Goed adresje droog meubelhout en droge schaaldelen?
Timmy
28 apr 2016
20
Weet iemand hier een goed adresje liefst in de onderste helft van NL waar ze goed meubelhout en schaaldelen verkopen wat ook echt 8-10% is?
Ik had ergens een topic gevonden met daarin een hele lijst van houthandelaren maar er staat niet bij wat ze bieden en of het droog is etc.
Iemand ervaring met bijv. houthandel polak, bekend van de boomstambladen en schaaldelen?
Marty
23 aug 2016
Wagenberg
Bij polak heb ik een keer een schaaldeel gehaald, die liggen gewoon in een boerenschuur opgeslagen dus is zeker geen 8-10%, verder wel veel keus en mooie planken beschikbaar
Timmy
28 apr 2016
20
ik vraag me af hoe de gemiddelde meubelmaker dit doet, koopt die gewoon 4m3 aan eikenhout in 1 x en dan naar een drogerij brengen? Of zijn er echt adresjes waar echt meubelhout hebben in alle soorten en maten?
Een meubelmaker heeft meestal een vaste houthandel, die voor hem speciaal droog meubelhout inkoopt.
Timmy
28 apr 2016
20
De Amsterdamse fijnhout handel zie http://www.fijnhout.nl/
Niet goedkoop maar heel goed en ruime keus.
M.vr.gr. jan
Ik ben hier vandaag langs gegaan en vond het bezoek tegenvallen. Bijna al hun hout ligt daar gewoon in de open lucht onder een golfplaten dak, had ook één en ander gemeten wat er droog uit zag maar zat allemaal boven de 15%. Binnen hadden ze ook wel wat liggen maar hetgeen waar ik voor kwam (mooie schaaldelen) die lagen er niet.
Tot mijn verbazing vertelde iemand die daar werkt mij dat ik helemaal geen hout met minder als 15% nodig heb om meubels te maken....ik wist even niet wat ik hoorde.
Ze hebben een hele mooie collectie met de meeste exotische houtsoorten maar dat lag voornamelijk buiten en was zeker niet droog.
Hij beweerde ook dat als ik iets van 15% een paar dagen in mijn woonkamer zou leggen het al geacclimatiseerd zou zijn en ik er gewoon meubels van kan maken..
Timmy
28 apr 2016
20
Hier ben ik vandaag ook langsgegaan en deze houthandel klopt met de omschrijving van Marty, alles in een open boeren schuur, mooie collectie ook. Hij beweerde alleen bij hoog en laag dat een eikenplank waar ik mijn oog op had 10% was, had hij zelf gemeten, tot dat ik mijn meter tevoorschijn haalde en 15% bleek te zijn :)
Hoelang moet ik iets van 15% (eiken 45mm dik) in mijn woonkamer laten liggen van 20 graden eerdat het rond de 10% zit??? Ik heb op internet een adresje gevonden waar ze hout drogen: www.houtdrogen.nl (hoe kan het ook anders). Misschien dat ik beter gewoon ergens een stam eiken kan kopen (in plakken) en dit bij hun afleveren om na te drogen?
Wel een gedoe allemaal zeg, ik wil gewoon ergens droge schaaldelen kunnen kopen!!
@Timmy, misschien moet je eens gaan kijken of er parket bedrijven bij jou in de buurt zitten, die zelf de parket zagen, zij gebruiken gegarandeerd droog hout.
JOHN LAMERS
10 aug 2012
636
41
Ter Apelkanaal
Ik heb al best wat partijtjes hout in Amsterdam gekocht, en nooit problemen gehad met het werken van het hout.
Is dat geluk? Ik wacht over het algemeen niet langer dan een week met de start van een project.
ik kan me voorstellen dat als je nadroogt naar 10% de kans op werken verminderd, maar ook dat het gebruik van hout van 15% zeker geen gegarandeerde mislukking is.
Vurenhout
12 aug 2012
914
249
Twello
Ik kan me voorstellen dat de buitenkant 15% aan geeft. Als de lucht mistig is oid dan zal in een open loods al snel de luchtvochtigheid ook hoger zijn. Kortom meet je wel wat je wilt meten?
Duncan
10 nov 2012
170
Delft
M.vr.gr. jan
Hmm, ik heb een paar mindere ervaringen hier. Een paar keer een stapel op maat geschaafd hout gekocht en die krijg je dan ingepakt mee. Na openen valt het dan heel erg tegen. Ze hadden ook kant en klaar geschaafde delen maar die zijn zo minimaal geschaafd (omdat ze waarschijnlijk niet vlak waren en dikte hadden verloren bij het vlakken) dat je er nog niet mee aan de slag kon.
