wolken of afdruk van rol bij het vernissen van het tafelblad.
dacause
20 aug 2020
16
Hallo,
Ik heb zonet een zwart gelakt tafelblad vernist. maar hierbij heb ik op sommie plaatsen spoorvorming van mijn verfroller. en op sommige plaatsen wolkjes.
Hoe voorkom ik dit?
mvg
2.604
Je voorkomt dit door te gaan spuiten. Met een roller kan je dat altijd zien. Zelf rol ik meestal ook. Spuiten is zo gedaan, maar het schoonmaken van dit apparaat kost veel tijd.
Koop een zeer goede lak zet die in lagen op. Schuur tussen de lagen tot je een egaal schuur resultaat krijgt. Het gehele oppervlak moet er "wit" uitzien. Zorg dat je in een warme ruimte verft. Bij voldoende laagdikte kun je als de lak volledig is uitgehard deze polijsten. Je moet wel overnieuw beginnen als je door de lak heen gaat.
2.645
En genoeg laagdikte op zetten, zodat de lak kan vloeien. Je ziet vaak, dat mensen vooral met een roller, een te schrale laag aanbrengen.
mans
12 feb 2012
1.064
110
Hallo,
Hoe voorkom ik dit?
mvg
welk soort roller gebruik je?
dacause
20 aug 2020
16
schuimrol, verkoper van colora raad mij een viltroller aan. Wat is het voordeel hiervan
elzenmaa
23 nov 2014
583
136
Voordeel van viltroller is dat je een dikkere laag op kunt zetten en dus nat in nat kunt werken.
Zoals boven al gezegd, niet te dun/schraal opzetten.
Waarderingen: Wim Kluck
Dirkve
2 jan 2022
28
Ranst Belgie
In mijn ervaring werkt een schuimroller als een spons als er niet genoeg lak opzit. Maw hij zuigt lak op van je werkstuk als hij niet helemaal verzadigd is.
Vigier
13 jan 2024
15
Naarden
Ik gebruik alleen nog maar viltrollers. Daarmee krijg ik alleen nog strepen/afdrukken als ik terwijl het al droogt denk "dit wordt een druiper, die moet ik even wegrollen", dus als het mijn eigen stomme schuld is. Verder niet.
En ook als je een viltroller gebruikt, niet te vaak heen en weer gaan over hetzelfde vlak. 1x om de verf/lak erop te krijgen, 1x om het vlak in te kleuren, 1x om het strak af te rollen. Doe je het vaker, dan maak je het te dun en/of trek je het er weer af.
2.092
404
het kan ook dat je vernis en je verf elkaar bijten.
heb je een foto waarop die wolkjes zichtbaar zijn
