Te korte bouten in Triton TRA001
CeesTax
15 okt 2015
33
's-Hertogenbosch
Heeft iemand ervaring met het monteren van de Triton router TRA001 op een inlegplaat van Kreg? Ik merkte dat de boutjes die uit de router komen veel te kort zijn om te kunnen gebruiken in de plaat. Langere boutjes kopen lijkt de oplossing maar de schroefdraad in de router lijkt anders dan die van de langere (nieuwe) bout. Het toeval wilde dat ik pech kreeg aan de router, deze omruilde voor een nieuwe, en constateerde dat er nu wat langere boutjes in zitten, maar ik vind ze nog steeds erg kort. Je moet de gaatjes in de inlegplaat zo diep verzinken dat je er bijna doorheen boort. Vervolgens moet je de boutjes zo strak aandraaien om op gelijk niveau als de plaat uit te komen dat je vreest voor doldraaien.
Graag jullie reacties vwb dit model.
3dmazter
10 aug 2014
1.912
441
41
Enkhuizen
Haal je wel de zwarte plaat er af?
scheelt toch weer 0.5 cm.
Bij de kreg insert plaat zitten hele lange bouten.
Die zijn bedoeld om de kreg insert vast te zetten in de tafel.
Die heb ik gebruikt om de frees vast te zetten aan het blad.
De kreg insert zit gewoon met m6 inbusbouten (verzonken) vast aan de tafel (rampa moer)
CeesTax
15 okt 2015
33
's-Hertogenbosch
Uiteraard is de zwarte plaat eraf gehaald.
Zijn die lange bouten om de kreg insert vast te zetten in de tafel niet te lang om er de router mee aan de insert vast te maken? Je ziet het, ik heb dit niet geprobeerd maar wel nog eens naar kijken. Dank.
avos
10 nov 2008
811
135
omg Haarlem
Zoek even op forum, hier is al meer over geschreven, evenals adres waar je langere bouten kan bestellen, of je gebruikt de twee andere gaten in de bodemplaat. Succes!
3dmazter
10 aug 2014
1.912
441
41
Enkhuizen
ik kan me niet meer herineren of ik ze afgezaagd heb zou best kunnen
maar de kreg plaat kan ook prrima met m6 bouten vast.
tenzei je de speciale kreg hoekstukjes gebruikt.
die hebben ook ander draad
Bartvdl
20 jun 2015
357
204
's-Hertogenbosch
Ik weet niet of er veel verschil in de MOF001 zit en de TRA001 maar de mijne werd geleverd met boutjes voor het zwarte plaatje, en vier boutjes voor het bevestigen in een insert.
En deze boutjes passen precies in de ''voorgeboorde'' kreg. Kan de lengte van de bouten morgen wel even controleren.
4.085
De boutjes zijn te kort. Ik heb 1/4 ww metaalschroeven besteld. Waren ongeveer 2" lang en moest ze afzagen. Ik heb ze hier gehaaldhttps://www.beerepoottechniek.nl/
Nova
17 nov 2014
528
59
Deze boutjes heb ik gebruikt, gekocht bij Fabory
UNC Draad boutjes
Referentie nummers
Leverancier
Artikelnummer 07610063019
Classificatie
Merk -
UBB Code 950351495748
UNSPSC Code 31161518
EAN Code 8715492153289
Technische parameter
Draadsoort Unified National Coarse
Klasse 010.9
Materiaalsoort Staal
Aandraaivoorziening binnenzeskant
Kopsoort verzonkenkop
Technische specificaties
J 5/32
A 13,4
H 4,1
LT (min.) 25
Gangen per inch 20
L 3/4
d 1/4
nijb_jan
29 aug 2013
147
45
Tijnje
Bij sautershop.de had ik al eens een schroevensetje gekocht voor de TRA001. Voor mijn nieuwe freestafeltje heb ik uiteindelijk de voorgeboorde inlegplaat van Kreg gekocht, daar zat een set schroeven voor de Triton bij. Is 5 euro duurder, maar de meerprijs waard.
Snelle Jelle
28 aug 2015
36
Beekbergen
Op Ebay of zoeken op Triton spareparts, daar zijn ze te bestellen. In Nederland heb ik best wat rondgebeld, maar dat was nog niet zo makkelijk.
Volgens mij zijn het 1/4"-20 UNC bouten. Ik heb ze 1" lang besteld.
Ik hoop ze maandag binnen te hebben. Dan kan mijn frees eindelijk onder een plaat multiplex in de workmate (tijdelijk)
Johannes II
13 jan 2025
EIndhoven
Nu zoveel jaren later... Liep ik tegen hetzelfde euvel aan.
Makkelijkste oplossing: even langs de Hornbach.
Daar hebben ze de schroeven gewoon los in bakjes. Even opletten dat de inch maten niet tussen de M maten te vinden zijn maar in een andere hoek.
Vanaf een 1/2 inch lang. Voor mij waren de 3/4 inch precies goed dus zonder inkorten. €2,70 zoiets voor 4 inbus boutjes met een relatief platte kop.
