Welke condensator voor motor?
O Peatey
29 mrt 2010
2.314
167
Enkhuizen
Ik heb een motor staan die onder een lintzaag moet. Bij de vorige eigenaar is de condensator opgeblazen.
Mijn vraag is dan ook wat voor soort condensator en van welke capaciteit hoort hier op?
Het is een 1-fase 220 V motor van 1 KW met 1370 tpm.
Oh ja en... waar haal ik zoiets vandaan?
2.800
1.307
Hoi Pieter,
Het staat op het typeplaatje: je hebt een condensator nodig van 20uF ( 20 micro Farad) met een werkspanning van 400V of hoger.
Zoek op internet naar 'startcondensator' en je vindt bijvoorbeeld allekabels.nl, conrad. Een stofzuigerzaak heeft ze misschien ook.
Let op de afmetingen als die ergens in moet, ze zijn niet allemaal even groot.
Thomas
LimaSierra
12 sep 2016
20
Let op, het moet geen startcondensator zijn maar een bedrijfscondensator (de DB achter 400v staat voor DauerBetrieb, continubedrijf). De nieuwe condensator moet voor DB of 100% ED (100% einschaltdauer) geschikt zijn.
Startcondensatoren zijn goedkoper, maar in deze toepassing zullen ze vrij snel stuk gaan.
De EOO condensator lijkt een goede keuze te zijn (gespecificeerd op 10000 uur bij 400v) maar het uiterlijk doet me aan een startcondensator denken. Maar voor dat geld is het een test waard :)
Wees zuinig op dergelijke oude motoren. Traag lopende motoren kosten tegenwoordig kapitalen. Lagerrevisie loont meestal, mocht dat ooit nodig zijn.
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
1370 toeren is toch niet echt traaglopend....1440 toeren motoren zijn volop te krijgen (voor niet al te veel geld)
O Peatey
29 mrt 2010
2.314
167
Enkhuizen
Zoals Thomas ook al aangeeft op het type plaatje staat 20uF/400V
Is bv bij EOO te koop zie link https://www.eoo-bv.nl/voor-motor/1145-cona-20u.html als die ergens in moet even opletten met de maat.
Ja dat heb ik ook wel gezien, maar ik werd op het verkeerde been gezet toen ik ging googelen. Vaak worden er ingewikkelde formules op los gelaten en soms lees je 70 uF per kW.
Vandaar deze oproep naar echte deskundigen onder ons.
klaas0639
4 okt 2012
2.424
232
Gem. Winsum (Groningen)
1370 toeren/min zou een 4-polige 50 Hz motor zijn, de slip is dan een beetje hoog. Ik keek daarom naar de frequentie en het intrigeerde me dat er niet 50 Hz lijkt te staan. Het lijkt meer op 60 Hz maar daar past die 1370 niet bij. (2poig is zonder slip 3600; 4 polig is 1800 en 6 polig is 1200 en zeker geen 1370.
Het maakt me nieuwsgierig. 60 of 50 Hz maakt voor je condensator niet dramatisch veel uit (wel wat) maar Pieter kun jij - om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen - zien of er 50, 60 Hz staat? (Het lijkt zelfs wel dat er 80Hz staat, maar ik ken geen netsysteem dat 80Hz heeft).
mvg
klaas0639
klaas0639
4 okt 2012
2.424
232
Dank je Pieter. Maakt die 1370 omw.min verbazend laag. Ik zou dan iets van rond 1700 normaal vinden. Goed, ben er niet praktisch kundig in. En staat bovendien los van de condensator die je nodig hebt.
mvg
klaas0639
