Houten Garage deuren maken
Smokediver
Ik wil graag mijn metalen garage deur vervangen door twee houten garage deuren.
wil ze graag zelf gaan maken.
waar moet ik allemaal aan denken.
soort hout
verbindingen enz
wil zoiets maken als de volgende foto's.
WRX
24 mrt 2014
Schoren op de juiste manier erin, dus van slotzijde boven aan naar scharnier zijde onderaan.
Dat de boel niet gaat klemmen als het vochtig weer is, hoe dat te voorkomen weten anderen hier wel, ik ben ook niet zo'n specialist. Wel een hobbyist ;)
Goed om te weten, hout zet vooral in de lengte uit. minimaal in de breedte.
Wat ik hier thuis heb gedaan bij de schuurdeur.... Plaat underlayment en daar rabatdelen opgeschroefd. Dat gaf me zekerheid tegen het uithangen haha
Ronald L.
29 okt 2011
1.937
z.o. brabant
Foto 1 en 2 zijn zeer waarschijnlijk niet van dezelfde deur.
Op de plaats van het geheng moet een regel zitten, de onderste regel wordt dan vaak ook hoger gezet zoals op foto 2.
Foto1 is een opgeklampte deur, de verbindingen daarvan zijn eenvoudig.
En idd hout werkt meer in de breedte dan in de lengte.
1.457
De deur op de eerste foto is niet gemaakt volgens de gangbare methode. Normaal loopt een stijl door van boven tot onder en zitten de regels met pen en gat tussen de stijlen. Aan de rechterkant loopt de stijl wel door, aan de linkerkant de regels. Mogelijk heeft de maker destijds te snel te zaag ter hand genomen en verkeerd gezaagd.
Indien je een eenvoudige deur wil waar winddichtheid weinig rol speelt, kan je ze zo eenvoudig maken. Speelt winddichtheid wel een rol, dan komen er sponningen en dichtingen aan te pas en wordt het toch iets ingewikkelder.
Smokediver
Dag Mathieu
ik ben mij ervan bewust dat het twee verschillende deuren zijn omdat ik nog niet Weet welke het moet worden.
Bedankt voor de info. Op deze manier krijg ik wel een beeld hoe ik het moet gaan aanpakken.
dus meer info is welkom
kreidler
1 aug 2013
181
Lochem
Ben ook met de deur bezig,ook geklampte deur.
Net als op foto1,niks mis mee.
Redelijk vers douglas,alles door de vandikte gedaan.
Planken op 8cm breed gezaagd,hart kant aan de buitenkant.
Mes groef eraan,niet te vast in elkaar,heeft het ruimte van werken.
Alles voorboren met grotere boor dan de schroef dikte.
Zitten bij mij ongeveer 250 schroeven in.....mischien veel,maar wel degelijk.
damien
21 aug 2011
669
Leuven
De deur op de eerste foto is niet gemaakt volgens de gangbare methode. ... Mogelijk heeft de maker destijds te snel te zaag ter hand genomen en verkeerd gezaagd.
Ik denk dat het gewild is, de regels en lange scharnieren houden de verticale planken samen, de diagonalen voorkomen doorzakken en de stijlen zijn gewoon opvulling om de rand te verstevigen.
1.457
Ik denk dat je beter eerst goed aangeeft welke deur je wil en welk gereedschap je tot je beschikking hebt. De deur van Timothy is van een heel andere orde dan de deur op de eerste foto.
Mag er wat speling op zitten, dan kan je zoals op de eerste foto werken, wil je iets wat goed dicht zit, dan is de deur van Timothy geschikter.
@Damien
Van die lange scharnieren zou ik niet te veel heil verwachten om de deur tegen doorzakken/afhangen te behoeden. De stevigheid moet van de constructie komen, niet het beslag.
Bij mijn zus hadden ze een garagepoort laten maken. En daar hadden ze de slechte constructie ook willen verstevigen door beslag aan te brengen. Zonder resultaat. De poort bleef doorzakken en daardoor klemmen. Nu staat er een behoorlijke constructie, zonder veel metaalwaren, en die voldoet prima.
Ronald L.
29 okt 2011
1.937
z.o. brabant
Er zijn genoeg van deze poorten gemaakt zonder stijlen, bijvoorbeeld als tuinpoort. Als er een "fatsoenlijk" slot in moest, dan alleen aan de sluitzijde een klos of een stijl. De planken werden met "te" lange spijkers vastgezet op de regels, en aan de achterkant omgeslagen, zodat ze er niet eenvoudig uit konden trekken tgv het werken van het hout. (zichtbaar op foto 1)
ed bever
14 aug 2012
188
bakel
garage deur
Ik heb ook mijn deuren gemaakt, eerst een houten frame met pen en gat verbinding in elkaar gezet. 12 mm watervaste multiplex er tegen,isolatie er tussen en toen met 9 mm multiplex er af gewerkt.20150131_125659.jpg
Viepert
16 mrt 2014
599
Heerhugowaard
Deze ga ik ff volgen, de robotdeur in mijn garage cq toekomstige werkplaats is ook op zijn eind.
Hij laat vreselijk veel wind/lucht door waardoor het nu niet te harden is.
+ met uitklappende deuren hou je ook weer een bergruimte aan het plafond vrij waar normaal de robotdeur kanteld.
Tinker55
30 okt 2013
202
Hardenberg
Uiterlijk min of meer gelijk aan die van Ed, alleen zijn deze van 40mm multiplex met 2 aluminium lagen daarin; heel stabiel en gemakkelijk te verwerken. (op de foto staan ze nog in de grondverf..)
    80,9 KB · Weergaven: 446
