Met tafelzaag 3-5mm van balk af.
Vurenhout
12 aug 2012
964
297
Twello
Spouwmes laten zitten is in deze geen optie vrees ik, want dat komt boven de zaag uit. Om gevaar bij terugslag te voorkomen moet je altijd links van het hout gaan staan en er niet achter. Zorg dat het hout haaks is, niet krom, etc. Zelf werk ik in dit soort gevallen zonder spouwmes op de dw745. Het wordt vervelend als er spanning in het hout zit. Dan kunnen de zaagsneden naar elkaar toe komen. Wat hier in helpt is alles met beleid doen. Dus niet proberen in één keer die 77 mm te zagen maar in drie keer. Daarnaast heel goed luisteren naar de zaag. Die geeft aan of er te hard wordt geduwd, of het blad klem loopt etc. Als je het niet vertrouwt dan de zaag uit zetten en daarna de balk er af en opnieuw beginnen.
Ronald L.
29 okt 2011
1.937
z.o. brabant
Spouwmes laten zitten.
Als de kap eraan vast zit een ander spouwmes monteren of het huidige afslijpen zodanig dat het onder de zaag blijft.
Advies geven aan een onervaren houtbewerker om te zagen zonder spouwmes.........:mad:
Artbij
28 nov 2016
52
Bedankt voor de tips allen. Het spouwmes laat ik zeker zitten :). Koop er denk ik eentje bij die net wat lager is dan mijn zaagblad. Dan kan ik hoger dan 77mm en verdekt zagen.
2.625
650
Gebruik een schulpzaagblad.
Zorg dat het hout niet kiept (verleng je zaagtafel)
Zet de zaag zo hoog mogelijk als je gaat schulpen.
Artbij
28 nov 2016
52
Wat is het effect van het gebruik van het gewone blad, als ik dus geen echt schulpblad gebruik?
2.625
650
Een blad met 48 of 60 tanden zaagt veel zwaarder loopt sneller vast of verbrand het hout als je een flink stuk hout gaat schulpen.
Met een schulpblad dat hier speciaal voor bedoeld is gaat het een stuk beter.
iedereen en niemand
8 okt 2012
522
Zou je een linkje of een bestelnummer willen posten als je zon laag spouwmes gevonden hebt. Wij hebben hier twee zaagtafels staan en lopen met sponning zagen altijd tegen dat mes aan en dan gaat die er meestal maar weer uit.
Artbij
28 nov 2016
52
Lees in verschillende topics dat die bij kruis.nl te bestellen zijn...
1.451
Een lange balk schulpen is niet dadelijk de gevaarlijkste bewerking. De balk is lang en zwaar, dus gemakkelijk onder controle te houden. Wel opletten dat je niet gaat wringen. Of dat de balk van zijn eigen gaat wringen doordat hij krom is. Zorg dat je hulp hebt van iemand waar je op kan vertrouwen. De twee persoon moet enkel helpen op de balk vast te houden, zonder kracht te zetten. Eerst achteraan, daarna vooraan. En anders met de handschaaf... Beetje werk, maar gaat ook.
Artbij
28 nov 2016
52
Niet diep genoeg met de bovenfrees? je hebt maar 5 cm nodig. Je laat de frees over een tweetal balkjes nagenoeg gelijk aan de afmeting van je originele balk en dan eigenlijk gewoon 1 van de kanten vlakken.
1 van de miljoen filmpjes: https://www.youtube.com/watch?v=qtkBZHLJyD0&t=6s
Dit heb ik gezien inderdaad. Maar een opstelling maken waarbij ik mijn niet altijd gelijke balken perfect recht leg zodat ik deze met een mal kan affreezen is ook niet echt makkelijk.
Artbij
28 nov 2016
52
Heb gisteren wat balken gezaagd. 3-5 mm eraf wil dus zeggen aan beide kanten 1-2 mm eraf. Dit is net geen zaagdikte. Ging goed, mooi resultaat, maar wat een bende! Omdat er minder afgaat dan een zaag krijg je heeel veeel zaagsel dat niet afgezogen wordt.... Overal zat zaagsel, tot in mijn sokken :).
bobmartin
15 dec 2013
1.429
163
Gefeliciteerd.
Mooi beetje zaagsel, kan je een zaagsel kachel mee vullen.
Nooit van gehoord? Google eens op 'sawdust stove'.
