HBM 10" vlak en vandikte bank.
Grizzly
30 jan 2015
115
Oosthuizen
Hmm, het lijkt me dat dit verhaal een beetje kolder is. (ofschoon het plastic natuurlijk altijd makkelijker stuk kan dan het metaal er omheen)
Als je over de hele breedte schaaft, is de opvangbak wel heel snel vol.
Wanneer je 1mm eraf schaaft zit de bak na 3 runs helemaal vol, daarna begint het er gewoon overal uit te vallen.
Als je die niet leegt, vliegen steeds meer houtspaanders om je oren en leeg je vanzelf wel.
Mijn afzuiger staat binnen en mijn slang is helaas niet lang genoeg.
Binnen lukte het prima met afzuiging, dan hoef je gelijk niet zoveel te legen, maar met een stam van meer dan 50kg kan ik op de vierkante meter ruimte in de garage niet zo goed manoeuvreren.
willem1958
28 jul 2015
2.092
wormerveer
Op de HBM zit de Fence beduidend beter en massiever in elkaar. Hij an wel wat bewegen als er kracht op gezet word, maar dat is alleen in de horizontale richting en niet vertikaal. Ik heb er vandaag eens iets ECHT heftigs mee gevlakt.:confused:
Bekijk bijlage 35319
Het lukte nog ook, ruim over de 50 kg stam Acacia uit Hongarije.
Het was nog redelijk vers en drijfnat en ik wilde er snel planken van zagen.
Is gelukt, maar wel om de paar keer vlakken een houtglijmiddel gebruiken, dan vloog het over de tafel.
Bekijk bijlage 35321
Bekijk bijlage 35320
Jezus mina Grizzly, verwerk jij altijd van die grote stukken stam?
Ik zou me wel twee keer bedenken voordat ik zoiets doe.
Die Acacia weegt meer dan de vlakbank.
Dat gaat een flinke gitaar worden trouwens. ;)
Als dit geen reklame is voor HBM dan weet ik het niet meer.
Je zou die foto (na de garantieperiode) naar HBM moeten sturen.
Oh ja, nog een vraagje Grizzly aangezien jij dezelfde machine hebt; in de handleiding bij het verhaal over de messen afstellen wordt niets verteld over hoe je dat doet op deze machine.
De messen stonden vanaf de fabriek goed afgesteld dus ik hoefde er niets aan te doen.
Nou zitten er 4 imbusbouten op het blok om het mes vast te zetten en er zitten ook nog 2 imbusbouten aan de andere zijde van het mes.
Ik neem aan dat dat de stelschroeven zijn?
Wat de zijgeleider betreft, ik wil binnenkort 'ns proberen met een paar draadeinden van een cm 0f 20 en moeren met veerringen die geleider verstelbaar maken zodat de breedte van de messen beter wordt benut met haaks vlakken.
Als het werkt zal ik het op het forum melden.
Grizzly
30 jan 2015
115
Oosthuizen
Ik houd me zeker aanbevolen voor die zijgeleider oplossing Willem, lijkt me een goed plan.
De afstelling van de messen ben ik ook nog niet helemaal uit. Ik denk dat het is zoals je zegt. 4 x imbus om vast te zetten en die 2 aan de zijkant lijken me stelschroeven.
Ik duik er pas in, als ik de messen moet slijpen. Als ik eerder ben dan jij plaats ik het hier even op het forum, dan hebben we een handleiding :)
starf
18 aug 2014
157
63
Van wat ik op foto's kan zien verschilt deze HMB 10 heel weinig met de chinese varianten, powerplus powx204, varo, etc..
De fence ziet er wat steviger uit maar voor de rest...
Kan hier iemand iets zinnigs over zeggen want ben nog enorm aan het twijfelen. Bedankt!
Grizzly
30 jan 2015
115
Oosthuizen
Hi Starf,
Er is in deze 2 hbm 10 draadjes toch al heel veel gezegd, gefotografeerd en zelfs gefilmd. Wat wil je nog extra weten?
GJK
10 aug 2015
35
Amsterdam
Fijn draadje is dit aan het worden rond deze machine! Wat was jullie overweging om de 10" niet de 12" te nemen (afgezien van die 100 euro verschil)? Die extra breedte lijkt me juist wel handig. Nu probeer ik heel efficient de kleinste werkplaats van Amsterdam in te richten, maar die 5 cm kan ik er nog wel bij hebben... ;-)
Grizzly
30 jan 2015
115
Oosthuizen
Hi GJK,
In de kleinste werkplaats van asd zal de HBM12" of 10" beiden niet misstaan.
Zelf heb ik ook super weinig ruimte over om machines te plaatsen. Alleen op de werkbank was nog plaats, en vaak sjouw ik hem even naar de tuin, omdat ik daarmee binnen bijna niet kan werken door plaatsgebrek.
De reden dat ik voor de 10" koos, heeft meer te maken met mijn hobby.
Bij het bouwen van klassieke gitaren is de breedste maat plank die je tegen komt ergens rond de 20 a 21 cm breed.
Dan heb je dus ruimschoots genoeg aan een 25cm brede 10" vlakbank.
Pas als de top en de achterzijde verlijmd zijn, heb ik een breedte van 40cm, maar dan heb ik nog steeds niets aan de 12", want die is maar 5cm breder dan de 10".
Voor een verlijmde top of achterzijde gebruik ik toch al geen schaafmachine meer, daarvoor is het materiaal veel te dun.
