4 cm eiken, 2 planken in een hoek aan elkaar maken
Jurriaan
1 jul 2009
3.420
827
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Ik heb 4 sets van elk 2 eiken planken, 4cm dik, gezaagd onder 45 graden bij mijn favoriete bouwmarkt (een echte, met een Altendorf).
Nu moeten die aan elkaar gelijmd worden. Zou een gelijmd vlak van 6 cm breed x 38 cm hoog van zichzelf stevig genoeg zijn als bed-poot, of met ik nog in die schuine vlakken gaan deuvelen o.i.d. ?
Scheppie
10 dec 2009
2.403
378
Heelsum
Als de planken goed aansluiten en je kunt ze tijdens lijmen goed klemmen dan lijkt me lijmen alleen ruimschoots voldoende.
Ronald L.
29 okt 2011
1.937
z.o. brabant
Als de lijmnaad goed passend is, dan is deze sterker als het hout. Een deuveltje is soms wel makkelijk om er voor te zorgen dat het eea op z'n plaats blijft bij het lijmen.
rik
8 nov 2010
859
173
Dat klopt, als het hier om een verlijming met langshout gaat, gaat het om een verlijming met kopshout, dan gaat deze vlieger natuurlijk niet op.
gr
rik
3.387
1.086
Om het nog wat sterker te maken en ook als bescherming tegen eventueel splijten kun je nog driehoekvormige blokjes in de binnenhoek lijmen. Zorg dat daarvan de draad dwars op de lengte van de poten loopt & het wordt beresterk.
Jurriaan
1 jul 2009
3.420
827
Beneden Leeuwen
Het is inderdaad langshout. Deuvels hoopte ik te kunnen vermijden, omdat ik bang ben dat als ik ergens niet precies recht of goed boor, het toch een kier oplevert aan de buitenkant. Zo'n blokje binnenin lijkt me wel wat. Goed idee!
Het is inderdaad langshout. Deuvels hoopte ik te kunnen vermijden, omdat ik bang ben dat als ik ergens niet precies recht of goed boor, het toch een kier oplevert aan de buitenkand. Zo'n blokje binnenin lijkt me wel wat. Goed idee!
Daarom los veren, het is makkelijker, tenminste als je in bezit ben van of een bovenfrais of en langgatboor, en nauwkeuriger dan deuvels en zorgt voor zorgeloos lijmen waarvan je zeker ben van goed resultaat. Verder geeft de lijmoppervlak meer dan genoeg sterkte bij goed lijmtechniek.
woody
10 dec 2008
243
Hallo,
Tenzij je een stationaire freesbank met een uitgaande as van 30mm hebt gaat een verstekverlijmfrees niet werken, voor de bovenfrees is de max materiaal dikte 28.5mm.
Het blokje zoals Bert Vanderveen voorstelt lijkt me dan de beste oplossing.
Met vriendelijke groet,
Woody
willem1958
28 jul 2015
2.092
wormerveer
Verljimen is genoeg lijkt me.
Ik heb wel'ns tafelpoten in twee delen in de lengte verlijmt met elkaar en staat ook nog steeds.
Zolang het niet kops verlijmt wordt heb je zoals al eerder gezegd een verbinding sterker dan het hout zelf.
Hier een foto van een tafeltje wat ik indertijd maakte, de elektradraad moest erdoor dus eerst doormidden gezaagd, gleuf gefreesd even geschaafd en toen weer verlijmd en de draad erdoor.
Niemand heeft ooit gezien dat de poot uit 2 delen bestaat.
gompy58
15 jan 2013
315
De kans dat de poot van een bed onder die hoek een flink stoot krijgt is best groot :) Langshout zou idd dat prima kunnen hebben. Kopshout trekt het ws niet.
Waarom maak je er geen langshout verbinding van door het volgende.
Je hebt de planken onder de juiste manier tegen elkaar gelijmd en die lijm zit nu stevig. Om de verbinding toch steviger te maken zonder dat je het echt direct ziet doe je het volgende. Maak van het zelfde hout 2 of 3 dunne plankjes van laten we zeggen 3-4 mm dik. Haaks op de bestaande lijmnaad en met de nerf mee zaag je nu met de dikte van die dunne plankjes twee of 3 sleufjes die diep genoeg gaan maar net niet aan de andere kant verschijnen.
Vervolgens druk je voorzien van lijm die dunne stukjes in de zaagnaad en laat het lekker drogen. Als het droog is verwijder je met een beitel of schuurpapier die uitstekende restanten en klaar. Nu is het echt een stuk steviger en je ziet er niks van.
Een driehoekje kan ook maar dat is in mijn ogen toch een methode die aangeeft dat je niet in je eigen lijmwerk vertrouwt.
De welbekende Z chair zie je vaak ook met zo'n 3 hoekje uitgevoerd. Zonder is het een stuk mooier.
willem1958
28 jul 2015
2.092
wormerveer
Ik begrijp niet waarom je twee delen die aan de langszijde zijn verlijmt nog moet verstevigen.
Als je een tafelblad neemt met verlijmde planken dan kan je op de tafel staan en rust je gewicht ook nog op de zijkanten van de verlijming.
Als je maar zorgt dat de twee delen goed vlak geschaafd zijn zodat het lijmoppervlak optimaal is dan gaat het prima.
3.387
1.086
Het kan torderen, het kan onder puntdruk komen door stoten, etc. Vandaar mijn suggestie van driehoek(en) in de binnenhoek lijmen. Hoeft ook enkel in het bredere deel, bovenin.
