Wie kan mij helpen.
vikingpirate
17 nov 2015
Ik ben aan het testen een elektrische motor voor de toekomstige lintzaag.
De motor heeft 1450 rpm en nu is mijn vraag.
Moet ik een zo klein mogelijk aandrijfwiel op de motor zetten en een groot wiel op aangedreven wiel zetten.
Ik wil dat het aangedreven wiel iets sneller gaat lopen.
Heb nu rond 45mm op de motor en 300mm op het aangedreven wiel.
Wat is handig groter voor loopt hij dan sneller??
Graag jullie mening.
4.520
als je die van 300mm sneller wil laten draaien, zou ik die van 45mm groter nemen. Redenen; een groot pouliewiel is veel duurder. Als je het kleine pouliewiel groter neemt, heeft de snaar meer oppervlak op het wiel, waardoor je minder snel slip hebt en als laatste hoeft de snaar minder te vervormen op een grotere poelie, wat de levensduur ten goede komt.
Willems Ontwerp
20 jul 2011
1.437
204
48
Veldhoven
www.shizennohan.nl
Als je het aandrijfwiel vergroot is tevens de omwenteling vergroot en zal dus het aangedreven wiel sneller lopen. Dit houdt ook in dat de aandrijfkracht (het moment) groter wordt op het aandrijfwiel en dus de motor zwaarder wordt belast. De motor zal dan meer vermogen vragen.
Edit: Bij een lintzaag is het beter lijkt me om 2 gelijke wielen te laten draaien, dit om het zaaglint recht naar beneden te laten lopen. Anders is er een derde wiel nodig.
vikingpirate
17 nov 2015
Het gaat alleen om de motor pully en het onderste aangedreven wiel.
De twee wielen waar het lint over loopt zijn identiek.
fantic
22 mrt 2015
1.609
486
je zal eerst moeten bepalen welke snelheid je wilt dat de grote wielen gaan draaien dan kun je de verhouding gaan berekenen van de poelies, de diameters van beide poelies bepalen dus de snelheid van het grote wiel bij een motor toerental van 1450:
kleingrootsnelheid
45300218
55300266
75300363
100300483
150300725
200300967
3003001450
