Kopjes
sirjacobsd
27 feb 2014
2.796
47
Anderhalve week terug ben ik gestart met het draaien van 2 kopjes als test.
De moeilijkheidsgraad is dat de oortjes rechtstreeks aan de kopjes vast zijn.
Met andere woorden, de oortjes zijn er niet achteraf opgelijmd.
Ik heb er bewust voor gekozen dat de beide tassen een verschillende vorm hebben.
De onderkant is ook totaal verschillend afgewerkt.
De houtsoorten zijn notelaar en beuk.
Als afwerking werd er een spuitvernis opgeplaatst via de luchtpistool.
Hier de resultaten waarvan ik nog een reportage zal maken hoe alles tot stand is gekomen.
Notelaar
Beuk, maar hier nog niet vernist.
HBhout
17 aug 2015
268
capelle
Heel leuk, en vooral knap gedaan! Ik heb wel een ideetje hoe het zou kunnen in de grote lijn, maar hoe je dat qua klemmen hebt gedaan dan blijft me een raadsel. Ben benieuwd of ik het goed heb;)
Drinken ze lekker?
Ja, ik heb ook een vermoeden dat er op verschillende manieren ingespannen is, en op het laatst het gaatje door het oor:)?
Hubert
26 jan 2010
331
Maria Hoop (L)
Hier nog een met een vermoeden en dus ook benieuwd naar de feitelijke gang van zaken. Hoe het ook is, het is wél geslaagd.
ornament
29 nov 2011
2.712
681
Hoi SirjacobsD,
technisch weer een doordenkertje
Dus eerst weer een geweldig verslag over deze kopjes,,,
en daarna ééntje over een bijhorende koffiekan.
EuuH, ben ik je nou voor, te snel?
groetjes,
Ornament
5.591
1.388
ik heb wel zo een idee hoe je dat gemaakt hebt :) ben benieuwd of ik het juist ga hebben
Het in elk geval een kl*r*werk. Ik heb zo (ik neem tenminste aan dat het om een vergelijkbare procedure gaat) wel eens een stel quaiches gemaakt (google dat maar eens ;-) )
Wellicht dat het hier in 2 dimensies gedaan wordt, maar ik verwacht het eigenlijk niet.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.796
47
Sommigen onder jullie zitten te piekeren en vandaag wil ik nog zeker iets plaatsen rond het draaien van een kopje.
Soms wil ik het wel plaatsen op het forum, maar de tijd ontbreekt steeds.
Ik doe mijn best om alles zo spoedig mogelijk te plaatsen.
Ik ben begonnen met een stuk hout klaar te maken.
Een malletje klaar maken, namelijk een halve cirkel met een straal van 75 mm.
Het gearceerde gedeelte is eigenlijk een overtollig gedeelte.
Dit had ik nodig om een passerpunt te kunnen plaatsen.
Het overtollige gedeelte werd weg geschuurd met een schuurmolentje.
Diagonalen trekken op de kopkant van het werkstuk om zo het middelpunt te bepalen.
Zo kan ik via het rechter centerpunt het stuk perfect plaatsen in de klauwkop.
Eenmaal het werkstuk vast geklemd zit tussen de klauwen mag het rechter centerpunt weg geschoven worden.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.796
47
Nu kunnen we starten met draaien.
Via het malletje wordt de helft van een bol gedraaid.
De middenlijn van de bol bepalen.
Eerst op de kopkant het centerpunt aanduiden, het malletje plaatsen volgens het centerpunt en aan de uiteinden tekent men zo de midden van de bol af.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.796
47
De totale diameter van de bol aanzetten volgens de middellijn van de bol en wat afsteken.
Het andere gedeelte van de bol draaien via het malletje, maar er moet een deel blijven staan die het handgreepje zal moeten vormen.
Het malletje heb ik wat moeten afschuinen om zo ver mogelijk de vorm te kunnen controleren.
Het pengedeelte werd ook overgezet naar de bol toe om een referentiepunt te hebben wat moest blijven staan.
De bol voorlopig wat schuren tot korrel 180.
Morgen komt er weer een vervolg.
O Peatey
29 mrt 2010
2.340
187
Enkhuizen
Didier: Dat is weer een begin van een mooi geïllustreerd verslag. Ik kijk al weer uit naar het vervolg.
