cellulose oplossen
Bas Meijerink
3 mrt 2014
Goeden dag,
ik ben geheel nieuw hier, misschien is deze vraag al eens gesteld en beantwoord, maar ik waag het er toch maar op.
ik ben eens een brievenklep tegengekomen welke door de jaren heen zo was gesleten dat de zomer jaarringen weg gesleten waren en het hardere winterhout overgebleven was (in de oppervlakte)
Nu wil ik dit nabootsen en heb van een chemicus gehoord dat dit met waterstofperoxide kan.
Nu is mijn vraag heeft iemand hier ervaring mee, is er een ander product hiervoor en waar is dit te koop?
Groet Bas
Heckemann
in memoriam
9 feb 2011
1.181
zoetermeer.
Borstelen of zandstralen zoals Roald hierboven aangeeft zijn de aangewezen technieken hier voor. Beide zijn met enige moeite en inzet zelf te doen indien men beschikt over de juiste apparatuur (Voor borstelen van kleine oppervlakken een boortol en een geschikte borstel van staal of harde kunststof, voor stralen een compressor met een simpel straalpistool en goede bescherming). Zandstralen kan je relatief simpel laten doen, een bedrijf vinden wat een klein stukje hout wil borstelen is lastiger denk ik.
Aan de andere kant zou ik zeggen, neem een stuk afvalhout, koop peroxide en experimenteer lekker. Laat dan hier even weten of het werkt of niet ;)
Succes!!
Groet, Rob.
Bas Meijerink
3 mrt 2014
dank u heren,
ik ga borstelen eerst maar eens proberen.
die waterstofperoxide heb ik ge probeert, maar dan slecht 3% (niet genoeg)
waar koop je 30 procent of meer in kleine hoeveelheden om het te proberen?
5.575
1.380
Goeden dag,
Groet Bas
Ik zou bijna zeggen - dat was niet een heel praktisch ingestelde chemicus. Uiteraard kun je hout, bij voldoende verschil in dichtheid/samenstelling tussen vroeg- en laathout chemisch etsen. Of je dat wilt doen is de vraag, het tast namelijk het hout ook aan, heeft neveneffecten, en laat residuen achter, en is potentieel gevaarlijk. Afgezien daarvan is waterstofperoxide met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet reactief genoeg (zelfs niet in 35 of 50%, en in die sterkte ga je het als niet-geregistreerd chemisch bedrijf sowieso al niet meer kunnen bekomen) om dit op ook maar enigszins acceptabele termijn voor elkaar te krijgen. Je moet hierbij toch echt denken aan hele sterke oxidatieve etsmiddelen, zoals dichromaat of geconcentreerd zwavelzuur. Niet heel fijn, zeker niet zonder een strak gecontroleerde omgeving.
Borstelen of zandstralen is zeker zo effectief, ook al zullen er best verschillen in het uiteindelijke resultaat zijn, minder kostbaar, en veel minder gevaarlijk. En vooral, voor een niet-professioneel ook haalbaar...
Overigens is het niet zozeer het cellulose dat opgelost moet worden (das niet zo moeilijk namelijk) maar de lignine.
Roeland
22 feb 2009
1.739
888
Akkrum
Bas,
Je kunt ook met caustic soda(gootsteen ontstopper) de zachte vezels oplossen, ze zijn verkrijgbaar in korrels en als vloeistof.
Het voordeel van korrels is dat je de oplossing zo sterk of zwak kunt maken als je zelf wilt.
Ik gebruik het ook om hout chemisch te verouderen bv grenen naar antiek geloogd grenen. Let wel is de oplossing sterk of te sterk dan lossen de kwastharen op. Ook bij een zwakke oplossing word de kwast aangetast.
Werkwijze aanbrengen even laten inwerken en schoon borstelen met een harde borstel en water.
Draag wel handschoenen en gezichtsbescherming de spatjes branden nogal!
Succes!
Roeland
5.575
1.380
Natuurlijk is het te verkrijgen, maar niet als particulier... Dat zei ik al.
die sterkere oxidatoren die je daar opnoemt zou ik persoonlijk niet gebruiken,veel te veel rotzooi
ik zou het gewoon laten stralen,snel,goed en zonder rommel
En dat zei ik ook. Inderdaad, zonder grondige chemische achtergrond niet aan beginnen (en ook niet aan tot mislukken gedoemde experimenten met waterstofperoxide dus).
Bas Meijerink
3 mrt 2014
eerst borstelen en kijk ik of dit het gewenste resultaat geeft.
ik zal het laten weten / zien hoe het geworden is.
allen bedankt tot nu toe.
Groet Bas.
mans
12 feb 2012
1.122
151
5.575
1.380
dat zei je, maar...
Vraag: Leveren jullie aan particulieren?
Antwoord: Ja, Hinmeijer levert ook aan particulieren, Indien u chemicalien heeft besteld stuurt Hinmeijer automatisch de productbladen op.
Volgens mij zijn ze daarmee in overtreding. Merk ook op dat de prijzen ex BTW worden vermeld. Dat mag alleen indien je formeel (alleen) aan bedrijven levert. Maar ik zou het moeten checken...
Overigens, of je het nu wel of niet (legaal of illegaal) kunt bekomen, werken met reactieve stoffen in dergelijke concentraties vraagt kennis van zaken, en voorzichtigheid, en, heel belangrijk, een minimum aan veiligheidsvoorzieningen. Ik zou het dan ook niet aanbevelen, tenzij de randvoorwaarden duidelijk zijn...
HoutHans
1 mei 2012
450
20
Inderdaad, deze Verordening treedt dan pas in werking; hoe dan ook zou Nederland ervoor kunnen kiezen om met een beroep op artikel 4(3)(a) de verkoop van waterstofperoxide tot 35% aan particulieren mogelijk te laten zijn mits er registratie plaatsvindt. Er is hoop voor de particuliere gebruikers van H2O2.
@ Henkverhaar
kijk eens wat er nog allemaal gewoon te bestellen is daar,ik kan ook maar met moeite geloven dat dat allemaal via de regeltjes gaat...
er zijn maar een aantal stoffen(kwik bv) die niet aan particulieren geleverd worden
maar om dit gesprek terug on topic te brengen: Gewoon borstelen dus:)niet beginnen met al die rotzooi waarmee je mogelijk jezelf en je omgeving schade mee aandoet.