Ik kan mij bijna niet voorstellen dat er één gewone houthandel is die ovendroog ( 10 à 12%) hout in zijn gamma heeft. Het is namelijk lastig om te stockeren omdat niet elke hangar geschikt is. Je zal op zoek moeten gaan naar een specialist die niks anders aanbied, of je zal zelf een partij hout moeten laten terugdrogen. Meestal is het deze laatste optie die genomen word. Voor Eik meubelhout zijn er wel toeleveranciers die gedroogd en gevierschaald hout aanleveren, maar het prijskaartje is navenant natuurlijk, meestal gaat het hier ook om grote afnames. De houtbranche is geen supermarkt waar men bij gelijk welke vestiging zomaar kan binnen stappen met een boodschappenlijstje en verwachten dat men het "korfje" vult met wat men zoekt:D zo werkt het jammer genoeg niet.
Heb je een (zeer) goede relatie met je houthandel dan gaan die mannen wel collega's bellen om naar de "witte raaf" te zoeken, zo vind je wel eens de gekste zaken. Op deze manier heb ik een paar jaar geleden ook een mooie overdroge (10%) stam haagbeuk op de kop getikt, moest namelijk droge stamdelen hebben van 85mm dik!
Moet voor elke klus binnenshuis hout een vochtgehalte van 10% of minder hebben? Dit hangt grotendeels af van de constructie, relatief smalle onderdelen geven minder krimp dan brede delen. Maar een breed tafelblad kan heel wat krimp opvangen als de hele constructie klopt. Een breed paneel gevat tussen stijlen en regels kan veel minder overweg met een grote krimp. Het is altijd afwegen wat kan of niet. In sommige gevallen kan je dus wel met hout aan de slag dat een hoger vochtgehalte heeft, maar ik zou de bovengrens toch houden op 14%. Dit betekend bijvoorbeeld voor dosse gezaagd eiken een krimp van 1% van de werkende breedte als het hout dan verder droog naar 10%. Kan je constructie deze krimp opvangen dan zit je gebeiteld:p
Als ik tegenwoordig sommige werkstukken zie waarbij men massief hout gaat verwerken als ware het plaatmateriaal, met lak aan alle wetmatigheden van het materiaal, dan ben je hier haast verplicht om met perfect gedroogd hout aan de slag te gaan om de kans op slagen te verhogen.
wouter36
3 jan 2016
21
ik ben vrachtwagen chauffeur en kom dagelijks bij houtleveranciers in de Benelux.ik ken 1 plek waar het hout echt binnen licht in luxemburg.en verder overal in een open schuur of loods.en met ovengedroogd hout ook op letten staat regelmatig paar dagen tot weken buiten onder een zeiltje
3.445
1.139
Ik heb wel eens een partijtje hout gekocht rechtstreeks bij de zagerij. Het ging ook om wat afwijkende maten gewaterd grenen (moest wat deuren en gaten in houten wand anno 1905 aanwerken). Duurde een tijdje, maar was van hele goede kwaliteit. Houtzagerij Twickel te Delden, in dit geval.
hurck
16 jan 2014
19
De houthandel waar ik ga heeft ovendroog eiken liggen. De schaaldelen zijn daar volgens mij niet ovendroog, de bekantrechte delen wel. Maar die zit wel in Meerhout dus hangt het een beetje af van waar in Nederland je komt.
Toen ik er kwam voor mijn hout voor een tv meubel had ik het gecontroleerd met mijn meter en alles zat rond de 10%. Ik vond de prijs toen best meevallen, maar voor een tv meubel heb je natuurlijk niet zoveel hout nodig
Jurriaan
1 jul 2009
3.444
862
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Ik weet dat dat de Zaagfabriek in Lienden een eigen droogkamer heeft. Ik denk dat je daar gewoon in overleg kunt bestellen hoe droog je het moet hebben - en als je het afhaalt als het net uit de droogkamer is, dan loop je ook geen risico met de opslag.
Arthurdeboer
14 apr 2016
283
Doetinchem
je kan nog eens kijken bij de plankencentrale in renkum, die hebben het spul binnen liggen. het is daar in de loods niet warm gestookt, maar wel binnen. ze hebben ook wat schaaldelen op de website staan, kijk maar eens op plankencentrale.
