Metabo TS 254 parallel stellen zaag en tafelblad
EJvdWerf
15 mei 2018
Bij mijn Metabo TS 254 tafelzaag staat het zaagblad niet precies evenwijdig met de T-gleuven.
Daardoor is het haaks zagen met een slee of met de verstekgeleider niet precies.
Met het zaagblad in de hoogste stand is het verschil in afstand tot de T-sleuven 1 mm.
Weet iemand hoe ik de zaag of het tafelblad kan bijstellen zodat de zaag evenwijdig staaf met de T-sleuven?
Reinier68
16 mrt 2016
135
Volgens mij (uit mijn hoofd) zit de gehele ophanging van de motor met 4 bouten vast aan de tafel. Die moet je een beetje losser zetten en het geheel uitlijnen.
Geen leuk klusje want je kan er niet goed bij.
Hoe heb je die 1mm gemeten? Met een meetklok of een liniaal?
Meetklok in de geleider geeft het enige goede resultaat om je zaag uit te lijnen.
EJvdWerf
15 mei 2018
Dank je wel Reinier68 voor je reactie.
Een meetklok heb ik niet dus ik heb gemeten met een stalen liniaal. Met het zaagblad in de hoogste stand heb ik de afstand van een zaagtand vooraan gemeten tot een stalen lat in de T-sleuf en daarna van dezelfde zaagtand achteraan (draaien van het zaagblad) opnieuw tot de stalen lat in de sleuf. Dit gaf een verschil van iets minder dan 1 mm. De geschatte afwijking is dan 0,8 mm.
Roestige Spijker
5 okt 2013
1.198
119
54
Landgraaf
Hoi,
Is het gelukt ? Ik heb hetzelfde probleem, ook een kleine mm .
Ik heb wil deze methode gaan beruiken om een exacte meting te kunnen doen.
Heb je de bouten gevonden die los gedraaid moeten worden ?. ik kan ze niet vinden.
