Hulp bij opknappen vlak/vandikte bank
EvilJohannesIII
22 nov 2016
34
Soest
Ik heb onlangs mede op aanraden van het forum met WD40 en fijne staalwol de bedden van mijn mini vlakbank behandeld, weer helemaal netjes geworden!
3.341
375
Ik zie op internet dat deze machine toch wat anders in elkaar zit. Als de snaar nu los zit, zal je hem moeten vervangen. Tenzij er een span-mogelijkheid op zit.
3.381
1.084
Vliegroest schijn je ook met oxaalzuur te kunnen verwijderen.
Staalwol is er nog veel fijner: 0000 en 00000. De viernul wordt o.a. gebruikt bij het in de was of politoer zetten, de vijfnul onder meer om hoogglans iets doffer te maken. Voor het verwijderen van roestplekjes heb je niets aan dergelijk fijne staalwol.
Scotchbrite werkt trouwens makkelijker dan staalwol. Daar zijn ook meerdere gradaties in.
5.390
1.255
Voor vliegroest zou ik geen oxaalzuur gebruiken - niet nodig, en het risico dat je het onderliggende staal/ijzer aantast is gewoon te groot.
EN die fijne typen kun je ook gebruiken om te laten zien dat het roesten van ijzer een oxidatie (=verbrandings) reactie is - je kunt t namelijk met een goeie brander gewoon aansteken. Wel oppassen - heftige fik...
Luinge
24 mei 2016
185
10
Ondertussen de tafels geschuurd met staalwol en WD40. En hier en daar nog wat met de hand bijgeschuurd met korrel 1500.
Daarna ingesmeerd met glijwas. En de tafels zijn weer mooi glad. De band vloog er nog een paar keer af, maar met hulp van de tirewraps bleef het uiteindelijk wel draaien.
Echter na een half uurtje werken het volgende probleem. Ineens een enorme rookontwikkeling. De condensator is finaal uitgefikt. Onvoorstelbaar hoe dat stinkt. Waarschijnlijk ook niet echt gezond.
Nu is deze condensator helaas weer wat afwijkend. namelijk 37,5uF. Weet iemand of 35uF ook voldoet. of 40. die zijn namelijk voldoende (universeel) te krijgen. 37,5 wordt alleen door Metabo geleverd en is 3 keer zo duur.
Bedankt voor alle tips. Het komt helemaal goed!
Groet roelof
Een machine die lang heeft stil gestaan daar kun je van alles van verwachten Roelof, helaas heb ik van condensators geen verstand daar kan ik je niet mee verder helpen.
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Dat van die Tie-rap snap ik niet helemaal (plaats eens een foto) maar gezond is dat niet, kun je niet op 1 of andere manier die riem spannen ?
Luinge
24 mei 2016
185
10
Had er al een foto van geplaats, maar hierbij nogmaals. Er is geen mogelijkheid deze band te spannen. Gisteren as gepolijst en met behulp van de tirewrap heeft de machine een half uur gedraaid.
Daarna begaf de condensator het.
Luinge
24 mei 2016
185
10
Als er een 37,5 microfarad condensator in zat kun je die prima vervangen door een 35 of 40 microfarad. Wel de goeie spanning (of hoger) kiezen.
mvg
klaas0639
Klaas, bedankt voor de info. De motor gaat mij dus niet doorbranden? Wat heeft dan de voorkeur, 35 of 40?
Groet,
Roelof
Th.A.Fransen
10 jan 2017
14
Er is ook staalwol mer 4 of 5 nullen ,het is niet zo eenvoudig te krijgen du even zoeken en meestal bestellen. Vriendelijke Groeten. Tom Fransen
klaas0639
4 okt 2012
2.424
232
Gem. Winsum (Groningen)
Roelof, het maakt praktisch niet echt merkbaar uit, het is een afwijking die kleiner is dan de tolerantie (gewoonlijk minstens 10 %). Met 40 microfarad zal je theoretisch geen aanloopkoppel verliezen.
mvg
klaas0639
PS: interessant item die restauratie van je.
Luinge
24 mei 2016
185
10
Ok. Thanks. Heb vroeger ooit vermogenselektronica gedaan op de MTS, maar kennis is beetje boel weggezakt :) Ondertussen is de 40uF condensator onderweg.
Groet Roelof
Luinge
24 mei 2016
185
10
