Vloer van omstreeks 1800 nieuw leven geven
Casey
16 sep 2016
17
In ons volgende huis zit op de zolderverdieping (120m2) een vloer die ik graag nieuw leven in wil blazen.
Ik heb wat foto's gemaakt
Deze ruimte gaan we gebruiken als bad/slaapkamer en een ruimte voor pooltafel en bar. Zoals jullie kunnen zien is de vloer beschadigd, lang niet overal recht en zit deze met spijkers vast in de balken eronder.
Ik denk dat de spijkers het grootste probleem zijn hierbij, er zullen er ongetwijfeld bij zitten die verroest zijn.
Zelf zit ik eraan te denken met een diepe, smalle gatenboor (als ik die kan vinden) om elke schroef heen te boren en zo een klein gat maken in de plank en daarna een deuvel erin.
Dan vlakken/vandikte en eventuele beschadigde delen eraf zagen. Ik ben alleen bang dat door dezehandelingen het karakter van het hout verloren gaat .
Heeft iemand tips voor mij hoe dit aan te pakken? Alvast bedankt!
Ronald L.
29 okt 2011
1.938
z.o. brabant
Spijkers eruit halen mbv een spijkertrekker, plaatje geleend van het www huurmaat-spijkertrekker-297x198.jpg
Planken zullen behoorlijk geschoteld zijn, als je deze vlak schaaft blijft er te weinig dikte over om nog te gebruiken als dragende vloerplanken.
Het zal denk ik een probleem zijn om ze er heel uit te krijgen, ik zou hem gewoon opschuren met een schuurmachine?
Casey
16 sep 2016
17
Veel planken zijn inderdaad geschoteld. Hoe de onderkant eruit ziet weet ik nog niet.
Ik moet de vloer er sowieso uithalen want het geheel is ook niet waterpas over de hele lengte van de zolder.
Er komt dan eerst isolatie tussen voor de planken er weer op gaan.
Bernard43
13 jan 2017
246
77
Ik heb zelf ook een oud huis en dat is aan alle kanten scheef. Ik zou de op de stellen meubels indien nodig recht zetten en de vloer laten liggen. Verder de planken opschuren met een handschuurmachine en vervolgens in de olie zetten. Heb hetzelfde in mijn woonkamer gedaan met een veel nieuwere vloer en die is er erg van opgeknapt. Probeer eventueel een hoekje. De spijkers kun je, als ze te hoog zitten, desnoods iets dieper slaan. Gezien de leeftijd zullen het handgesmede spijkers zijn en mijn ervaring is dat die behoorlijk vast kunnen zitten. Beschadigingen aan de planken zijn eigenlijk niet te voorkomen. Gezien de leeftijd zonde.
mk23
12 okt 2016
1.451
318
omgeving Rotterdam
Mijn ervaring met een spijkertrekker is dat je bij elke spijker de vloer flink beschadigt en dat krijg je niet weg als het een beetje in het zicht blijft. Met name aan de uiteinden heeft alles veel te leiden.
2.675
675
Als je de vloer er uithaalt breng dan een nieuwe vloer aan van ply wood.
gebruik de planken eventueel als parket
maar ik vraag me af of dat de moeite waard is.
Probeer de spijkers door te drijven met een rechte doorslag, meestal zijn het spijkers met ronde kop die gebruikt werden.
Zijn het spijkers met een platte kop dan is uitboren de beste keus, kan met een voldoende diepe proppenboor of een kernboor.
Eender wat je gaat doen, het natuurlijke patina van de plankenvloer geraak je sowieso kwijt.
Proberen ook eerste achter te halen hoe waardevol de vloer in werkelijkheid is en daarna hoe verder te gaan. Bijvoorbeeld zijn het met de hand geschaafd planken? Zijn het geren gezaagd wat betekent om en om taps toelopende planken? Dit zijn kenmerken van bijzonder vloeren die speciaal zorg nodig hebben om ze in staand te houden. Kijk door de publicaties van Rijksdienst voor Monumentenzorg daar staat omgeschreven hoe je waardevol houten vloeren best kan uithallen. Ik meen niks te hebben gelezen over proppenbooren of dergelijk. Oh ja, en dit is alleen de eerste van dergelijk toestanden die ja gaat tegenkomen tijdens jouw opknappen van dit huis. Wat dacht je bijvoorbeeld van de ramen? Een dubbel beglazing voor beter isolatie en wooncomfort heeft belangrijk gevolgen laat staan dat ze de aard van een oude huis gaan verpesten. Wat in mijn eigen geval een nuttig beginpunt altijd geweest is is een goed conceptueel kader. Ga je voor een restauratie, renovatie, opknappen, conserveren, herbouwen. Een daarvan of meerder of allebei? Weet je wat het verschillende zijn? Voordat je een beslissing over elke project die voor je staat gaat nemen zorg eerste dat je een algeheel benaderingen heb, voorkomt wat rommel in je hoofd en in je huis. Misschien heb je dat al - ik bedoel een omvattende kader.
jpandriesse
17 nov 2009
3.114
368
Het land van Maas en Waal
Even een hele andere gedachtegang. Wil je een dermate ruwe vloer wel als vloer in badkamer (vocht) / slaapkamer (blote voeten). Is het niet een optie om deze vloer te verwijderen, een strakke vloer te leggen en het oude hout elders in het huis terug te laten komen waar het mooi tot zn recht kan komen?
Ronald L.
29 okt 2011
1.938
z.o. brabant
Vloer omdraaien heb ik ooit bij een geverfde vloer gedaan, is wel afhankelijk van hoe de onderkant eruit ziet.
Omdat de planken behoorlijk gekrompen waren kwam we wel een plank te kort in de breedte......
Casey
16 sep 2016
17
We weten van alles in de woning wat de staat en de historische waarde is, behalve van de vloer. Waarom deze in het bouwhistorisch onderzoek niet is omschreven weet ik niet, ik ga dit navragen. Verder worden we begeleid door een gespecialiseerd bureau wat ons ook kan helpen details te bewaren. Het zal een mix worden van modern/stoer met klassieke details.
Vanaf de onderkant kan ik wel bij de vloer zodra het plafond eruit is. Wellicht dat het dan makkelijk van onderen omhoog te timmeren is.
Het idee om de vloer gedeeltelijk ergens anders in het huis opnieuw te gebruiken is geen slecht idee, eventueel in onbewerkte vorm. Daar is best wat op te verzinnen!
Bruina
25 jun 2017
37
Tolkamer
Het is me nog niet echt duidelijk wat je nu wilt met deze vloer. Moet deze in de kamer blijven liggen maar is de staat en vlakte een probleem voor dit gebruik? Of wil je de vloer behouden in deze kamer maar vlak maken? Of wil je de vloer verwijderen en de delen elders gebruiken? Ik snap het niet helemaal
Uit bouwhistorisch oogpunt zou ik zelf zeggen dat de vloer dan op zijn plek moet blijven. Wil je geen hobbels in de vloer zou je er iets vlaks overheen kunnen leggen. Mocht je de vloer in het zicht willen houden is opschuren en behandelen het devies. Gaat overigens prima zonder de nagels te verwijderen. Eventueel hoger liggende spijker verder indrijven. Mocht je deze vloer "blank"schuren en willen houden, hou er dan wel rekening mee dat de spijkers het omliggende houd door corrosie hebben verkleurd. Zelf vind ik dat geen enkel probleem en zelfs mooi maar ja...smaak etc.
Hopelijk heb je er wat aan
