Op verzoek.... mijn bollenmaker + filmpje
Ik heb Wilco en Vels belooft een aantal foto's te plaatsen van mijn bollenmaker...https://www.woodworking.nl/showthread.php?24725-Moederdag-2018
tegelijk een verslag hoe ik de bolle theelichtjes maak.
Hier is de bollenmaker.
Door al die gaatjes in de basis strip kan ik van heel klein tot 30cm bollen maken. De messing kop is draaibaar, hierover zometeen meer.
Maar voor dat we beginnen..........
Op de volgende manier maak ik bolle theelichtjes.
Eerst het hout rond maken en dan de gemeten diameter als lengte aantekenen.
Insteken en afzagen.
Opnieuw het midden aantekenen.
Omdat dit stuk beuk best zacht is geef ik de kopse kanten en flinke scheut CA.
Nu het hout weer tussen de centers en de bollenmaker gebruiken. Op de foto is te zien dat links meer wordt weg gehaald dan rechts. Dan schuif ik de gehele bollenmaker een beetje naar links totdat beide kanten gelijk zijn.
Nu de bol er is blijven er aan de kopse kant nog 2 staartjes staan en die zijn net grotere dan 40mm en moet ik hier meer wegnemen.
Door de messing kop te een paar graden naar rechts te draaien kan ik tot bijna in het center met het snijvlak komen.
Dan de onderkant schuin insteken en het geheel schuren.
Na het schuren afsteken en op de kolomboormachine het kamertje voor het theelichtje maken.
Dan weer tussen de centers om het scherpe randje te schuren en afwerken met product naar keuze.
