Zoldervloer bekleden (OSB?)
Rene71
2 feb 2017
366
49
Drunen bij Den Bosch
Mijn zolder boven de garage (7x4m) gebruik ik meer en meer als werkplaats. Lekker rustig en ik kan alles laten liggen.
Deze vloer bestaat uit vloerdelen (planken) bekleed met oude stukken zeil. Dat zeil ligt er omdat anders alle stof naar beden valt.
Nu zit ik er aan te denken om het zeil te verwijderen en er een laag 12mm OSB over te leggen en deze te schroeven in de houten liggers.
Wat denk jullie daarvan?
Is er kwaliteit verschil in OSB, Gamma is opvallend goedkoop echter spaanplaat van bouwmarkt kwaliteit wordt je niet blij.
Lars.
26 nov 2014
856
66
Thuis
Ik heb zelf heel veel gebouwd van 18mm osb van de Hornbach. Een halve plaat kost daar iets van 8.75 euro. Kwaliteit is helemaal niet verkeerd vind ik en de platen kunnen nog aardig goed tegen water. Omdat het messing en groef heeft zal er ook weinig stof tussendoor kunnen vallen.
Waarderingen: boobinga
1.989
als die zolder een werkplek geworden is, dan is een zeil niet praktisch om over te lopen
je kan het zeil laten liggen, de vloer vlakken, en er osb op leggen
ik verwacht dat de osb door het vlakken op een beperkt aantal plaatsen ondersteund zal worden
12 mm buigt sneller door dan 18 mm
blijft de vraag of de draagstruktuur het gewicht van 18 mm aan kan
2.604
Ja dat is zwak. Maar er liggen al planken en ik neem aan dat die liggen op een balken constructie. Als die constructie geen 18mm platen kan dragen dan houd het naar mijn mening op. Dan moeten er meer balken onder. Of je er dan 3 mm hardboard overheen zet of 18 mm plaat zal als de onderlaag goed is weinig meer uitmaken bij normaal gebruik.
2.798
755
Underlayment is wat sterker dan OSB. Messing+groef levert een beter resultaat op dan koud tegen elkaar rechte randen. Dwars op de planken levert minder kans op doorzakken aan de randen op. Langere schroeven ter plekke van de balken maakt het sterker. Enz.
houtdraaierke65
8 apr 2018
595
139
58
Linter
In de Hubo hebben ze regelmatig OSB van 33 op120 met tand en groef.
Ze kosten dan.niet meer dan de normale OSB platen van 59 op 244.
Maar 200 keer makkelijker om me te werken.
Zeker wanneer je het alleen doet
jorisvh
Als je de vloer niet enkel stofdicht wil maken maar ook verstijven, zou ik het zeil verwijderen en OSB3 18mm T&G op de bestaande plankenvloer lijmen met een parketlijm en, doorheen de plankenvloer, in de roostering eronder schroeven (met een 5x80 of zo).
heb ik op mijn zolder zo gedaan en maakt een enorm verschil.
Rene71
2 feb 2017
366
49
Als de constructie het gewicht van de platen niet kan dragen dan durf ik er niet over te lopen.
Ik woon mijn hele leven hier en ben duizenden keren met alle hande zware spullen op zolder geweest en ik leef nog😇. De balken meten 150x50 op een steek van 53cm. De overspanning is 4m. Wanneer ik hele zware kisten neer plof voel je de vloer iets veren maar meer ook niet.
De drijfsteen muren waar de balken op liggen zijn een grote risico evenals de fundering. Maar 500kg verspreid over de gehele zolder is niets, 500kg op een vierkante meter wel. Aangezien de toegang via een trap is kan er ook geen zware machine naar boven.
Underlayment houd ik in het achterhoofd.
ik zal eens onderzoeken of de planken vloer vlak genoeg is of verlijming mogelijk is. Is parketlijm een houtlijm of een contactlijm? Nooit mee gewerkt namelijk.
jorisvh
er zijn allerlei types parketlijm maar een hybride polymeer lijkt me best hier, aangebracht met een groffe lijmklem.
niveauverschillen tot enkele mm per meter zijn geen probleem, zeker niet als je ook schroeft waardoor je OSB tegen de bestaande vloer trekt.
elk lijmmerk zal wel iets geschikt hebben, bij Rectavit bvb 249 express & lijmkam B11
Ambidexterity
Ik zou het ook lijmen zoals Jorisvh schreef, maar daarnaast zou ik er ook een flink aantal stevige schroeven in ketsen, misschien overdreven, maar toch.
[toevoeging]
En de even kijken waar de balken zitten en de platen vast schroeven in de balken dan.
Lars.
26 nov 2014
856
66
Thuis
Ik zie zelf niet echt het nut van het verlijmen met parketlijm? Je krijgt die platen dan echt nooit meer los, goed schroeven is meestal al wel goed genoeg. Overigens zijn die balken wel wat aan de dunne kant.
Waarderingen: jelmer
jorisvh
die balkenlaag is inderdaad aan de lichte kant en niet geschikt om er echt een leefkamer in te richten.
maar voor af en toe klussen en met een extra laag OSB zal het zeker niet erger worden.
je voegt wat gewicht toe maar doordat de vloer stijver wordt zal belasting beter over de balken verdeeld worden.
2 lagen die tov elkaar kunnen schuiven zijn 2x zo stijf als 1 laag.
2 lagen die niet kunnen schuiven zijn 8x zo stijf als 1 laag (stijfheid ~ dikte tot de 3de macht).
de lijm is geen starre verbinding maar ik verwacht toch dat het met lijm 2x stijver wordt dan zonder.
lijm + schroeven is onomkeerbaar maar de enige reden waarom die vloer er ooit uit moet is om de balken te vervangen en dan is dat met een decoupeerzaag zo gebeurd 😉
elzenmaa
23 nov 2014
584
136
Hierboven ook al een paar keer gezegd. Dit is te licht om er een werkplaats op in te richten.
Vuistregel is 1 op 20, dus voor een overspanning van 4 meter 200 mm balkhoogte. En wanneer je daar machines op gaat zetten, werkbank, gereedschapkisten, opslag etc. zou ik zeker nog hoger gaan.
Ik denk dat je beter kunt beginnen om je balklaag te verstevigen, bijv. met links en rechts planken van 250 mm tegen je balken te schroeven/lijmen
Lars.
26 nov 2014
856
66
Thuis
Ik denk dat 1x 18mm osb zonder lijm het makkelijkst, snelst en goedkoopst is. Ik neem aan dat het pand al stijf genoeg is dus je hebt niet zo veel aan een vloer die werkt als een schijf. Het is altijd goed als een vloer stijf is maar als het af en toe wordt gebruikt om te klussen en er staan geen zware machines heb je er niet enorm veel aan. De balken zijn alsnog de zwakste schakel en die worden niet heel veel minder belast door een schijfwerking.
