Bijn z'n vinger er af gezaagd. Gaat maar net goed.
  • Onderwerp starter DervishD
  • Startdatum
D
DervishD
Wat een enorme mazzel heeft die gast. Gaat echt op een haar na maar net goed.
Oorzaak geen spouwmes, is hier al vaker vertoond.
Petrolhead
4 mrt 2015
1.977
663
Filmpje al ooit volledig bekeken, zijn doel was net om te demonstreren wat er gebeurt of kan gebeuren in zo'n geval :rolleyes:
1.364
Wel beter dan achter het werkstuk gaan staan.....
Bij de zaagtafels die ik ken sta je links van het zaagblad. Als je (als rechtshandige tenminste) het werkstuk doorvoert heb je de neiging om het van het zaagblad weg te duwen, tegen de geleider aan. Waardoor de kans op dergelijk ongeval ook kleiner is.
Voor linkshandigen is dit waarschijnlijk wel iets gecompliceerder.
Maar blijkbaar zijn er blijkbaar dwazen in de wereld die vinden dat ze vingers teveel hebben. En dan met trots demonstreren hoe je ze er af kan zagen.
Gisteren vertelden ze in de avondles dat de avond voordien iemand er in was geslaagd om een hand in de vandikte schuurmachine te stoppen. Resultaat: drie vingerkootjes weg en ik buikpijn.
Zulke filmpjes hoeven voor mij niet om te bewijzen dat je moet opletten met machines.
3.956
Wat is nou de boodschap? Je moet een langer duwhoutje gebruiken als je moedwillig je hout in de opgaande kant van de zaag duwt. Bij normaal zaagwerk in dun hout of plaatmateriaal heeft een spouwmes niet echt een funktie. Bij massief hout waar spanning in kan zitten, kan een spouwmes het klemmen van de zaag voorkomen. Maar een zaagmachine van 3pk met een blad van 250 of 300 mm heeft niet genoeg kracht om een goed neergedrukt stuk hout te lanceren. Als de zaag klemt en je blijft het hout gewoon op de tafel drukken, dan gaat de motor er op de pkz uit. Dan haal je het hout van de zaag en is er niks aan de hand. Het internet staat vol met filmpjes van mensen die gaan voor een darwin award.
1.364
Met deze stelling ben ik toch niet akkoord. Zelfs kleine stukken kunnen gelanceerd worden of vervelende actie's ondernemen zonder spouwmes, zeker als je een Amerikaanse machine met doorlopende langsgeleider hebt. Van het ogenblik dat het hout de opgaande tanden van het zaagblad (dus waar het zaagblad uit de tafel komt) en er een risico op klemmen is, kan het stuk gelanceerd worden. Ook bij het zagen van stukken waar de zaagsnede niet kan gaan klemmen heeft naar mijn mening het spouwmes zijn nut doordat het voorkomt dat het hout tegen de opgaande tanden komt.
Ik zou er ook niet op rekenen dat je de motor altijd kan bedwingen. Ongevallen gebeuren vaak door snel en slordig werken, en op die momenten gaat de nodige aandacht voor het onder controle houden van het werkstuk ook onvoldoende zijn.
damien
21 aug 2011
669
Leuven
In 2003 the Consumer Product Safety Commission estimated that “93,880 saw-related injuries were treated in U.S. hospital emergency rooms”.
Of these 52,000 (55%) involved stationary saws (table saw 38,000 (73%), miter saw 7,640 (15%), band saw 4060 (8%), and radial arm saw 2,300 (4%).
Het leuke aan statistieken is dat de radial arm saw 2,300 (4%) het minste ongevallen veroorzaakte.
Ben het Mathieu eens, als je geen hulpgeleider op de zaag hebt, dus alleen een lange geleider en geen spouwmes, als de geleider aan de achterkant van de zaag ook maar een beetje smaller staat afgesteld, en je zaag een klein stukje hout dan is het al prijs.
designer-john
29 nov 2010
272
Als je zonder spouwmes en beveiliging zaagt vraag je gewoon om ongelukken !!!!!!!!
Voor schulpen van massief hout zijn de hulpgeleider en het spouwmes even belangrijk.
een lange doorlopende geleider is hier niet geschikt voor, het hout kan klem komen zitten tussen de geleider en het zaagblad.
Een hulpgeleider goed afgesteld voorkomt dit, de regel is de geleider af te stellen 2cm voorbij het punt dat het hout op volle hoogte is doorgezaagd.
En degene die dit zo demonstreert is heel erg DOM. (of is dit internet wijsheid)
Even kort door de bocht, maar je moet wel weten waar je mee bezig bent met deze machines.
3.370
395
Ik vind het vaak wel lastig om op de juiste plek te staan. Voor de controle van het hout is het vaak beter om er recht achter te staan. Links staan betekent dat je over je zaagblad moet reiken. Het is dan lastig om het hout recht door de zaag te duwen.
6 dec 2015
3.003
1.238
Dat zegt niet zo veel als je niet weet wat de plaatsingsgraad van deze zagen is. In theorie zou het kunnen zijn dat daar procentsgewijs de meeste ongelukken mee gebeuren:eek: bijvoorbeeld als er in heel de VS 2300 radiaalzagen staan:p
