WR1944
Als goedwillende amateur loop ik in Amerika regelmatig tegen technieken aan die ik in Nederland niet ken. Het kan heel goed zijn dat de profs die technieken al jaaaaaren gebruiken maar daar ben ik me dan niet van bewust.
Eén van die technieken is "coping", het pasmaken. Dit wordt veel toegepast bij kroonlijsten maar het kan bij veel meer profielen worden toegepast. De wat grotere kroonlijsten bestaan uit stroken hout met aan één kant het profiel. Ze worden onder een hoek tussen muur en plafond bevestigd. Om een hoek te maken heb je twee mogelijkheden, onder verstek of "coping". Omdat het profiel onder een hoek wordt bevestigd is dat een vrij lastige zaak. Met het verstek zagen bestaan hele theorieen met dubbele verstekken, ondersteboven op de verstekzaag.
Met coping wordt het iets simpeler. Je laat één stuk tot in de hoek doorlopen en maakt de aansluitende lijst er op aansluiten. Je moet dan wel die tweede lijst pasmaken. Bij een rechte hoek kan je het profiel in de juiste hoek in de verstekzaag zetten, bij een 90° hoek onder 45° een verstek zagen en op de zaaglijn met de coping saw hier haaks op het contra-profiel uitzagen. Ik heb een mal gemaakt om de profielen in de juiste positie te kunnen bewerken.
Ik heb dit veel proefondervindelijk moeten uitvogelen. Ik stond veel met modellen te hannesen voordat ik ook meer een zaag in het hout zette.
Ik hoop het proces met wat foto's beter uit te kunnen leggen. Het voorbeeld is niet mooi afgewerkt, het is alleen bedoeld voor de uitleg. Om het duidelijker te maken heb ik de profiel in de correcte stand gefotografeerd, dus erboven zit het plafond.
De coping saw is een flink uit de kluiten gewassen figuurzaag.
