Fijn gezaagde veilingkantjes
JPAJS
18 jun 2012
1.368
355
't hoofd van Overijssel
In mijn project "Ha Buur" moet ik honderden meters veilingkantjes maken. Frees is te glad omdat het hout ook fijn bezaagd is wil ik de kantjes ook een beetje ruw hebben.
Zit te denken aan een klein handcirkelzaagmachientje van marktplaats (- € 50) en daarop een geleider te maken van underlayment die tegen de balk aan loopt. Alleen draait de zaag altijd net verkeerd om , in verband met de positie van de electro motor, en leg je de zaag met de smalle kant van het blad op het hout. Dus moeilijk om in heel lang in balans te houden.
Is er misschien een andere mogelijkheid met een bot freesje of zie ik iets simpels over het hoofd. Heb Essen en Robinia waar de kantjes aan moeten
3.377
1.082
Als je aan de plaat links een haakse strook bevestigt, kun je de onderste velling makkelijk maken & dus ook de bovenste als de boel op de kop is. Je drukt dan op de haakse strook en tegen de kant, waardoor het beter in balans is.
fantic
22 mrt 2015
1.464
337
als je zaag diep genoeg komt hoeft dit geen probleem te zijn, je begint door de metlen plaat te vergroten vaaraol richting de smalle kant door een plaat tegen de onderkant van de cirkelzaag vast te makendaaronder zet je waar je zaag door de plaat heenkomt nog een dikte plaat materiaal, die als aanslag dient tegen de voorkant van de plank, dan is hij wel goed op zijn plek te houden en meters maken is geen probleem...
Nadat je de plaat en strook erop hebt gezet laat je het blad erin zakken zodat je blad er in komt te staan en dan haal je hem een stukje terug zodat hij alleen de te zagen rand nog raakt.
Hoop dat je snapt wat ik bedoel, anders maak ik wel ff een tekeningetje.
Ik zou wel weten wat kiezen:D Gewoon met een handschaaf(je), redelijk grof instellen en met één of twee passen over de scherpe kanten heb je een enigszins ruw aanvoelend kantje. Hoef je niet constant in het lawaai en rondvliegend stof te staan, het kost veel minder moeite en is bijna even snel.
ferdydesmet
18 dec 2014
355
81
Breda
En kies je toch machinaal, dan gewoon een elektrische schaaf. Als je het 'ruwer' wil laten ogen kun je op sommige delen een de schaaf er een keer extra overheen halen. Wordt ook veel bij balkhout gedaan dat oud moet lijken. Dat noemen ze volgens mij disselen.
Edit: of zoiets misschien? https://youtu.be/CUPtViS9qL8
JPAJS
18 jun 2012
1.368
355
Decoupeerzaag met geleider?
De zaagsnelheid en daarmee de aanvoersnelheid is te laag. Denk ook niet zo stabiel als een handcirkelzaag.
Beide opmerkingen maken er iets van dat ik denk..................... volgens mij gaat het zo lukken. Zaag mooi ingepakt. Even aan zien wat er gebeurt met het zaagstof, dat is het enige wat ik nu zo kan bedenken. En de zaag is mooi beschermt en dus lekker veilig. Het blauwe iets van 18 mm underlayment en of betonplex. Ga morgen een is op zoek naar een goedkope zaag, lekker licht in gewicht en met mogelijkheden. Mischen de GaPpKa iets met bonnetjes scoort altijd lekker.
Ja lekker met een paar honderd meter kantjes te gaan. Nu kan ik het delegeren aan iemand die redelijk vertrouwd is met een machine.
Wil het dan weer wat strakker dan de oude verweerd look. Meer in de trand van het oude snijwerk (voegewerk) waarbij de kroming van de stenen werd gemarkeerd. Al het hout is ook niet strak uitgelijnd dus met een strak, fijnbezaagd, veilingkantje hoop ik wat rechtere lijnen in het hout te krijgen. Gelukkig hoeft het tegenwoordig allemaal niet zo strak meer. Dankzij de steigerhout en teak tafel cultuur van de laatste jaren.
Allemaal bedankt voor de ideeën. Komt zeker een vervolg hoe het uiteindelijk allemaal uitpakt.
Ad Beumer
4 aug 2011
323
31
Ik weet niet zeker of ik het hier helemaal mee eens ben, het kan zomaar zijn dat een handschaaf sneller gaat. De te verwerken lengte blijft gelijk maar het gereedschap is een stuk lichter en je hebt geen gedoe met snoeren, batterijen, gehoorbescherming, enzovoort.
Na vijf minuten uitleg en vijf meter kantjes is die iemand ook redelijk vertrouwd met een handschaaf. Het enige risico is dat die persoon het leuk gaat vinden en je met een partij te dunne latjes blijft zitten.
:p
Okke
29 mei 2010
521
17
Hier bij de (fijngezaagd robinia) buurtboomvlonder hebben we ook de vellingkantjes geschaafd. Is weinig werk en iedereen kan het.
1.307
Ik zou zeker voor een handschaafje gaan. Dan kan je mensen bij het project betrekken die anders maar staan toe te kijken. Of enkele kinderen/jongeren. Je kan dan meteen de liefde voor hout mee geven.
JPAJS
18 jun 2012
1.368
355
Net een Bosch Cirkelzaag PKS40 voor € 72,-- nieuw in doos kunnen kopen inclusief gratis thuisbezorgen.
[h=3]Technische gegevens[/h]
Opgenomen vermogen850 W
Afgiftecapaciteit530 W
Nom-Ø cirkelzaagblad130 mm
Cirkelzaagblad boorgat-Ø20 mm
Onbelast toerental5.300 min-1
Geleideplaat135 x 260 mm
BeschermkapKunststof
Machinegewicht2,6 kg
Zaagdieptebereik bij 90°0 – 40 mm
Zaagdieptebereik bij 45 °0 – 26 mm
JPAJS
18 jun 2012
1.368
355
De liefde voor hout krijgen ze nu al met hun zit/speelboom die ze koesteren. Ook de jeugd alle jaarringen laten tellen van de bomen, fanatiek dat ze waren. En ik dacht dat de bomen in 1970 geplant waren. Enkele bleken ongeveer tien jaar ouder te zijn en overgeplant te zijn van een stukje verder. Kon weer bevestigd worden door de ouderen in de straat. Nee komt allemaal wel goed met onze jeugd..........
JPAJS
18 jun 2012
1.368
355
Eind van de morgen een enorme doos met een klein zaagmachinetje, rest van de verpakking was lucht.
Eerst maar eens de grote en de kleine naast elkaar gelegd.
Doordat de zaagdiepte beperkter is dan verwacht maar 9 mm er onder geschroefd.
Probleem is dan dat je niet van die korte schroefjes hebt. Haakse slijper en afvijlen. Haakse geleider er op geschroefd.
Test geslaagd voor mij. Doordat er een holle kroming in de balk zit wordt de vellingkant kleiner. De lijn van de vellingkant maakt dus visueel uiteindelijk de balk rechter.
Kopse kant lukt ook makkelijk.
Haakse geleider was net te hoog dus even het andere zaagje er langs gehaald
Nu lijken ze bijna op elkaar wat betreft de grote.
JPAJS
18 jun 2012
1.368
355
Bekijk bijlage 47838
Bekijk bijlage 47839
Bekijk bijlage 47840
Bekijk bijlage 47841
Bekijk bijlage 47842
Bekijk bijlage 47843
Bekijk bijlage 47844
bjorn
14 aug 2009
754
Twente
De vellingkanten op getoonde foto's zijn ook wel wat groot om met een handschaaf te doen, tenminste als je vlot wilt werken.
