Spleet tussen trap en voorzetwand dichtmaken
Rizz
15 apr 2014
2.137
529
Moordrecht
Vraagje : hoe ga ik dit dichtmaken?
er zit een behoorlijke spleet tussen het gipsen voorzetwandje en de trap. De gipsplaat geeft mee, daardoor heeft dichtsmeren geen zin, tenminste niet met snelgips of muurvuller..
Iemand suggesties?
paulus
29 dec 2011
82
Wijchen
Hallo Rizz,
Ik heb zoiets ooit wel eens bij de hand gehad en heb dat opgelost met een kwartrond houten 'plintje' die groot genoeg is om de spleet ruim af te dekken. Kan natuurlijk ook een vierkant of rechthoekig plintje zijn, als het maar makkelijk met de ronding van de trap mee kan buigen. Plint met montagekit en (liefst) met een tacker vast zetten. Na drogen van de lijm alles netjes afkitten en schilderen. Dit heeft bij mij zes jaar zonder scheuren gezeten, en zit nu waarschijnlijk nog steeds zo, maar ik ben inmiddels verhuisd, dus dat weet ik niet.
Wel een goede (helaas meestal ook een duurdere) montagekit e.d. gebruiken. Ik zie het meestal misgaan als er goedkope troep is gebruikt.
Groet Paul
Rizz
15 apr 2014
2.137
529
Moordrecht
Bedankt voor de reacties! De boom steekt er ongeveer 1.5-2 cm uit. Wij hadden ook aan een lat gedacht, maar die wordt dan net zo hoog als breed. En dan moet er ook een lat op de rest, vind ik.. maar als dat het enige is wat gaat werken moet dat maar.
We zaten net te denken om het dicht te purren, af te werken met siliconenkit of flexibele vuller en dat te schilderen?
coko
6 apr 2008
1.138
Nederweert
Een latje of kitten, gebruik geen acrylaatkit voor zo'n grote spleet. Blijft niet flexibel genoeg, zal binnen de kortste keren losscheuren...
Heb zelf erg goede ervaring met Bison polymax en Pattex powerfix blijft elastisch en zakt niet uit. Ziet er na een aantal jaren nog steeds prima uit, geen scheuren! Is wel iets lastiger om mooi strak af te messen omdat het zo'n plakzooi is (schijnt zelfs onder water te hechten?). Ik heb hier iets verdunt afwasmiddel voor gebruikt, geen nadelige gevolgen voor de hechting ondervonden.
Rizz
15 apr 2014
2.137
529
Moordrecht
En niet die goedkope rommel van de bouwmarkt gebruiken die zakt in
Maar denk je dat dat mooi wordt? En heb je een suggestie voor een kit?
oh... :) Kan dat dan wel zo'n brede spleet vullen.. Het is er wel hol achter...
bjorn
14 aug 2009
754
Twente
Ik zou misschien wapening gaas op de gipsplaat plakken, tegen de boom aan, (niet aan de boom) en dan de sleuf dichtwerken met een gips (Beissier aquaplast bv) De gipsplaat verlengen zeg maar.
Eerst achter de gipsplaat afpurren, zodat de gipsplaat niet meer meegeeft.
Kit aan kopse gipsplaat lijkt me niks, dan mag je eerst wel primeren/voorstrijken, maar betwijfel of het met kit mooi gaat worden.
edit, ik zou de gipsplaat waarschijnlijk ook wat schuin afsnijden, voor een beter hechting van het gips, dan zit het als het ware ook wat tussen achterkant gipsplaat/wapeningsbandje.
Rizz
15 apr 2014
2.137
529
Moordrecht
wapeningsgaas achter de boom is wat lastig, denk ik, omdat de plaat (kopse kant) op de boom eindigt.. Ik had diezelfde tip ook al ergens gelezen, maar als niet uitvoerbaar geacht. Afpurren om het niet mee te laten geven is ook een goeie.. moet wel uitkijken, dat er niet teveel tussen gaat, er zit ook nog isolatie tussen.. :)
bjorn
14 aug 2009
754
Twente
Niet achter, maar tegen de boom aan, de gipsplaat verlengen tot tegen de boom is wat je dan doet. Kan je later in de gemaakte hoek boom/voorzetwand afkitten.
Rizz
15 apr 2014
2.137
529
Moordrecht
Oh zo... Ik snap 'm.. Er zijn meerdere suggesties gedaan, we gaan morgen ff dokteren welke we gaan uitvoeren.. Nu te moe voor.. Bedankt zover iedereen!
houtenklaas
17 jan 2011
1.192
Ouderkerk aan den IJssel
Rigips heeft een plastische vuller, ik meen rigiplast. Als je de gipsplaat eerst afschuint, met een brede en flauw hellende rand als resultaat, kan je in de rand voegenband plakken. Die laat je inderdaad tegen de trapboom aankomen. Daarna vul je die voeg in twee fasen netjes uit. Eventueel stop je een rol schuimplastic in de voeg als steun achter het voegenband. Dat is aan de rol te koop, en gebruik je ook om brede siliconenvoegen van ruggensteun te voorzien.
Ik heb met die rigiplast het luik in een Gibo-wand helemaal onzichtbaar weggeplamuurd. Na 20 jaar nog geen spoor van terug te zien.
Mga1600
20 jun 2015
129
NHN
Ik had ook zoiets toen we dit huis kochten, een kier die verliep van 1 mm tot een mm of 8. De vorige eigenaar kon er kennelijk mee leven, wij vinden het erg lelijk. Een professionele kitter heeft het voor 20 euro keurig strak met overschilderbare kit afgewerkt. Super netjes en het zit al jaren! Vaak kun je dingen zelf doen maar soms moet je het aan een specialist overlaten. Kitten is een vak!
2.639
Naad purren. Daarnapur afsnijden gelijk aan gips. Wapeningsband erover. Afmessen. Gips lossnijden van trapboom. Naadje kitten met acrylaat. Sausen.
Rizz
15 apr 2014
2.137
529
Moordrecht
Wapeningsband op de plaat ga je toch zien?
Bij het afwerken van twee tussenwanden op een zolder, heb ik eerst zwelband in de naad aangebracht en daar tegenaan gekit. Dit geeft goede opvulling en de hoeveelheid kit die daarna nog nodig is, is beperkt. Zoiets als dit: https://www.kitcentrum.nl/nl/websho...pressbandzwelband/compressbandzwelband-zwart/
Ws. was ik het vergeten te melden, maar er zit een holle ruimte achter.. Dat wordt een hoop zwelband dan.. :)
Nogmaals, iedereen bedankt voor het meedenken! Ik denk dat ik er wel uit ben..
