Schuurmachine niet onder controle bij verticaal schuren
Binnetie
2 okt 2017
10
Misschien niet helemaal het juiste forum maar misschien herkennen jullie het.
Naar aanleiding van dit topic, ben ik bezig met schuren van mijn boot: https://www.woodworking.nl/showthre...fzuigers-op-Makita-VC2512-aansluiten&p=257493
De opbouw was geen probleem, maar nu ben ik bezig met het schuren van de romp en ik krijg de Metabo excentrische schuurmachine maar niet onder controle. Wanneer ik hem aanzet begint hij de stuiteren. Soms is hij even rustig maar na een bepaalde beweging begint hij weer te stuiteren. Ik las dat soms de stofzuiger teveel zuigkracht zou kunnen hebben maar dit is het ook niet.
Op schuursnelheid 2 (van de 5) blijft de schuurmachine stilstaan. Alleen de motor schud maar het schuurblad blijft stil staan. Wanneer ik verhoog naar schuurstand 3 dan komt er beweging in maar begint het stuiteren.
Ik schuur met korrel 240 omdat de verlaag van de boot verder nog goed is.
Ga ik horizontaal schuren dan werkt hij perfect.
Iemand een tip?
Zit er geen knop of stelschroef op waar je het excentrische schudden kunt verminderen of vermeerderen?
Binnetie
2 okt 2017
10
Die zit er op:
Ben er al mee aan het strooien maar kan slecht zien of ik nu meer of minder uitslag zie.
Binnetie
2 okt 2017
10
Ah helden!
Na wat rommelen loopt hij veel rustiger! Ik stuur nu op stand 2. Volgens de handleiding zou ik op 5 moeten schuren. Is dat wel het juiste advies?
Met de stelknop instellen werkt dus alleen als je het stroom eraf haalt. Ik was wat te eigenwijs om dit niet te doen. Blijkbaar is hij dan beveiligd ofzo!
Maar goed ook, want je hebt altijd eigenwijze mensen die de veiligheidsmaatregelen maar overdreven vinden.:) Als je aan een machine moet werken altijd de stroom eraf!
Binnetie
2 okt 2017
10
Helemaal mee eens, mijn eigen fout.
Ik ben er achter gekomen dat het gestuiter door de stofzuiger komt. Deze is te krachtig. Zelfs met stofschuifje open.
Net zonder stofzuiger geschuurd en dat ging perfect maar wat een mist hangt er in de loods. Dat is eigenlijk geen optie.
Zal de leverancier van de Makita stofzuiger een mail gaan sturen want juist die stofzakjes zijn zo vol en onhandig.
Eigenlijk is deze een machine om even wat te schuren omdat er zo'n filtertje aan hangt en dat is inderdaad snel vol. Als je echt lang moet schuren dan kun je beter een machine hebben die je rechtstreeks op de afzuiging kunt aansluiten.
Binnetie
2 okt 2017
10
Klopt. Daarom heb ik een Makita stofzuiger aangesloten. Zie de link in mijn topicstart. Werkt verder erg mooi maar zuigt dus te hard. Heb het nu opgelost door een beetje schilderstape over de zuigmond te doen. Dat volstaat nu, maar of het goed is op de lange levensduur van de stofzuiger...
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
even een gaatje in de aanzuigmond van de stofzuiger prikken, dat reduceert de druk
met een stukje pvc kan je er een klem overheen zetten om het gat weer te dichten (als dat tijdelijk wenselijk is)
1.251
Dit is geen goede oplossing voor de stofzuiger. De luchtstroom van de afzuiging koelt ook de motor. Als je die te ver gaat knijpen kan de motor oververhitten.
Als er geen regelbaar toerental op zit, kan je beter de oplossing van Toxiq gebruiken.
