Graag had ik even gebruik gemaakt van jullie kennis en wijze raad
Voor een buitenkeuken zou ik een massief werkblad willen maken van 80x240 waarin dan een gat wordt gefreesd voor een BBQ.
Het onderstel van deze buitenkeuken bestaat uit op elkaar geplaatste beton U-blokken die tegen een muur geplaatst zijn. Op dit zou het werkblad dan moeten komen. Dit alles komt onbeschermd in weer en wind te staan.
Ik had gedacht om als hout Afrormosia te gebruiken, het is mooi, geschikt voor buiten en volgens de statistieken minder gevoelig aan krimp en "werken" en alles te verlijmen met D4 bruislijm. Jammergenoeg is dit hout ook niet goedkoop.
Probleem is echter hoe zorg ik er voor dat dit werkblad mooi en recht blijft?
Is Afrormosia een goeie keuze volgens jullie?
Mijn eerste idee was om het werkblad te verlijmen uit planken van 30mm dik en dan onderstaand profiel te gebruiken tegen het werken van het geheel.
Probleem is dat deze profielen kostelijk zijn en samen met het hout veel te duur wordt.
Dan dacht ik om planken van 20mm dik te nemen en deze op elkaar te verlijmen. Dus 2 keer 80X240 in 20mm dik te verlijmen zodat ik 2 keer de oppervlakte heb en dan deze op elkaar te lijmen. Op deze manier wordt het hout wat duurder, maar zijn die profielen niet meer nodig?
Ik kan er bijvoorbeeld voor zorgen dan bovenlaag en onderlaag elkaar overlappen. In de bovenste laag begin ik met een volle plank om zo verder te verlijmen en met de onderste begin ik met een halve plank zodat, eens deze op elkaar gelijmd zijn, de naden overlappen.
Of is het beter om voor de bovenste laag in de lengte te werken en voor de onderste in de breedte met de kopse kanten in de breedte en dan zo op elkaar gekruisd te verlijmen?
Wat denken jullie, is optie 2 haalbaar en zal dit een mooi vlak resultaat hebben in alle weersomstandigheden, en welke variant van lijmen pas ik dan toe? Of is er nog een 3de betere optie? Of is er geen beginnen aan en moet er sowieso enige vorm van bescherming voorzien worden, zoals een ademende hoes ofzo?
Hopelijk is mijn uitleg een beetje verstaanbaar en alvast bedankt om mee te helpen denken.
Probleem is dat deze profielen kostelijk zijn en samen met het hout veel te duur wordt.Dan dacht ik om planken van 20mm dik te nemen en deze op elkaar te verlijmen. Dus 2 keer 80X240 in 20mm dik te verlijmen zodat ik 2 keer de oppervlakte heb en dan deze op elkaar te lijmen. Op deze manier wordt het hout wat duurder, maar zijn die profielen niet meer nodig?