Een topje is rond de 2mm dik Sparrenhout en dat gooi ik dan onder de vandikte schuurmachine. Die heeft een werkvlak van ruim 40cm breed.
Zo doende dus :)
GJK
10 aug 2015
35
Amsterdam
Ha Grizzly,
Helder. Ze zitten ook net op de grens van verplaatsbaar, dat is idd wel fijn. Je wil wel massa, maar niet te veel ;-) Ik moet er maar eens eentje in het echt gaan bekijken. Maar ze worden zo te zien alleen in Moordrecht verkocht, dan wordt (na een uurtje rijden) kijken snel toch maar kopen...
willem1958
28 jul 2015
2.092
wormerveer
In het begin van dit draadje had je kunnen lezen dat al het binnenwerk van staal en alu is in tegenstelling tot de andere kleine banken, da's vaak van kunstof.
Het verschil zit 'm dus in het gewicht, het scheel een kilo of 20 a 25, da's bijna de helft en dat zegt iets over materiaalgebruik en degelijkheid.
willem1958
28 jul 2015
2.092
wormerveer
Ik weet dat bijv bij een elektra beckum er twee stelschroeven zitten dus als je ze moet stellen na verloop van tijd dan met het denk ik op die manier.
Wel vreemd trouwens dat ze daar niets in de handleiding over zetten.
Ik zag pas geleden op youtube een scm bank met tersa beitelblok, da's makkelijk zeg!
Dat schuif je aan de zijkant het blok uit en als je een nieuw mes erin zet dan stelt het zichzelf, ideaal.
Die dure merken hebben dat maar een bankje van 400 euro helaas niet maar je kan niet alles hebben voor dat geld.
Vandaag was ik bij Praxis voor een paar m6 bouten en moeren, ik zag daar draadeinden van 20 cm, precies de lengte die ik in m'n hoofd had.
Ik wist alleen niet de maat (m10 denk ik) dus heb ik niets meegenomen.
Ook een meter kost niet niet veel zag ik alleen moet je dan zagen.
Ik ben bezig aan een freestafel en heb een aluminium plaat van 5 mm laten knippen, die kostte 15 euro.
Dus als ik met een paar draadeinden er niet uitkom dan neem ik m'n zijgeleider mee naar dat bedrijf en laat ik iets maken.
Ik denk niet dat dat zoveel kost en het scheelt wel in de regelmatige slijtage van de messen, dan hoef je niet zo snel te laten slijpen, dat scheelt weer gedoe.
Trouwens ook die messen zijn niet duur bij HBM want ik nam een stel reserve mee, die waren 25 euro en je kan ze nog een keer of 2 a 3 laten slijpen.
GJK
10 aug 2015
35
Amsterdam
Ik ben uiteindelijk toch met de 12" naar huis gegaan, iets duurder, maar naast die extra 2" vond ik de 1800 ipv 1500W wel aantrekkelijk. Opvallend is dat de vlakbank niet helemaal vlak is maar lengte ribbels heeft. Is iets gladder dan de 10", maar ga 'm toch ook nog wel gladder maken. Als je hout flink aanduwt voel je de weerstand. De geleider is overigens prettig degelijk (hoewel een van de vleugel moeren waar die mee vast zat een van de bezuinigingsposten is geweest; de vleugel brak spontaan van de moer af - die dus maar gaan vervangen...).
Grizzly
30 jan 2015
115
Oosthuizen
Haha, weet ik. Was ook maar een grapje.
Blijft echter, dat bij mijn vlakbank, een glad oppervlak minder weerstand oplevert dan een ruw oppervlak.
willem1958
28 jul 2015
2.092
wormerveer
Hoi Grizzly, ik had je een persoonljk bericht met een vraag gestuurd over de warmteontwikkeling van de HBM maar misschien was het je ontgaan dus vraag ik het maar hier.
Wordt bij jou de behuizing en het tandwiel en de poelie ook bijna heet of behoorlijk warm na een tijdje (ongeveer 15 min) schaven?
Ik kan m'n hand dan nog net op de behuizing houden.
Wel loopt alles vrij en de afstelling van de ketting en snaar zijn in orde en het messenblok blijft verder koel.
Ik heb er met HBM kontakt over gehad maar zij zeiden dat het normaal was dat de poelie en v snaar behoorlijk warm worden.
Ik ben wel nieuwsgierig naar jouw bevindingen.
willem1958
28 jul 2015
2.092
wormerveer
Bekijk bijlage 36324
Gefeliciteerd met je aankoop.
Ben benieuwd hoe jouw bevindingen met de HBM zijn.
Grizzly
30 jan 2015
115
Oosthuizen
We zijn onderweg met da camper, dus zoe ik het forum niet. (Alleen de emails)
Ik heb nog niet 15 minuten aaneen de hbm gebruikt. Meestal wat vlakken en uit. Opmeten aanzetten vlakken en weer uit. Hij staat nooit echt lang te draaien, hooguit 2 a 3 minuten. Warmte is me niet opgevallen, ik zal er op letten als ik weer thuis ben.
GJK
10 aug 2015
35
Amsterdam
Welk voordeel hebben die lengte ribbels?
Dat is inderdaad de vraag. Dat ze minder wrijving zouden opleveren lijkt me een drogreden, maar m'n natuurkunde is niet zo vers meer. De druk wordt verdeeld over kleiner oppervlak, dus de druk/wrijving per ribbel neemt toe.
