Nieuwe tools topic
2.795
752
Ik begrijp dat het een los verlengsnoer is? Met een stekkerdoos op de machine? Dan op de machine de draden om zetten en het snoer weer origineel maken. En adereindhulsjes gebruiken.
Klopt. Niets vervelender dan snoeren met verschillende 'polariteiten'. Stelregel 1: een snoer/kabel moet op elk apparaat goed werken. Of je dan de kleuren volgens 'standaard' hebt doet er niet toe. Of zelfs maar dat er sprake is van kleuren. Ik had lang geleden een vriendje die van pa de zolder mocht verbouwen om als slaapkamer/studeerkamer te dienen. Voor de elektra had hij maar 1 kleur draad - waar de spanning opstond testte hij met twee natte vingertoppen… Aarde deed men toen nog niet aan.
  • Wow
Waarderingen: SunRayes
Rizz
15 apr 2014
2.136
527
Moordrecht
Check, thx voor het advies, alles zit weer netjes. Polariteit is op de machine zo om te zetten
Richard72
6 mei 2020
33
Kerkrade
Hoi Rizz
Ik heb misschien de handleiding nog ergens rond liggen ik heb de Bernardo FS 310 PS.
Maar zal met afstellen gelijk zijn.
Als je interesse hebt dan zoek ik wel effe!
Rizz
15 apr 2014
2.136
527
Moordrecht
Hoi Rizz
Ha Richard, ik zie het nu pas, excuus.. Heb al een handleiding bij Bernardo opgevraagd en gekregen.
Maar wie heeft er nou een handleiding nodig?🤣 Het is ook gelukt zonder, al was het even zoeken. Ben in totaal een uurtje of 4 tot 5 bezig geweest, met mesjes draaien, uitvoertafel afstellen en daarna de invoertafel. Wat erg lastig is, aangezien je op 1 hoek wat doet en daarmee ook de andere 3 wat beÏnvloedt. Maar het is gelukt en net wat eiken geschaaft. Zo mooi vlak, dat het vastzuigt aan de tafel.. Je mag maar tevreden zijn met jezelf😎
Waarderingen: Richard72 en mink
Superbra
16 feb 2014
300
132
Wetteren, Belgie
Binnenkort wil ik starten met het maken van een klein kastje voor mijn zoon en schoondochter. Daarvoor had ik niet de nodige lijmklemmen. Revo's van Bessey zijn me te duur voor een hobbyist en dus zijn het pijpklemmen geworden. Vier van 150 cm en vier van 100 cm. De klemmen zijn gekocht bij Dieter Schmidt en de pijpen bij Gamma. Om één of andere bizarre reden zijn ze bij hun veel goedkoper dan elders...
Waarderingen: Athanor en JochemK
JochemK
15 okt 2016
641
305
Het Groene Hart
Met dank aan @Athanor voor de goede raad.Bekijk bijlage 143494
Zelf schroefdraad op gesneden of zit dat er al op? Heb je een linkje naar de buizen?
Superbra
16 feb 2014
300
132
Wetteren, Belgie
Schroefdraad zit er op langs beide zijden. In principe kan je met een koppelstuk meerdere pijpen verbinden om zo een nóg langere klem te bekomen. Het is wel bij Gamma België.
Waarderingen: JochemK
2.601
Je moet zoeken op buisnippel. Ik heb er enkele bij toolstation gehaald een tijdje geleden. Niet alle 3/4 gasbuis heeft dezelfde buitenmaat. De gebruikte stukken die ik hier heb zijn van een gelaste installatie die diameter is iets groter dan de gefitte variant. Op 2 stukken heb ik het wel voor elkaar gekregen maar het kost me te veel kracht. En de pijp draait door in de buisklem van de bankschroef. Als ik die strakker draai deukt de pijp in.
Ze zijn hier wel een stuk duurder dan in Belgie
