welke schuurmachine
gandel69
6 apr 2008
419
11
Diepenveen
www.kekkek.nl
De jaren dat ik nu met houtbewerken bezig ben (een jaar of 6 / 7 inmiddels) heb ik het altijd gedaan zonder een schuurmachine. Oké, sporadisch heb ik gebruik gemaakt van een (hand) bandschuurmachine, maar een stationaire machine heb ik nooit gehad.
Mis ik iets? Is het handig om een dergelijke machine te gebruiken? En zo ja, waar gebruiken jullie hem dan met name voor.
De grote stof produktie van dergelijke machines heeft mij altijd van een aanschaf weerhouden, maar is dat terecht.
En wat voor model is het meest handig,
deze band schijf schuurmachine: http://www.baptist.nl/webwinkel_product ... etail=true
of deze schijf schuurmachine: http://www.baptist.nl/webwinkel_product ... etail=true
De laatste lijkt mij met het oog op controle over de stofproduktie beter.
Kortom, ik ben benieuwd naar ervaringen op dit gebied.
gr,
gandel
Rudolf
28 jun 2010
262
Ik werk ergens anders met een band-schijf schuurmachine. Bij de band zit er geen hulpstuk aan waar je je werkstuk tegen geleid.Verder gaat de machine ook letterlijk stilstaan als je iets te hard drukt, dus neem een sterke motor.
Groeten Rudolf.
gandel69 zei:
l
Vermoedelijk mis je niks als je tot hier toe nog geen dergelijke machine nodig gehad hebt.
Al wat je met deze machines kan doen kan je ook op een andere manier oplossen.
Het is pas wanneer je er werk voor hebt dat een dergelijke machine aantrekkelijk word.
Zelf heb ik al jaren een grote schijfschuurmachine van Jet, en die machine wil ik voor geen geld meer missen.
Van het fijnste paswerk tot snel even wat hout afnemen, je kan er bijna alles mee.
Waar sommige mensen een frutselplank voor gebruiken ga ik even naar de machine, even goed en sneller klaar.
Beide types hebben hun sterke en minder sterke punten, maar met wat ik tot hiertoe ervaren heb zou ik nu toch kiezen voor de combinatieschuurmachine, die is nog veelzijdiger.
Om maximum te kunnen genieten van deze machines koop je wel best een degelijk merk, die hebben plenty vermogen, degelijke en stabiele werktafels en geleiders, en een deftige kleefband om de ronde schuurschijven te bevestigen, ook een stick om regelmatig de schuurschijven te reinigen is een must ( je schuurschijven gaan dan veel langer mee)
Beide types kan je aansluiten op een stationaire stofzuiger, dat is dus geen probleem.
André
rickkoorman
Blogger
9 nov 2008
5.370
zwolle
ik heb een zware schijfschuurmachine gekocht op marktplaats voor 25 euro. bedrijf hield ermee op en ik heb een gelukje gehad. de machine gebruik ik erg veel en mits je een goede stofafzuiging maakt heb je geen last van veel stof
kies wel voor veel vermogen!!
rick
Schummie
21 mrt 2008
52
Beste Gandel,
k heb deze schuurmachine en ik moet zeggen dat ik er veel plezier van heb,
alleen blijf stof altijd een probleem.
Deze schuurmachine heeft een aansluiting om een afzuiger op aan te sluiten en
dat werkt goed, maar er ontsnapt altijd wel wat.
Deze machine is ook heel populair onder de houtbewerkers van dit forum in de UK,
http://www.ukworkshop.co.uk/forums/
Qua uiterlijk lijkt deze op die van de Baptist, alleen is de prijs iets anders, zie
http://www.axminster.co.uk/axminster-axminster-awebds610-belt-and-disc-sander-prod580422/
Succes met je keuze maken.
Schummie.
G.Wassink
16 aug 2010
Geïnspireerd door de verhalen en foto’s op het forum heb ik mijn bandschuurmachine
omgebouwd tot stationaire machine. Ik werk hoofdzakelijk met kleine werkstukken.
Voor grotere werkstukken is deze oplossing wat minder geschikt.
De schuurmachine moet aan een paar criteria voldoen:
· de machine moet zuiver haaks schuren.
· Stofafzuiging moet optimaal zijn
· de machine moet simpel van en op zijn voet te monteren zijn, met behoud van de zuiverheid.
De bandschuurmachine heb ik op z’n kant in een sokkel geplaatst.
Deze sokkel is hol, zodat het vacuüm van de stofzuiger overal bij kan.
Met één draadeind en een houten beugel wordt de machine op de sokkel vast gezet, zodanig ondersteund dat de zuiverheid gewaarborgd blijft.
Op de rechter hoek van het tafeltje zorgt een beuken klosje voor de geleiding van langere werkstukken.
Aan de linkerkant is ruimte gehouden, zodat de ronde kant van de machine gebruikt kan worden.
Twee streepjes op het blad markeren het gebied waar het schuurpapier ondersteund wordt.
De wind van de ingebouwde stofventilator heb ik naar de sokkel afgevoerd.
Ik kan de sokkel met klemmen op een ondergrond vastzetten. Met een vermogensregelaar (conrad) kan ik het toerental wat reduceren.
Een zeer bruikbare machine. Zet wel gehoorbescherming op, want hij is zeer luidruchtig.
