Een "gewone" winkelhaak van 30cm in combinatie met een rechte lat van 100cm klaart de klus probleemloos. Gebruik ook wel eens een klassieke houten T-lat hiervoor, werkt ook fijn
Je hoeft niet altijd het duurste spul te hebben om een klus te klaren, een beetje inventiviteit werkt beter en kost minder.
Trouwens die fixatie op een absoluut haakse winkelhaak is ook nergens voor nodig. Voor wat gebruik je dat ding meestal? om verbindingen af te schrijven, penborsten af te tekenen etc. Deze klus kan je ook perfect klaren met een winkelhaak die NIET haaks is
Op een houtdikte van 44mm maakt het bijvoorbeeld niks uit dat een winkelhaak wat uit de haak staat, dat scheelt effectief misschien 0,3mm bij een lijntje van 44mm lang, knappe kerel die dat gaat zien
Met een dergelijk kleine afwijking gaan de penborsten nog altijd mooi gesloten zijn trouwens.
Eens de (scheve) verbindingen samengebouwd zijn tot een rechthoekige figuur controleer je de haaksheid van het geheel door de diagonalen te meten en klaar is kees, deze methode van controleren is altijd beter en juister dan met gelijk welke winkelhaak dan ook.
Voor diegenen die ondanks alles toch "vallen" voor een perfect haakse winkelhaak
maar er geen idiote prijs voor willen neertellen kan ik onderstaand model van harte aanbevelen. Het ding weegt niks, kan zowel vlak op een plaat als tegen een massief stuk hout gebruikt worden door de speciale doorsnede. Te verkrijgen oa bij Dick in Duitsland. Soms heb je wel eens nood aan een "flexibel" stuk gereedschap omdat de klassieker tools er niet tussen kunnen of te stijf zijn om een bepaalde constructie te controleren, dan brengt het onderstaand model soelaas
Daarom heb ik deze dus ook in de kast hangen trouwens
