Vlakbank verlengen
Luuk1234
3 mei 2017
54
Amersfoort
Hallo,
Ik wil op mijn vlakbank balken van 3,5 meter vlakken. Hiervoor wil ik de vlakbank verlengen. Iemand tips hoe ik dit kan doen of zijn hier onderdelen voor te koop?
Groeten,
Luuk
6 dec 2015
2.957
1.191
Welke vlakbank heb je? Felder verkoopt koppelstukken die je op de rand van een machine kunt monteren waarna je hun verlengstukken voor de machinebladen kunt gebruiken.
6 dec 2015
2.957
1.191
Dan kun je deze er op bevestigen.
Overigens heb ik voor het schaven van langer werk op mijn Hammer Combi een paar verlengstukken en daarnaast gebruik ik rolbokken om het geheel hanteerbaar te houden.
Succes! Fons
zaagfabriek
4 feb 2015
200
21
Rhenen
www.instagram.com
Goedemorgen, wij hebben een verlengtafel van Aigner gemonteerd om onze vlakbank van 300cm langer te maken. Mvg wilco3BB69303-B2AE-4670-8E63-28D38FC24068.jpg
    25,8 KB · Weergaven: 259
1.251
De vlakbank die je hebt is dan wel geen Felder, maar toch een al iets zwaardere machine. Voor het doorsnee hobbywerk zal deze zeker voldoen.
Maar als het een eenmalige klus is zou ik op zoek gaan naar iemand met een grote vlakbank. Je gaat jezelf veel ellende besparen. Als je de tafel gaat verlengen moet dat goed gebeuren. Dat wil zeggen dat de verlengingen netjes in één vlak moeten liggen en je een stabiele constructie moet maken. Met een roltafel voor en achter kom je er niet. Bovendien heb je ook een stevige langsgeleider nodig om haaks te schaven. Balken van die lengte wegen al iets en gaan flink krachten uitoefenen.
Beickybeer
17 dec 2016
292
104
Mechelen
Ik heb een andere oplossing hiervoor bedacht, ik gebruik ze ook als montagebank en als verlengstuk op m'n zaagtafel...
De basis is een elektrisch verstelbaar onderstel van een ziekenhuisbed en daarop heb ik een houten bak gemaakt, handig om ook gerief in te kunnen leggen...
Ik heb het onderstel via via gekregen maar je kan dit op tweedehands ook wel vinden!
Werkt gemakkelijk en is multifunctioneel :p
Groetjes,
Christophe
Hallo,
Groeten,
Luuk
Zo te zien heeft die machine een vlaktafel van een 1,5m lengte, daar kan je makkelijk 3,5m lengte op vlakken en haaks schaven zonder verlenging.
Je hebt alleen een rolbok nodig aan de afvoerkant, welke een 5mm lager gesteld staat dan de tafel.
Neem het stuk hout achteraan vast, het eigen gewicht van de balk houd deze vlak op de tafel bij het schaven.
De rolbok gebruik je, om eens de balk over de messen is, de kop van de balk te ondersteunen.
Hoef je niet het hele gewicht te torsen bij het terughalen over de messen voor een volgende beurt.
Het vereist wat oefening, maar werkt perfect. Eén voorwaarde evenwel, scherpe messen gebruiken!
Beickybeer
17 dec 2016
292
104
Mechelen
Hallo Beickybeer, van welk merk is dit onderstel ?
alvast bedankt ,
jos
Hey Jos,
Geen idee eigenlijk, er staat niet zo direct iets van merk op! Straks nog eens kijken in het (dag)licht, het was gisterenavond redelijk donker want ik moet 2 lampen vervangen in mn werkplaats:D
Groetjes
Christophe
