Zwaluwstaarten frezen
1.206
Ik heb vorige week een zwaluwstaart freesmal van CMT gekocht. Nu is het probleem dat bij de half verdoken zwaluwstaarten de staarten te smal zijn. Dit komt volgens mij doordat de frees niet perfect gecentreerd zit. En daar loop ik tegen een probleem aan: de meegeleverde kopieerring past niet direct in de zool. Er is een universele plaat meegeleverd waar de ring in geschroefd moet worden. Het gat voor de ring is voorzien, maar niet de gaten voor de bevestiging van de plaat op de frees. Deze plaat is van gewoon plexiglas. de gaatjes voor de schroeven boren is geen probleem, maar de schroeven moeten verzonken worden. En die verzinkgaten moeten een platte bodem hebben, anders kan ik de plaat niet verschuiven om ze te centreren. Dus weer een probleem: hoe boor je een gat in plexiglas met een platte bodem? Doordat het plexiglas snel zacht wordt, heeft de boor de neiging om snel te happen, met alle gevolgen vandien.
Heeft er iemand tips om deze problemen op te lossen? Het eenvoudigste zou zijn als ik originele Bosch kopieerringen zou kunnen kopen. De diameter is 11,1 en 15,8, wat 5/8 en 7/16 inch zou zijn. Zijn deze in Europa verkrijgbaar?
1.206
Ik heb de gaten verzonken met een freesje in de kolomboormachine. Maar echt goed werkte dat toch niet. De frees heeft toch enkele keren gehapt.
Nu heb ik ondertussen het probleem gevonden. Het lag niet aan de positie van de kopieerring, maar aan de freesdiepte. Stom van mij, maar ik had gefreesd op de halve houtdiepte. Maar dat is niet juist, het is 9,5 mm. Op deze diepte is het freesje net zo breed als de het overblijvende stuk van de nesten. De uitleg die bij de mal zit is ook niet echt dat. Maar we komen er!
1.206
De kans is inderdaad klein. Ik had deze niet zien staan op de site van Bosch USA, bedankt. Nu zie ik dat Amazon partner voor online verkoop is, dus daar kan ik wel terecht. Maar er is blijkbaar ook een adapter waar je dan andere ringen kan inschroeven, maar het is me niet helemaal duidelijk of die op mijn machine (GOF 1300) passen.
http://www.woodcraft.com/Product/2084002/36617/Bosch-Threaded-Template-Guide-Adapter.aspx
http://www.woodcraft.com/Product/2004855/7667/10-Piece-Router-Bushing-Set-With-Case.aspx
detopo2011
28 mrt 2013
109
17
Misschien verkopen je voor jouw Bosch ook wel zo'n adapter die geschikt voor de zogenaamde Porter Cable kopieerringen. Leigh (van de D4R etc) verkocht ze bijv. voor Festool en andere merken. Ik heb zo'n adapter voor mijn OF1010 zodat ik die op de Dewalt zwaluwstaartfreessjabloon kan gebruiken.
In deze adapter zit een opening waarin je zo'n setje met imperial maten kopieerringen kunt gebruiken. Op de site van Rockler staan deze adapters:
http://www.rockler.com/woodworking/..._source=AVT&utm_medium=aff&utm_campaign=AFAVT
Deze is speciaal voor Bosch, nu nog vinden aan deze kant van de wereld.:
http://www.rockler.com/bosch-ra-110...er-adapts-pc-template-guides-in-bosch-routers
Vervolgens kun je met zo'n setje messing kopieerringen (zijn ook in UK te krijgen en misschien ook wel in NL) heel eenvoudig alle maten combineren. http://www.amazon.co.uk/Silverline-245122-1Silverline-Guide-10pce/dp/B0019JRL4O/ref=pd_cp_diy_0
Misschien is zo'n Trend freesvoet met tig-gaatjes wel een oplossing, lijkt mij op bijna alle frezen te passen.
http://www.amazon.co.uk/Trend-Unive...sbs_diy_2?ie=UTF8&refRID=017ZVJTHYV46YV9KPBM5
1.206
Ik heb daarnet de adapter en een set ringen besteld bij woodcraft. De bijgeleverde ring en plaat zijn een gedoe als je een snelwisselsysteem op je frees hebt.
Het frezen van de staarten gaat niet zo eenvoudig als ik gedacht had. Ik ben ondertussen al twee weken proefstukken aan het maken! Maar het begint te lukken. Kijk ook eens even naar een filmpje van Festool. Daar staat een truc om uitbreken bij het frezen van half verzonken staarten te voorkomen. Er komt toch wel wat bij kijken van instelwerk. Zeer nauwkeurig instellen is noodzakelijk. De handleiding van CMT is niet duidelijk. Die van TREND telt zo een 50 bladzijden, maar is toch duidelijker.Bekijk bijlage inst_cdj_usa.pdf
Veel succes!
Bram Hermans
20 dec 2012
80
Hombeek (Mechelen), B.
Heb vorig jaar 20 laden (340 staartjes) gefreesd met de Festool-mal van een vriend. Heb er toen ook lang mee gesukkeld, vooraleer ik het beet had. Maar eens alles op z'n plaats ging het wel vlot. We zullen wel zien...
1.206
Het ligt dus niet helemaal aan mij! Op die filmpjes gooien ze er een stuk hout in, en komt er een mooie verbinding uit. Valt bij mij nogal tegen.
Dus nog even verder aanmaakhoutjes produceren.
3.447
Wij hebben in het verleden een keer een demo/ workshop gegeven met de festool vs 600. Een van onze medewerkers van zich goed ingewerkt. En kreeg na enige oefening prima zwaluwstaarten. Maar de zes klanten die er bij waren kregen het niet met zijn instelling voor elkaar. Conclusie je moet deze set instellen op je eigen druk. En dat kost tijd.
