Problemen met de parket !
rudy
15 feb 2011
1.251
23
vliermaal
De houten vloer in de zitplaats is los gekomen en staat nu serieus bol(gelegd door erkende firma wel 10jaar geleden)Hoe zou ik dit op een verantwoorde manier kunnen oplossen?
Parket zit wel opgesloten tussen de schuine zijden van de erker.2016-05-09 14.19.49.jpg
Rudy
Rob van Rotterdam
16 okt 2010
142
Hoi Rudi,
ik denk dat je de problemen pas kunt aanpakken als de oorzaak kent. Als het tien jaar goed is gegaan en nu ineens fout, dan vermoed ik dat er iets is gebeurd. Aan de binnenzijde van de openslaande deur bijvoorbeeld, naast het onderste scharnier, zie ik iets dat op vocht lijkt.
Is die plek nieuw?
Rob
rudy
15 feb 2011
1.251
23
vliermaal
Het vocht probleem is oud en is ondertussen al verholpen, parket staat al een paar jaar bol maar nu word het toch wat te veel.
Het hout kan inderdaad niet uitzetten door die schuine muren van de erker, ik denk dat ze daar geen rekening mee gehouden hebben, maar nu moet het probleem toch aangepakt worden de deur gaat met moeite open.
Rudy
Gobert
12 feb 2015
170
Omgeving Arnhem
Die vochtplekken op de muur lijken me niet oud. Is er geen lekkage in de kruipruimte dat omhoog trekt?
mijn buren hadden iets vergelijkbaars door lekkage van de stadsverwarming.
Meestal ligt een parket vloer zwevend, m.a.w. hij kan naar links en rechts werken, zo te zien kan deze geen kant op, omdat hij ingeklemd zit. Ik zou met de cirkelzaak een of meerdere keren door een naad zagen, dan win je iedere snede ±3 mm zaagsnede dikte. Je zou dan aan de kant kunnen afkitten met een kit die meegeeft.
SunRayes
11 sep 2011
2.914
284
Kan je er geen kleedje overheen leggen?
Of een zware stoel op zetten
Haha, grapje.
Het lijkt mij inderdaad een nieuw vochtprobleem. Hoe heb je het oude probleem opgelost? Misschien is het niet opgelost maar verplaatst.
Vrij zagen zal wel helpen, maar op de lange termijn zal het vocht het hout laten rotten. Ook als het niet bol staat is vochtig parket niet goed.
rudy
15 feb 2011
1.251
23
vliermaal
Haha, grapje.
Het vocht kwam van onder de dorpel binnen, ze hebben toe onder de dorpel diba folie gelijmd en het probleem was opgelost is wel al een aantal jaren geleden.
Ik heb al onder het parket gekeken met een zaklamp en de chape is kurk droog.
Het parket is verlijmd op de chape .
Rudy
Zjerardo
10 mrt 2014
48
misschien trachten om de planken die los zitten nog wat te liften? dan creëer je misschien wat ruimte om er een plank tussenuit te halen en kan je de randen afschaven van een paar planken. Wel proberen zoveel mogelijk planken mee te liften anders ga je sneller een tand afbreken.
Meestal als de parket verlijmd is, is hij toch niet aan elkaar genageld? of vergis ik me hierin?
Eventueel met een lange dunne lat die aan een kant afgeschuind is (een spie) onder het parket kloppen zodat de lijm loskomt van de omliggende planken en je zo nog wat meer ruimte creëert voor het liften?
3.485
475
Millingen aan de Rijn
Als de planken verlijmd zitten, kan je alle los gekomen delen verwijderen en opnieuw leggen. En uiteraard deze keer wél zoals het hoort, dus met speling aan de zijkant.
Het idee om de naden 3mm open te zagen vind ik niet erg slim, zeker niet met kit. De mes en groef hebben immers een functie. Aan de zijkant een strookje wegzagen kan wel, bv. met een cirkelzaag (checken hoe dicht die langs de rand kan), met een occilerende zaag of met een lamellenfrees.
Uiteraard wel eerst zeker weten dat er geen vochtprobleem is!
Jimbo
2 jan 2014
490
waar is die folie gelijmd? Kan je een schets (doorsnede) maken? Typisch na deze oplossing is dat de DIBA het vocht van buiten tegenhoudt, maar niet meer het vocht dat van links en rechts uit de spouwmuur komt (*). Dat water moet in theorie door de open stootvoegen naar buiten, maar het loopt uiteraard net zo makkelijk onder je dorpel.
(*) Goedgeplaatse folie wordt aan de uiteinden opgekruld, maar ik durf niet zeggen dat dat achteraf altijd even goed lukt.
rudy
15 feb 2011
1.251
23
vliermaal
De folie hebben ze aan het uiteinde van de dorpel gelijmd en zo laten afhangen. Maar daar is ondertussen al een terras aangelegd en dus zitten we met de tegels net onder de dorpel.
De spouw is een paar jaar geleden vol gespoten met parels.
rudy
15 feb 2011
1.251
23
vliermaal
Dat is het proberen waard!
Bedankt voor de tip!
Arthurdeboer
14 apr 2016
283
Doetinchem
Er zijn ook cirkelzaagmachines zoals de Festool die op den paar millimeter van de muur kan zagen, dus juist een strookje om de spanning eraf te haken. Eerst zal ik de ruimte ontruimen, ook bij liften zorgen voor zo min mogelijk weerstand, door het ontruimen haal je de spanning er ook al een beetje af en zal het werken makkelijker maken.
janwillem
14 sep 2015
580
72
Misschien makkelijker dan schaven is met een multitool. Kun je net zo dicht langs de muur, of wat dan ook als je wilt. Hoeven niet duur te zijn voor eenmalig gebruik. En minder gevaarlijk dan een cirkelzaag op een betonvloer :p
lemen
23 mrt 2014
1.073
Rudy, waar ik aan denk is de lekkage van je serre..... Kan e.e.a. met elkaar te maken hebben? ( ik weet niet of die serre aan dezelfde kant van het huis zit)
Bij de serre riep ik condens, en bleef daar op hameren, kan het niet 'gewoon' zijn dat je een tropisch oerwoud klimaat gecreëerd hebt met de serre? Dat voch ingesloten wordt?
Toevallig ben ik zelf in mijn kelder bezig met de waterleiding, en daar is het ook te vochtig. ( neen niet omdat mijn leidingen lekken :rolleyes: ) Heb zelfs wat paddo's aangetroffen. Dus ben vanalles aan het lezen daarover. Ben er nog niet uit, maar een ding is zeker: een foutje is zo gemaakt waardoor vocht een probleem wordt.
En janwillem riep het al, een multitool http://www.powertoolshop.nl/product/226869/category-1576/bosch-pmf-190-e-multi.html ( zo'n ding dan, geen gerber) is handig voor zo'n klus om langs de kant te zagen. Ikzelf heb het eens met een dremel gedaan toen deze dingen nog niet bestonden, dat kan ook, maar ik zou nu voor de multitool gaan.
Eventueel een hulpstukje eraan fabrieken met een klein wieltje zodat je parallel langs de muur kan blijven gaan.
