Waxinelichthoudertje (aka we ploeteren voort)
bhengeveld
2 dec 2014
357
Het houtdraaivirus begint verder houvast te vinden in mijn systeem. Dat heeft ondertussen een ruit en wat hartritmestoornissen gekost, maar links en rechts beginnen wat kwartjes te vallen.
Onlangs kocht ik voor nog geen 10 euro een eikenhouten salontafel, waar ik een kopshouten plankje uit wil gaan maken. Maar dan blijf je met van die poten zitten... Een paar maand geleden zouden die waarschijnlijk in de kachel zijn beland... Nu ben ik er waxinelichthoudertjes van aan het maken. Het eerste houdertje mislukte grandioos, de 2e lukte redelijk en van de 3e heb ik wat foto's gemaakt. ;)
Ik heb eerst een poot rond gedraaid en toen in 3 stukken opgedeeld van ong. 9 cm. Hier een poot in de bank:
Het stuk in de vierklauw spannen en uithollen (ong. 5 cm diep) Hier heb ik de randen nog vrij dik gelaten i.v.m. de volgende stap.
Uitboren op de kolomboormachine. Het houten hoekje zorgt ervoor dat de center van boor precies op de middellijn uitkomt (r=4cm). Tijdens de eerdere poging had ik de rand van het houdertje al dun gedraaid, en dan is dit toch wel wat lastiger... (begint dan vlot te kraken)
Terug in de vierklauw en de rand dun draaien.
Er is licht! De potloodlijnen geven de bodem aan, zodat ik daar geen gaten zou boren.
Bodem nog iets verder uitdiepen en een uitsparing maken waar een waxinelichtje inpast. Ik heb het houdertje daarna opgeschuurd tot korrel 320.
Met enig beleid het houdertje losdraaien:
Laatste stukje met de zaag:
En klaar is Kees
Het is wellicht erg basaal draaiwerk, maar ik heb me kostelijk vermaakt. Ook het ontdekken van de wijze waarop je zo'n procesje aanpakt was leerzaam. En deze gaat op de post naar iemand die er al graag een wilde. Kan het leuker?
zaag
9 jun 2010
420
H.I. Ambacht
Erg leuk ontwerp en prima werkwijze. Leuke manier om diverse bewerkingen in een goede volgorde te leren zetten.
Groeten,
Patrick
Wimmel
27 apr 2014
1.056
Montfoort
Leuk dat je al verschillende technieken combineert. Je zegt zelf basaal maar dat ben ik zeker niet met je eens. Onbewust sta je toch over een hoop dingen na te denken en ook qua volgordelijkheid moet je menig juiste beslissing maken.
katma
18 feb 2013
477
Deventer
houtdraaiwerken.nl
Mooi gedaan en bedacht.
Als ik nog een tip mag geven voor de veiligheid zet dan niet te grote stukken hout in vierklauw met deze bekken. Omdat je maar op vier kleine punten druk uitoefent op het werkstuk heb je een groot risico dat hij er uit vliegt als je maar iets hapt in het hout met de beitel.
bhengeveld
2 dec 2014
357
Bedankt allemaal voor de complimenten :)
Vraagje: het uithollen van kops hout heb ik nu gedaan met een parting tool, maar dat is nogal een werkje. De guts met 'vingernagel' was echter veel te happig. Tips?
Katma: zie je die multiplex plaat achter de draaitafel? Lessons learned... Bij deze houdertjes draai ik de vierklauw heel strak aan. Daarom moet ik ze ook losdraaien, de afdrukken van de klauwen staan in het hout...
dehoutdraaierij
11 nov 2010
1.136
269
Doetinchem
Mooi en leuk voor de komende donkere dagen... Ook nog een klein tipje. Ik zie dat de bovenkant is afgestoken met een afsteker. De rand is vrij ruw. Als je dat af zou steken met een platte beitel (skew) zou je een spiegelglad oppervlak hebben.
O Peatey
29 mrt 2010
2.321
172
Enkhuizen
Leuk projectje, maar ga eens voor een goede chuck sparen. De vierklauw die je nu gebruikt is van een metaaldraaibank die met relatief lage toeren draaien. Op een houtdraaibank is dit een zeer gevaarlijk object. Door de uitstekende delen heeft zo'n klauw al menige vinger eraf geslagen of hand ernstig beschadigd. Bij een goede chuck komen er geen onderdelen naar buiten.
Kijk voor een goede maar eens bij De Houtdraaierij van Ronald Kanne (www.dehoutdraaierij.nl).
Ik heb vandaag een Oneway Stronghold chuck bij hem besteld.
bhengeveld
2 dec 2014
357
Bedankt voor de tip! Eens kijken of ik dat bij de volgende toe kan passen. Hopelijk kan ik volgend jaar bij jou de 8 daagse cursus komen volgen.
Je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Deze draaibank kan ik hopelijk zsm weer verkopen. Er zit ook niet echt een gangbare draad op, dus zaken aanschaffen voor deze draaibank is volgens mij geen goede investering. De bank was puur om te checken of ik het leuk vind; een serieuze draaibank is toch een aanzienlijke investering. Om een beetje te beginnen ben je vlot 1000 euro verder. Voor deze verpleegkundige is dat bijna de helft van wat er maandelijks op het strookje staat... Dan kan ik natuurlijk de hypotheek gewoon een keer niet betalen, maar ja, je wilt toch ook een garage houden om zo'n draaibank in te kunnen zetten :) )
EL Maroq
25 nov 2016
21
mooi waxinelichthouder, krijg ineens een idee wat ik met mn reststukjes hout kan gaan doen:rolleyes:
Voor een draaibank kan ik je de Woodfast m305 aanbevelen. Heb hem nu twee weken in huis en draait heerlijk rustig en zonder trillingen. Ik heb hem via Babtist en keurig binnen 3 dagen geleverd.
M33 3.5 opname wat gebruik van een goede Chuck ten goede komt. Met mijn Nova supernova 2 erop kan ik tandenstokers draaien
