Ik gebruik meestal Torx schroeven met een diameter van 5.0mm, lengte verschilt nogal per project. Deze maat gebruik ik omdat ik een 3mm houtboor met verstelbare verzinkboor heb. Dan kan ik in 1 keer boren gelijk verzinken. Schroeven met een kleinere diameter zijn te klein voor een 3mm gat (meestal) En ik heb geen kleinere houtboor.
Een snelle google vertelt mij dat een deeldraad schroef helpt met het aantrekken van de twee delen. Je zal dan zelf bijvoorbeeld minder de onderdelen hoeven aan te spannen.
Hier staat het een soort van uitgelegd. De afbeelding geeft het verschil weer.
http://www.borgh.net/BorghIndustriesSpaanplaatschroef.pdf
Edit: en als je het niet in de doosjes wilt bewaren, ik ben grote fan van deze kisten: http://www.toolstation.nl/shop/Opbe...+&+dozen/sd3147/Assortimentskist+groot/p35051
na lang zoeken het volgende gevonden:
Spaanderplaatschroef
deeldraad trekt goed
aan zonder voorboren.
Ik wil een voorraad spaanplaatschroeven aan gaan leggen. Welke maat schroeven gebruik je het meeste.
Tojdje geleden een testje gedaan op slippen en afdraaien met diverse pz2 schroeven 4x60mm. Zonder voorboren indraaien in reststuk oud eiken. Sindsdien ga ik gewoon voor de wat duurdere (duitse) kwaliteitsschroeven, echt op alle vlakken beter.
