Laserapparaat keuze
ArtHarg
9 jan 2009
1.810
Den Haag
www.artharg.nl
@Klaas0639 Dat zou betekenen dat je een detector zou hebben die over een diameter van 3cm het signaal 'waterpas' geeft? Dat zou echt bagger zijn. Dan geloof ik nog eerder dat ze de laser niet goed genoeg kunnen focusseren...
3.964
Maarten dat was wat de leverancier beweerde op een meter mocht volgens zijn gegevens de afwijking drie cm zijn. Volslagen belachelijk natuurlijk. Deze zienswijze heb ik nog een keer gehoort van een leverancier van multimeters. Deze ging uit van max meetbereik 240v afwijking 0,5% maar als je 12 volt moet meten is volgens deze zienswijze 13.2 v ook nog toellaatbaar.Dit merk stond niet bekend als rommel.
jee
6 dec 2013
12 volt met 0.5 % foutmarge is 12.06 volt. !?
MaartenS
29 jul 2012
1.058
77
Omgeving Amersfoort
okay, nu snap ik je, dat was dus de bewering van die kerel, ik dacht dat je een rekenfoutje maakte. Opgelost, bedankt.
3.964
Er zijn mensen die graag 's avonds of. ' nachts werken. Ik behoor hier niet toe. Je moet ook nog terug meten en dan moet je de volgende dag maar afwachten of een onverlaat niet iets heeft weggehaald. Ik spreek uit ervaring.
workingwithwood
22 okt 2008
963
212
Stiens
Oké, nou ik bedoel maar in principe. Ik ben geen professioneel klusser of bouwer. Bij mij gaat het om huis en tuin.
Ik vind dus dat het kan. Je kunt in de schemer werken om toch de laserstraal te kunnen zien.
André
designer-john
29 nov 2010
272
Heeft er Iemand ervaring met de Blauwe Bosch GLL 3-80 kruislijnlaser.
Ik wil hem gaan gebruiken voor interieur toepassingen.
BenchWorks
23 mrt 2011
1.695
Boirs, België
Ik heb de Bosch GLL 2-50 gekocht bij toolnation om mijn verbouwingen te doen, super handig zo'n kruislijn laser. De GLL3-80 heeft op papier als verschil dat hij op 360 graden werkt waar de 2-50 op 180 graden. Bij mij is dat nooit een probleem geweest. Let ook dat het bereik van de 3-80 tweemaal zo ver is, maar dat is berekend in diameter, en niet in straal. Het bereik vanaf de machine is even ver en precies als de 2-50.
Ik gebruikte hem binnen maar met sterk daglicht zonder problemen tot 20m om tot de mm juist te meten, een witte duimstok helpt om de lijn makkelijk te vinden.
Voor gebruik binnen ga je zelden het 80m bereik nodig hebben van de 3-80 denk ik zo.
designer-john
29 nov 2010
272
@benchworks, bedankt voor deze info, als deze op 20 meter nauwkeurig is, dan kan ik er ook alles mee doen voor mijn toepassingen.
brt
21 jul 2012
730
34
BE / Tienen
Heb onlangs de gll3-80 ontvangen van toolnation (Ga volgende maand chape & vloer leggen in garage). De bosch reeks leek mij vrij goed wat betreft de prijs-kwaliteit verhouding.... Ik heb de 3-80 gekozen omdat hij 3 lijnen van 360° haaks op elkaar heeft, wat wel leuk is om binnen een en ander uit te lijnen en waardoor je hem ook als vloerlaser (2lijnen haaks op elkaar op de vloer) kunt gebruiken. Is natuurlijk dadelijk een stukje duurder... De prijs viel dan weer heel erg mee in vergelijking met bv. Futech ofzo...
Als je echt meer precisie wil moet je naar een model dat in plaats d.m.v. met een peneleenheid , d.m.v. stelmotoren genivelleerd wordt, maar dan zit je met prijzen boven de 1000 euro. Dan gaat het van 0.2mm per meter naar 0.1mm per meter als maximale afwijking.... Is volgens mij niet nodig voor doorsnee interieur of ruwbouwtoepassingen...
workingwithwood
22 okt 2008
963
212
Stiens
@Scheppie, De laser op z'n kop. 'Welke moeten we nu hebben'.
Ik had zelf mijn oog ook op blauwe bosch laten vallen, maar een keuze maken valt niet mee.
Wat denken we van de Makita modellen?
André
Marloes
17 jun 2014
Goedemiddag,
Mijn naam is Marloes Middelkamp en ik werk voor Trotec Laser. Lasertechniek wordt veel gebruikt voor houtbewerkingen. Mochten er vragen zijn met betrekking tot de mogelijkheden, dan hoor ik dat graag:).
WR1944
in memoriam
Goedemiddag,
Het gaat hier om lasers zoals die gebruikt worden om verticale en horizontale lijnen te projecteren. Het bewerken van hout met lasers is een lichtelijk andere tak van sport. Bedankt voor het attenderen op je bedrijf en mogelijkerwijs komt het één van de leden nog een keer van pas in de nabije toekomst.
wupsie
9 sep 2011
794
Inhoudelijk voegt deeze reactie niets toe aan deze draad, de enige overenkomst is het woord laser, en thats it.
Volgens mij is dit dus spam, mag dat??
Vind het zelf wat brutaal, doet mij ook een beetje denken aan ongevraagde faxen met reclame :)
Goedemiddag,
