Sponningfrees
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Ik was opzoek naar een sponningfrees (bij voorkeur met een snijlengte van ca 20mm)
De freesjes bij Ecotools zijn uitverkocht (hebben minder snijlengte) https://www.ecotools.nl/sponningfrees-471318/
Het freesje dat ik wel gevonden heb vond ik aardig aan de prijs, ik denk namelijk dat de kwaliteit niet veel anders is dan die van ecotools
http://www.mzsgereedschap.nl/jhv-hm-sponningfrees.html?id=17126495&quantity=1
Nu zou ik evt zoiets kunnen kopen: https://www.ecotools.nl/opnamespil-8mm/ maar de schijffrees van bijv. 10mm snijhoogte is uitverkocht :(
Dus ik vraag me af, zou ik evt 3 schijfjes van 5mm kunnen stapelen ? https://www.ecotools.nl/schijffrees-5mm/
Mocht er iemand reserve hebben óf een sponningfrees die hij/zij kwijt wil, dan hoor ik het graag
ik kan zowel 8 als 12 mm kwijt
Een andere vraag is, soms zie je mooie freeskopen voor een 30mm as, zou ik, als ik daar een as in zet en deze af laat draaien tot 12mm kunnen gebruiken of is dat No-Go ??
De laatste vraag om een as van 30 mm af te draaien naar 12 mm zodat hij in jou freesje past, zou ik toch maar niet doen, m.i. levens gevaarlijk. Zo'n freeskop wat voor een 30 mm as is bedoeld, is voor een veel zwaardere machine bedoeld als dat freesje van jou. Je kunt de sponningen er toch gewoon uitzagen.
3dmazter
10 aug 2014
1.912
441
41
Enkhuizen
Als het geen haast heeft.
Kijk even op aliexpress.
Daar komt et ecotool spul ook vandaan
@pw64kleinmeubel. Je hebt de vraagstelling m.i. verkeert gelezen, Toxiq wil een as van 30 mm afdraaien naar 12 mm, maar op de as van 30 mm een freeskop zetten wat past op de as van 30 mm. Dus het af gedraaide stuk as van 12 mm in zijn frees zetten met freeskop en as van 30 mm, hoe hij de freeskop vast wil zetten vraag ik mij ook af?
Roeland
22 feb 2009
1.739
888
Akkrum
JOHN LAMERS
10 aug 2012
637
41
Ter Apelkanaal
Hey Jeroen,
Ik heb deze event tijdje geleden aangeschaft om sponningen in teak te frezen.
super resultaat, en de plaatjes blijven veel langer scherp dan een ecotools freesje.
ik heb er toen 47 euro voor betaald incl. Het lagertje dat zit er standaard niet bij.
De bijtelplaatjes kun je ook nog een keer draaien als ze bot zijn, en de zijn een stuk goedkoper in aanschaf dan de RVS frees.
een sponning van 19mm hoog doe ik in 2 keer.
Niet zo goedkoop als ecotools, maar je hoeft ook niet zo vaak een nieuwe te bestellen.:p
Groet, John
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Per, Een OF2200 is toch een redelijk zware machine, dat is geen freesje meer :D
Je hebt wat ik wil in je beschrijving wel goed
Mijn idee was een losse as kopen voor een 30mm machine (die zijn er wel) en dan af laten draaien naar 12mm, de freeskop zet je gewoon vast op de as zoals dat altijd gedaan wordt
Ik wil overigens de machine dan niet meer met de hand gebruiken maar in de CMS-OF https://www.festool.nl/Products/Accessoires/Pages/Detail.aspx?pid=570251
3Dmazter, ik gezocht op Aliexpress maar ik kan geen sponningfrezen vinden
Roeland, bedankt voor de tip, de oplopende set heeft ecotools ook (wel op voorraad) maar ook die heeft een beperkte snijhoogte
Jan, ik wil de kop niet toetakelen, maar gewoon een as op maat maken...Ik denk dat de Festool OF2200 dat wel aankan
John, kun je daar zijlings een sponning mee frezen ? als ik het zo zie dan lijkt het dat het lager net zo breed is als het snijvlak
Nog even een vraag uit mijn eerste post:
Iemand die weet of je die schijfjes kan stapelen ?
JOHN LAMERS
10 aug 2012
637
41
Ter Apelkanaal
Het klopt dat het lager de zelfde diameters heeft.
standaard zit het lager er niet op, die heb ik er op debet om hpl laminaat gelijk te frezen met een blad waar het op was gelijmt.
Ik begrijp niet helemaal wat je met zijdelings frezen bedoelt.
JOHN LAMERS
10 aug 2012
637
41
Ter Apelkanaal
Je kunt trouwens meer schijffrezen stapelen wel ringetjes er tussen zodat het hardmetaal van de tanden elkaar niet raakt.
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Dit freesje zit het lager onder de kop
Bij de jouwe (cmt ?) zit hij erboven en zou je dus je frees op het materiaal kunnen zetten en van bovenaf frezen (al zou een gewone frees met ondersnijdende messen dan goedkoper zijn)
ik wil dus gewoon de frees langs de zijkant van het materiaal halen
machien staat er op, kop loopt er langs en het lager zorgt voor een maximale diepte
Heb je toevallig een serienummer van dat CMT freesje, dan kan ik kijken of het wat voor mij is
Waarom zaag je de sponning er niet gewoon uit op de cirkelzaag?
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
Ik heb nog wel het nodige van RVS gedubbeld liggen, zou moeten kijken of de juiste maat ertussen zit als dat interessant is. Zijn prima freesjes.
Aan de andere kant, iets met een zaagtafel...?
Steven Gauwberg
9 feb 2011
941
Stekene
www.houtentiek.be
Een freesas van 30mm laten afdraaien en dan met frezen die bedoeld zijn om op relatief trage toeren te draaien aan bovenfreessnelheid laten draaien? Ik denk hier toch al betere ideeën gezien te hebben��. Nee, niet doen man! De lagers in je bovenfrees zullen je dankbaar zijn��. En op termijn je vingers ook vermoed ik.
Mocht je het toch doen: Vergeet het niet te filmen, lijkt me geweldig materiaal om aan te tonen hoe je iets zeker niet doet��. Kan wel es viraal gaan��.
Sponningen zaag ik altijd, daar houd je bovendien prima roerstokjes aan over.
Als je dan toch frezen wil gebruiken die bedoeld zijn voor een as van 30, zou ik uitkijken op marktplaats naar een stationair machientje. Af en toe komt er wel es eentje langs ..
Groeten, en succes ermee!
Steven
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Zagen heeft niet mijn voorkeur
Roeland, dat is een prijzig maar wel heel mooi freesje, zoiets zou ik wel wel bereid zijn om dieper in de buidel te tasten, dank je !
pw64kleinmeubel
15 dec 2015
105
Apeldoorn
Sponning uitzagen en nafrezen is mijn inziens de beste optie. Bedenk wel dat een frees met een 30 mm as/gat ook zelf een behoorlijke doorsnede heeft en dat waarschijn lijk je frees geheel boven je tafel zal moeten staan en uit de hand frezen is mijn inziens totaal geen optie.
