Hoi,
Ik ben bezig aan een eiken keukentafel.
Het blad is al klaar. 7 geschaafde eiken planken die ik verlijmd heb. Is goed gelukt, ben ik heel blij mee. Afmeting is 130cm x 127cm. Dikte van het blad is 3,7 cm.
Deze ga ik aan de onderkant met 2 metalen latten verstevigen (metalen lat die vastgevijsd wordt, 1 vijs per plank)
Nu ben ik met de tafelpoten bezig. Dit zijn eiken balken van 7cm x 11cm
Eigenlijk wou ik ze volledig op de hoek, hout op hout zonder dat je er iets van ziet, maar ik weet niet meteen hoe ik dat (stevig) kan realiseren.
Het alternatief is een metalen plaat monteren op de hoek, die vastgevijsd is aan het tafelblad, en (aan de andere kant van die plaat) vastgevijsd wordt in de poot. In dit geval staat de poot een paar centimeter van de hoek af, omdat de plaat zo rondom aan het blad kan bevestigd worden.
In bijlage een voorbeeld in karton. Zo zou ik de metalen plaat door mijn vader laten maken.
De puntjes zijn waar er gaten moeten geboord worden voor de vijzen. aan de buitenrand moeten de gaten voor de vijzen waarmee ik de plaat aan het tafelblad vastmaak.
Het vierkant dat ik op het karton geschetst heb, is het formaat van de poot. Daarin 4 gaten, zodat ik de plaat eerst aan de poot kan monteren.
Ik vroeg me af wat jullie hiervan vinden.
En hoe dik zou die metalen plaat moeten zijn, 5mm ? De vijzen waarmee de plaat aan de tafelpoten moeten vastgemaakt worden, moeten volledig verzonken zijn in de plaat, zodat ik deze vlak tegen het blad kan monteren. Welke vijzen gebruik ik dan best?
Alle tips welkom.
gr,
Tom
Alle tips welkom.
gr,
Tom
