Inca 260 aangekocht met tlc
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Áls je het al los moet weken doe dat dan met een goede kruipolie en niet met WD40
WD40 is best leuk spul maar als kruipolie doet het niet veel
Rizz
15 apr 2014
2.820
1.000
Moordrecht
Het is idd alleen een as, zit uit het centrum aan een lager om deze te kunnen verstellen al naar gelang het formaat van het lint. Eerst het imbusje losmaken!!!
langezwap
14 aug 2015
80
Gingelom
Daar had ik nog niet gekeken, maar dat is voor morgen, alvast heel erg bedankt voor de input.
En jawel daar was het mee opgelost, weet ik gelijk ook waarom daar zo'n schroefkop op zit, om het rollager juist te positioneren. Juist nog iets van afzuiging erop maken, en lintjes bestellen en hij is klaar voor gebruik
langezwap
14 aug 2015
80
Gingelom
Inderdaad, en het forum zelf geeft ook heel veel informatie terug, juist nog een vraag in de manual van dat bakje staan zaaglinten met 1872 lengte, maar in het forum zag ik dat 1862 mm er ook werd gezet door Pieter, Wat ik wel nu weet is dat ik moet aangeven dat het voor een Inca zaag is vanwege de las
O Peatey
29 mrt 2010
2.333
177
Enkhuizen
Die ene cm maakt geen echt verschil. Dit wordt gecompenseerd door de hoogteverstelling cq spanningsregeling.
En inderdaad wel aangeven bij Tuffsaws dat het om een Inca gaat.
langezwap
14 aug 2015
80
Gingelom
Momenteel schudt de zaag nogal hard heen en weer, als ik het lint eraf haal loopt het onderste wiel als een zonnetje, kan zoiets komen omdat het bovenste wiel niet volledig uitgebalanceerd meer was? Of komt het door een klein beetje speling hier of daar?
De tuffsaws zijn echt ideaal, dat oude lint was versleten, maar zo'n goed resultaat had ik niet verwacht. :)
O Peatey
29 mrt 2010
2.333
177
Enkhuizen
Oei, dat wordt een beetje moeilijk op afstand.
Schud hij bij alle linten?
Heb je telkens alles goed afgesteld: spanning erop, tanden buiten het rubber, achtergeleiding van boven- en ondergeleiding tegen het lint, zijgeleiderstiften achter de tanden.
Als dat allemaal goed is weet ik het ook even niet.
langezwap
14 aug 2015
80
Gingelom
Zal het morgen eens testen met de andere linten, zover was ik nog niet, zal beginnen met het oud lint daar had hij het volgens mij niet, bedankt voor de tips alvast
langezwap
14 aug 2015
80
Gingelom
Heb het nog eens getest met het oude lint daar zie je toch ook al wat trilling verschijnen, met de nieuwe linten is dit nog net iets harder. Heb vanochtend het bovenwiel afgehaald en volledig schoongemaakt, maar heb nu wel gemerkt dat daar iets van speling zit, een filmpje met twee linten, de eerste is met het lint dat erop zat, het tweede met het dikste lint van tuffsaws, maar mss is dit trillen normaal het is immers mijn eerste lintzaag.
Het lint blijft wel mooi op de wielen liggen, maar het vibreert nogal hard, en ik zie dat het zaagresultaat niet zo heel erg glad is, maar niets wat een schaaf niet kan glad maken :)
EDIT: youtube gebruikt voor de video's ipv onedrive :)
O Peatey
29 mrt 2010
2.333
177
Enkhuizen
Bij mij hetzelfde probleem. De filmpjes kunnen rechtstreeks in het bericht geplaatst worden via het 2e icoontje van rechts "video invoegen".
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Filmpjes doen het wel maar ik vindt ze onduidelijk, gaat het nu om het schudden van de machine of van de linten ?
Je hebt waarschijnlijk met je telefoon gefilmd, hou deze in de horizontale posities, dan kan het filmpje beeldvullend zijn en zie je meer details
Ga ook eens wat dichter bij met je telefoon, haal de zijkap er af en film ook schuin van voren en vanaf de zijkant, draai dus van voren naar de zijkant, probeer ook beide wielen duidelijk te filmen
Dit kan allemaal in 1 filmpje
