Werkblad hoogteverstelbaar maken
BertBeekmans
14 okt 2016
30
Haarsteeg
Ik ken het van sommige keukens en van zit/sta buro's, elektrisch hoogteverstelbaar.
Ik wil een commode gaan maken die dat ook kan.
Ik ben er ondertussen achter dat dat met lineaire actuatoren gebeurt.
Maar daar zijn er HEEEL VEEEL van.
En vaak alleen de aandrijving zonder voeding of bediening. Ik zoek een complete set.
Is er iemand die me hier wat meer over kan vertellen, bv uit de keuken bouw?
1.983
813
Jammer genoeg weet ik net zo veel als jij van dit onderwerp: bijna niks.
Maar ik zie wel een aantal problemen. In het huidige taalgebruik ook wel ' uitdagingen' of nog erger 'challenges' genoemd.
- de gelijkloop links en rechts
- een veilige voeding
- het bedieningspaneel
- een memory functie indien gewenst
- de geleiding en de stabiliteit van het gedeelte dat omlaag en omlaag gaat.
Ik zou dan ook kijken naar een elektrisch verstelbaar bureau en die ombouwen.
Dat kost nog moeite en tijd genoeg. Ik neem aan dat die n.l. klaar moet zijn als de kleine arriveert.
Hier een voorbeeld
Waarderingen: Hkuit
J
j1eke
Hoe groot is het verschil in hoogte die je wilt overbruggen? Is dat alleen het verschil tussen jou en je partner, of een grotere slag?
voor een klein verschil zou ik eerder een mechanische oplossing zoeken.
bij een groter verschil lijkt een bureauset me inderdaad een handig beginpunt.
3dmazter
10 aug 2014
1.827
389
38
Enkhuizen
Let ook even op de 2.5 ton draagkracht ;)
Kun je niet iets met een tv lift doen?
Daar zit alles al bij.
BertBeekmans
14 okt 2016
30
Haarsteeg
Ik heb ook al met een schuin oog naar een bureau gekeken, maar die kunne meestal niet lager dan zo'n 70cm.
Ik zou wat lager willen en dan tot ca 85cm hoog.
En die frames van bureaus zijn nogal diep en lomp om in te bouwen
ik wil niet dat de poten voor het blad uitkomen op de vloer ivm stuikelen.
Dus liever iets van beschaafde afmetingen inbouwen in de kast.
Ik heb de link naar Kisch bekeken, die verwijst weer door naar Linak.
Daar ben ik al vaker op uitgekomen. Ik ga die eens bellen.
Dank voor het meedenken!
keesfrees
1 mei 2021
214
49
Grönnen
Gaat het om 2 standen, 1 voor elke ouder ?
Dan zou iets met een hefboom te verzinnen moeten zijn.
Of -een hele ander insteek- de hoogste hoogte stand aanhouden en een opstapje er bij.
Ik heb deze periode al weer lang achter me, de perfectionerings "val" ken ik ook, en de tijd is beperkt en gaat wel door.
Overigens onderken ik het belang van een juiste werkhoogte maar dan bij langdurig werk, daar valt een luier verwisselen niet onder.
BertBeekmans
14 okt 2016
30
Haarsteeg
Ik heb tot november Kees, ben me nog aan het oriënteren.
Maar dat perfectionisme herken ik wel ;)
Het zou mooi zijn als die commode nog een tweede leven kan krijgen als buro.
Maar ik kan er dan natuurlijk ook gewoon andere pootjes onder zetten.
Het is overigens niet voor mezelf.
Kado voor mijn dochter.
Paul90
25 jan 2021
360
122
Maak het jezelf niet onnodig moeilijk en bouw de commode met een vaste hoogte van +- 90 cm. Ongeveer dezelfde hoogte als een keukenblad, dat is voor de doorsnee mens een prima hoogte om langere tijd staand aan te werken. Nota bene: in Nederland is een werkhoogte van +/- 90 cm. verplicht voor de kraamzorg vanuit de Arbo-wetgeving.
