Zaagtafel bromt en draait daarna achteruit??
bato3500
21 sep 2008
Had paar weken geleden een oude tweede hands zaagtafel gekocht minimaal 20 jaar oud. Net klaar met de zaagslede om nauwkeurig te kunnen zagen. En vandaag start ik de zaag op, in plaats van te draaien hoor ik een brom. Vervolgens gaat de zaag langzaam achteruit om daarna steeds sneller te gaan tot volle toeren.
Zaag uitgezet, en met stokje de juiste kant uit een zetje gegeven. daarna de zaag weer gestart en komt hij langzaam op gang in de juiste richting. Lijkt dus een opstart probleem.
Iemand een idee wat er aan de hand is? En of dat te repareren valt?
Mvg Bas
wupsie
9 sep 2011
794
Lijkt op een defecte condensator
- - - Updated - - -
Wat meer info zou ook handig zijn.
Merk/type vd zaagtafel.
Werkt hij op 220 of 380
Zit er een nullast schakelaar op?
bato3500
21 sep 2008
- - - Updated - - -
Zit alleen op de motor nog een plaatje: elektra beckum uit Meppen.
Nummer 87180. 220 volt, 9 ampere. En nog meer details die op de foto staan in de bijlage. Zit overigens een knol van condensator aan. Dus dat zou het kunnen zijn.image.jpg
    87 KB · Weergaven: 151
schrijnwerker
11 aug 2008
625
112
Oostzaan
Er kan natuurlijk ook nog meer aan de hand zijn.
Ik zou eerst controleren of de bekabeling helemaal in orde is.
Als de condensator los hangt heb je hetzelfde probleem.
Is de startwikkeling nog wel heel,dit is eenvoudig met een multimeter te meten.
Als de wikkeling heel is zal deze een paar ohm meten.
Als er een centrifugaal schakelaar in zit kan deze ook problemen geven.
schrijnwerker
11 aug 2008
625
112
Oostzaan
Een centrifugaal schakelaar is een schakelaar die door de draaiing van de motor omschakelt.
Dus als de motor op een bepaald toerental is schakelt deze de condensator af van de startwikkeling.
