Handgreep in hout freezen
O Peatey
29 mrt 2010
2.338
183
Enkhuizen
Dit lijkt verdacht veel op een honingkamer (voor de Belgen onder ons een honingzolder).
Ben je ook imker?
Antonius
6 mei 2014
Hallo Pieter
Ja, ik ben ook imker. Dit is een honingkamer. Maar hoe krijg ik die handgreep er in gefreesd, want niemand weet dat of wil het niet vertellen. Op internet kan ik het nergens vinden en om er nu een plankje op te schroeven is helemaal niks.
Groet Antonius
sirjacobsd
27 feb 2014
2.796
47
Je doet dit via een freesmachine met een verstelbare freeskop zoals wij het hier in België noemen.
Het zal wel wat minder ronding geven, maar wel iets schuiner aan de uiteinden.
Met een 10, à 15 graden instelling moet dit lukken.
Zie hier de frees.
Antonius
6 mei 2014
Dank voor je tip. Maar die dingen zijn wel heel duur. Maar dan moet ik een freesmachine hebben. Ik heb een bovenfrees van Bosch. Kan het daar mee? Of met de boormachine in de boorstandaard?
3.471
467
Kort gezegd kan je het ook met een bovenfrees doen, met twee frezen, een rechte en een halfronde (of iets dergelijks):
Volgens mij krijg je dan een andere gleuf. Op de foto bovenaan zie je dat de zijkant is afgerond. Met deze combi wordt de zijkant recht.
Dit frezen met een bovenfrees kan niet. Maar op de foto lijkt er een naad te zitten aan de bovenkant van de greep. Plankje uit twee delen, en na het frezen monteren. Dan kan het wel. Je hebt dan maar één frees nodig, de halfronde. Uiteraard even een mal maken.
Klaas
16 jul 2012
957
Nieuwegein
Ik denk ook dat de oplossing van Bijtel het gewenste resultaat geeft. Wel zou ik er over denken om de onderkant van het bovenste plankje te voorzien van een sponning zodat je grip hebt. Anders heb je een vlakke kant met weinig grip.
Vurenhout
12 aug 2012
990
325
Twello
Leuk, ik ben met hetzelfde project bezig en ik heb bedacht om een mal te maken en de frees onder een hoek op de kast te zetten. Hierbij moet de getoonde handgreep benadert kunnen worden.
Klaas
16 jul 2012
957
Nieuwegein
Ik zit nog eens naar de foto te kijken, en als je je verveeld zou je de verbindingen nog met vingerlassen of zwaluwstaarten kunnen maken. Dat maakt het wel een stuk sjieker dan met die schroeven. :D
jeti
22 apr 2014
33
Of doe het met een steekbeitel en een guts, mocht het paneel al in elkaar staan (cfr. tip van Beitel)
Trouwens je weet nooit hoe het vuren zal reageren op je frees ... splinters? even onoplettend en frees je toch tegen de draad in ... of verbranden wanneer je te traag gaat om deze splinters te vermijden ...
O Peatey
29 mrt 2010
2.338
183
Enkhuizen
Er bestaat ergens een YouTube-filmpje waarin te zien is hoe zoiets gemaakt kan worden mbv een cirkelzaag die bewogen wordt over een hulpstukje (helling).
Ik kan het niet meer terugvinden, maar ik meen dat het hier ook op het forum ooit geplaatst is.
