schakelaar op freestafel tbv trito frees
rendew
30 jun 2010
1.374
99
Amsterdam
Wil op mijn freestafel een schakelaar zetten om de frees aan en uit te kunnen zetten met een veiligheids schakelaar (null schakelaar heet dat geloof ik )
Nu heb ik er geen PIEP verstand van ....... heb begrepen dat mijn triton 2400 watt is dus begreep ik hieruit als mijn aanname juist is ---> 2400/240 = 10 ampere
De schakelaar bij de gereedschapleverancier heeft deze in het assortiment zitten met deze gegevens :
Schakelvermogen: 230 Volt, 13,5 A
Afmetingen: 129 x 138 x 71 mm
Afmetingen bevestiging: 68 x 68 mm
Nullastschakelaar: ja
Volgens mij is deze wel geschikt of ....................
haashaashaas
22 feb 2014
13
Amsterdam
Op zich hoeft 2400watt niet te betekenen dat hij 2400/230= ~10,4A gebruikt, maar kan het nog best meer zijn. Dit omdat motoren een inductief karakter hebben. Hierdoor lopen de stroom en spanning niet in fase (=gelijk). Een motor gebruikt het meeste stroom bij het aanzetten en omdat het een nullastschakelaar betreft zal deze voldoen. Een nullastschakelaar schakelt enkel op de nuldoorgang, dus wanneer er geen (of hele kleine) spanning over de polen staat.
Sang
19 mrt 2013
601
17
Berkel en Rodenrijs
de nuldoorgang?
Een nullastschakelaar betekend niets meer dat hij alleen kan inschakelen als er spanning aanwezig is, en na een spanningsuitval niet automatish de machine weer in werking zet
klaas0639
4 okt 2012
2.493
257
Gem. Winsum (Groningen)
Rendew, een schakelaar geschikt voor 13,5 A zal wel goed gaan hoor, maar het is aan de krappe kant. Het wattage is hier inderdaad niet eenvoudig 230 maal het aantal amperes omdat stroom en spanning niet in fase zijn. (Wat dat precies in houdt, doet er nou even niet toe maar this zo:) en met genoemde konsekwentie).
Met vr. groet,,
klaas0639
rendew
30 jun 2010
1.374
99
Amsterdam
De vraag is eenvoudig het antwoord kennelijk niet :p
Het is alleen voor het schakeln van de frees meer niet .
Moet ik de bestelling wijzigen ja of nee
rendew
30 jun 2010
1.374
99
Amsterdam
Is al besteld !!!! :)
Had op de site ook een andere gezien maar deze moet je openschroeven en de bedrading zelf doen nu zal het voor de meeste wel lukken maar ik wil niet klooien met stroom anders ga ik naar de kl...... (PIEP) .
En bij die andere ros je gewoon een stekker er in en klaar ! (althans dat was/is het idee)
Tinker55
30 okt 2013
202
Hardenberg
image.tiff
Even een koekje van eigen deeg: gewoon doen en uh... filmpje !!!!!
(sorry, kon het gewoonweg niet laten :rolleyes:)
rendew
30 jun 2010
1.374
99
Amsterdam
Gaat niet gebeuren want die eerste is besteld en onderweg !!!
dus dat filmpie gaat effies niet door maar overigens dit is leed vermaak dus mag je ons vermaken met een filmpie --->halfuurtje vlakken en vandikten !!! Met tekst een uitleg vooral als dat ding draait .
rendew
30 jun 2010
1.374
99
Amsterdam
Zo heb net dat ding binnen gekregen goed verpakt bloknootje ,lampje , rekening en dat ding en verder zoeken naar enig uitleg ...tekening of zo eeuuh neee dus.
-Ga ervan uit ,maar weet niet of dat dit correct is, dat in het blauwe gedeelte waar een ingebouwde stekker zit (het mannetje) dat daar een verengsnoer aan moet die naar de wand contact doos moet om aldaar de 230 volt te krijgen.
- dan blijft het zwarte klepje over waar het vrouwtje inzit en nu denk ik dat daar de stekker in moet van de frees .
eeeuuuh is dat zo ????
En enig idee hoe ik dat kastje onder de tafel frees moet bevestigen ???
By The Way heb nooit gezegd en beweert dat ik handig ben he !!!!
Heckemann
in memoriam
9 feb 2011
1.181
zoetermeer.
Uw aanname is correct! Verlengsnoer in het blauwe deel, apparaat in het zwarte. Bevestigen: ik ben een grote fan van klittenband, waardoor het mogelijk is om het ding op meerdere plaatsen te bevestigen. Klittenband lijmen met contactlijm (bison tix bv) en dan echt de volle wachttijd gebruiken voor de delen op elkaar geplaatst worden, gevolgd door ferm aanduwen of zelfs klemmen als de lijmplek het toelaat.
Succes!!
Groet, Rob.
PS: lampje? Geven ze wat weg bij Baptist?
Nerflander
5 feb 2011
292
Steenwijk
Ja, een prachtig lampje! Ik heb er ook een sinds vorige week. Met een magneetje erin, lekker hebbeding.
Aanvulling mbt bevestigen (voor wie geen klittenband wil gebruiken): de gaatjes die je aan de bovenkant ziet in de hoeken, daar passen schroeven door! Klepje eerst verwijderen door de vier schroeven/boutjes los te halen, dan wijst de rest zich vanzelf, denk ik.
rendew
30 jun 2010
1.374
99
Amsterdam
@kiefw00 het klinkt wel logisch dus je zal ongetwijfelt wel gelijk hebben !!!!
@Heckemann yep kreeg er dit lampje bij
Dat komt natuurlijk dat ik een ongelofelijke sympathieke vent ben ...toch :p
rendew
30 jun 2010
1.374
99
Amsterdam
Vond overigens in het boekje het volgende van de frees
- triton TRA001 Eu 220-240 AC 50 HZ 9,1 A
Dus dan moet de schakelaar van 13,5 A wel genoeg zijn daar het boekje het heeft over 9,1 A of begrijp ik uit jullie antwoorden dat 1 en 1 niet altijd 2 is ;-)
Toch wel handig die boekjes bewaar ze wel altijd kijk er alleen (bijna)nooit in .
rendew
30 jun 2010
1.374
99
Amsterdam
Heb het met dubbelzijdig type aan de onderkant geplakt en het eventjes geklemd .
De schakeldoos heeft dus 2 aansluitingen onder een hoek van 90 graden en aangezien er onder het het tatafelblad ook nog een frame zit was dit voor nu de enige oplossing .
Mocht dit niet bevallen of het zooitje er afvallen dan kan ik nog altijd een klosje hout onder de tafel zetten en de schakelaar daar op zetten maar nu was het niet nodig het kastje open te schroeven :D
Heb geen idee hoe de dubbelzijdig tape zich gaat houden .
