Help mijn lintzaag doet het opeens niet meer
musco
24 jul 2017
11
Heb een nieuwe metabo 261 aangeschaft en nu doet hij het niet meer.
Voordat ik met dat zware apparaat moet gaan sjouwen wou ik eerst eens proberen of ik het met de expertise op dit forum hem zelf weer aan de praat kan krijgen.
Als de condensator stuk is kun je dat aan de buitenkant zien?
Waar zou ik nog meer naar moeten kijken?
Hoop dat er iemand meer vanaf weet,
alvast bedankt
Ronald L.
29 okt 2011
1.937
z.o. brabant
Nieuw gekocht?
Dan terug naar de verkoper, zelf eraan sleutelen is einde garantie.
Anders
Staat er wel spanning op je wcd?
Bromt de motor bij aanzetten?
threesixright
20 aug 2017
53
CZ
Zit er niet een sensor, deurtje open? Wellicht dat er een soort van beveiliging is ingetreden?
Op de productpagina:
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
5.315
1.225
IK ga er van uit dat dat gewoon een nullastschakelaar is, die er voor zorgt dat de machine niet weer 'vanzelf' gaat lopen - effectief een aan-uit schakelaar die zichzelf uitzet als de stroom wegvalt. Als er weer stroom is kun je je machine met die aan-uit schakelaar gewoon weer aanzetten - daar hoef je niet iets speciaals voor te doen. Als de machine niet meer op de schakelaar reageert is er echt wel iets aan de hand - doorgebrand relais, kapotte startcondensator, zoiets.
musco
24 jul 2017
11
De led lamp doet het,dus heeft hij wel spanning.
Deurtjes gesloten,geen brom v/d motor.
Waar zit die nullastbchakelaar?
Doorgebrand relais ruik je toch?
Hoe herken je een kapotte condensator?Door vervorming ofzoiets?
Hij ziet er gaaf uit.
Ronald L.
29 okt 2011
1.937
z.o. brabant
Condensator kan je doormeten,uiterlijk zie je er meestal niets aan.
Bij een kapotte condensator kan je de motor aangooien en dan begint deze te draaien, vantevoren bromt dan de motor.
Thermische beveiliging er niet uitgeklapt?
threesixright
20 aug 2017
53
CZ
Nou, ze kunnen letterlijk ontploffen, en dan zie je wel degelijk wat :)
Als je hem wilt doormeten (ESR) zou je hem eruit moeten solderen. In-circuit meten is -normaal gesproken- niet aan te raden.
2.671
1.233
Hoi Musco,
Misschien een deurschakelaar die een beetje los zit en naar achter is geschoven,of een draadje los van de deurschakelar?
Heb je de zaag al een keer spanningsloos gemaakt(stekker uit het stopcontact halen) , tijdje gewacht (15 min of zo) , stekker er weer in en dan nog eens geprobeerd?
Thomas
musco
24 jul 2017
11
Geweldig bedankt Thomasz,het was inderdaad de schakelaar van de onderste deur.Hij doet het weer.
Geweldig zo'n forum.