Henk: die quaiches staan hier ook in de steigers. Er moet wel van dat peaty spul in. Ik wil ze voorzien van een tinnen (pewter) rand.
Alle houtdraai afficianados, kom zaterdag naar De Rijp voor de jaarlijkse regonale demodag van Radius. Dit jaar georganiseerd door Radius NHN.
De locatie en het programma zijn heel bijzonder: http://www.woodworking.nl/showthread.php?20958-Demo-dag-van-Radius
sirjacobsd
27 feb 2014
2.796
47
Na het schuren van de bol moet de helft van de bol weer afgetekend worden via het malletje.
Nu komt het moeilijkste, namelijk het centerpunt bepalen waar er de opening bovenkant tas moet komen.
Op een bol is dit praktisch onmogelijk om het correct uit te voeren.
Sowieso mag er niets afwijken of de wanddikte is niet overal hetzelfde, het handgreepje staat niet loodrecht, enz.
Ik heb een manier bedacht dat je toch de perfectie kan nastreven.
Hier de volgorde ervan.
Eerst en vooral het hoogste punt van de leunspaan gelijk plaatsen tegenover het meedraaiend centerpunt.
Daarna de helft van de dikte pennetje aftekenen.
Het pengedeelte naar voren draaien en de leunspaan ook draaien tot de 2 delen elkaar raken.
Op de helftlijn van van de kol kan er nu het centerpunt bepaald worden.
Gaatje priemen.
Tweede klauwkop erbij nemen en kalauwen opzetten dat je een zo klein mogelijk gat moet boren.
In mijn geval is dit een potboor van 25 mm.
Werkstuk uit de klauwkop nemen.
Via de kolomboormachine en een reststuk (zacht) hout moet een een inboring gebeuren van +/- 45 mm.
Daarin kan de bol dan gemakkelijk stabiel staan tijdens het boren met een potboor van diameter 25 mm.
De diepte van het gat is +/- 15 à 20 mm.
Opletten, het werkstuk heel goed vasthouden tijdens het boren.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.796
47
Kop met de smalste klauwen plaatsen op de draaibank.
Werkstuk met het geboorde gat van diameter 25 mm opspannen.
Opletten, niet te hard aanspannen dat de bol niet slijt.
Het pennetje afzagen.
De onderkant vlak draaien.
Zorg dat de vlakke kant een diameter van +/-45 mm heeft.
Opletten, het gedeelte dat het greepje zal vormen draait uit het center.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.796
47
Nu moet het centerpunt bepaald worden op de vlakke kant.
Aangezien het bolletje sowieso iets uit het center kon draaien, bepaal ik nu opnieuw het centerpunt.
Door het meedraaiende centerpunt tegen het vlakke gedeelte te duwen is dit niet correct
Hier de truc om het bolletje weer centrisch te doen draaien.
Er wordt gestart door willekeurig een lijn te trekken via de leunspaan op het vlak, maar liefst iets onder het geschatte centerpunt.
De lengte van die lijn meten en de helft erop zetten.
Leunspaan weer perfect volgens het lijntje plaatsen.
Via een winkelhaak te plaatsen op de leuspaan, gericht naar het middelpunt van dat getekende lijn, trekt men een haakse lijn.
Leunspaan weg doen en het lijntje doortrekken tot aan de buitenrand cirkelvlak en zo bekom ik al mijn aslijn van het cikelvlak.
De aslijn opmeten en de helft ervan aanduiden.
Op die manier heb ik al perfect het centerpunt het cirkelvlak.
Een evenwijdige lijn trekken volgens het eerste willekeurig lijntje dat als start lijn werd genomen.
Op dit moment zijn er nu 4 raakpunten gekend aan de buitendiameter van het cirkelvlak en deze verbind ik nu met elkaar.
Zo onstaat er een vierkant met een zijd van 33 mm.
Doordat er nu een vierkant gekend is met een zijde van 33 mm wordt er nu een restblokje gemaakt uit hard hout met een dikte van +/- 15 mm.
Dit past dan weer in mijn andere klauwkop.
Wat structanlijm doen aan het blokje en opspannen via de uitdraaiende as rechter blokgedeelte.
En nu maar laten drogen om zo spoedig mogelijk een nieuwe update te kunnen geven.
