Daar heb ik zeker over nagedacht hoor.
Erik Donders
6 nov 2018
Tilburg
Wat een mooi werkstuk , prachtige reportage.
Iets om van op te steken.
Top ga zo door.
- - - Updated - - -
Top ga zo door.
Gr Erik Donders
Jurriaan
1 jul 2009
3.517
921
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Ik snap alleen niet goed waarom je er voor kiest om de achterkant pas vorm te geven als deze naar de vaste kop toegekeerd is. Het lijkt me toch dat je daar in het begin, als de opspanplaat er nog aan zit en je het reces draait, veel beter bij kunt.
Piet Groeneweg
13 mei 2013
612
11
H'meer
Deze houtsoort wordt in Nederland Bossé genoemd. Het hout komt veelal uit Congo waar het Diambi genoemd wordt. (vandaar ook de in Belgie gebruikte naam)
Het is hoofdzakelijk afkomstig van de twee botanische soorten Guarea cedrata en Guarea laurentii.
wijk0983
22 sep 2013
2.575
634
Etten-Leur
Pracht schaal en schitterend verslag! Zie ik nu goed dat je nergens een schuurtol met schuurpad gebruikt maar alles tot korrel 400 met de hand schuurt (nerfrichting)??
Groet, Hans
Roestige Spijker
5 okt 2013
1.198
119
54
Landgraaf
Het is idd een tijdje geleden, maar het is het wachten waard..... super mooie schaal een zoals we gewend zijn een mooi verslag.
De onderkant vind ik zeer geslaagd.
Tot morgen ?
