Welke bovenfreesmachine?
hans81
30 dec 2020
356
50
Hallo,
ik heb een oude goedkope bovenfrees die steeds verder uit elkaar valt. Zo doet de aan / uit schakelaar het niet meer, zijn bouten verloren, etc. Het was een goedkoop ding van 50 euro van het merk Kinzo dat ik jaren geleden kocht en die ik bleef gebruiken ondanks allerlei defecten. Als je maar genoeg geduld hebt kon je er toch nog aardig mee werken.
Maar omdat het allemaal tijdrovend en niet heel handig is wil ik nu toch eens een goede bovenfrees kopen. Volgens mij zijn de meeste bekende merken wel goed, maar ik zit te denken aan een Festool of Metabo. Ik weet dat Bosch ook gewaardeerd is, maar deze hebben dacht ik een digitale meting met display. Het liefst heb ik iets mechanisch, dat voelt voor mij iets degelijker. (ik weet niet of dat ook echt zo is)
Ik kan nieuw of tweedehands kopen, geen idee wat de voorkeur geniet in dit geval. Ik zag een Metabo of-e1229 op Marktplaats:
Nieuw kost hij bijna 500 euro. Dus dat lijkt interessant. Ik zie ook genoeg Festools online.
Ik zou er o.a. een bijzonder soort luidsprekers mee maken, dit zijn platte zuilen waar vierkante gaten in gefreesd moeten worden. Bijv. een MDF plaat van 40 cm breed en 200 cm hoog waar gaten van 30 cm breed in komen en 10 cm hoog. Deze gaten moeten dan verticaal onder elkaar liggen. Ik zou hier graag een frees mal voor gebruiken. Als ik het goed zeg zou een kopieeerring dan handig zijn. Maakt het in dit geval nog uit of je voor Festool of Metabo gaat m.b.t. extra hulpmiddelen voor dit soort zaken? Ook zou ik graag cirkels uitfrezen. Met mijn oude frees maakte ik zelf een pvc hulpstuk, maar het zou handig zijn als hier al iets voor is. Bij Festool zie ik ook allerlei geleide rails / linialen, geen idee of dat nog handig is?
Budget weet ik nog niet, maar is ten minste 300 euro.
boudewijn_de_bouwer
3 jun 2021
422
161
Zuid Holland
Hallo,
Liniaal is handig, maar kan ook langs een lat. heb bet wel eens bij een maatje gedaan voor luidsprekers . Daar hebben we mijn of1010 genomen (mdf is zacht dus vermogen genoeg) en mijn mfs freesmal. Die kan ook helpen met cirkels en er zijn genoeg goedkope clones te vinden. Ik heb op mp geluk gehad maar zou niet 1-2-3 de volle mep betalen voor zoiets. Kopieerring eronder en gaan.
Die mal is handig als je dit vaak gaat doen en verschillende maten snel wil kunnen vormen. Zo niets zou ik van mdf een malletje maken.
Ook al eens naar bijvoorbeeld makita gekeken? :) Zie je stukken meer dan metabo.
Superkees
17 aug 2017
2.163
440
Vroeger was ik fan van Metabo, maar sinds het veelal in China wordt geproduceerd, lijkt de kwaliteit niet meer te zijn wat het was. Makita wordt vaak in Europa of Japan geproduceerd. Makita heeft tegenwoordig mijn voorkeur boven Metabo.
Waarderingen: ZotVanHout
2.537
1.146
De festool of1010 heeft een pistoolgreep zoals je vast al hebt gezien.
Dat is niet slecht, maar je moet er van houden. Velen hebben graag een machine met twee handgrepen zoals de metabo.
De diepteafstelling van de festool is even wennen, maar werkt wel handig. Ook hier geldt dat sommigen het geweldig vinden en anderen er niks van moeten hebben. Hier een filmpje.
Wat wel onhandig is bij de of1010 is dat je je de kopieerring na bevestiging nog een keer moet centreren. Ook niet erg, maar je vergeet het snel waardoor je je werkstuk naar de knoppen helpt.
Voor zover ik weet is de metabo de enige met een meetklokje.
JochemK
15 okt 2016
672
323
Het Groene Hart
Bosch heeft meer freesmachines met een mechanische afstelling dan digitale denk ik ;-) Op de site staan zelfs alleen nog maar zonder, misschien ook last van de chip tekorten?
Ik heb een GOF 1250 CE, en voor de kantjes een GKF 12V-8 (op accu dus).
Een kopieerring kan, maar een kopieerfreesje ook. Bij een kopieerring moet je er rekening mee houden dat je mal een beetje groter moet zijn dan de gewenste maat. Bij een kopieerfrees (met bovenlager) hoeft dat niet.
LeonvB
23 nov 2014
903
198
Hoe diep/groot wil je kunnen frezen? De langere of grotere diameter frezen hebben geen 8mm schacht. Daarom is de opname is van belang, en bij de Metabo is die beperkt tot 8mm. Als je voordelige frezen wilt gebruiken (vaak 1/4 of 1/2" opname), dan moet er wel een optie zijn om die te gebruiken.
De grote Triton TRA001 heeft die mogelijkheden. Bedenk wel dat er ook nadelen aan een dergelijke grote machine verbonden zijn. Door het grote vermogen en het grote gewicht zijn dit niet bepaald een-handsmachines. Wat ook de reden is dat je vaak meerdere machines gebruikt, bijvoorbeeld een kleine voor kantwerk en een zware voor het grovere werk. Bovendien hoef je met meerdere machines minder vaak van frees en instelling te wisselen, dus meestal ben je sneller klaar.
Boktor026
1 sep 2016
645
182
Arnhem - Schaarsbergen
Hallo,
Een OFE 1229 signal is een prima middenformaat bovenfrees die ook nog goed in een Woodrat past. Één van mijn vier frezen is er zo één. Een Makita is handig voor fijn werk maar lang niet zo goed in te stellen. Ik heb er veel generieke accesoires bij zoals de CB-7. Heb 'm al 20 jaar en loopt extreem smooth. Aanrader!
hans81
30 dec 2020
356
50
Dank voor de tips, ik zal rekening houden met opname van freesmaat!
Wat is eigenlijk de reden dat je bij Festool (en Bosch volgens mij ook) een centreerdoorn nodig hebt maar bij andere merken niet, als dit alleen maar een extra handeling is? Zorgt het voor hogere precisie?
En waarom zou je een kopieerrring gebruiken als je ook met een kopieerfrees kunt werken? Geeft de kopieerring meer opties om alle soorten frezen bij kopieeren te gebruiken?
Superkees
17 aug 2017
2.163
440
Op mijn Metabo OFE 738 zit een kopieerring alles behalve gecentreerd. Wil ik daar een kopieerring gebruiken, moet ik de frees altijd op de zelfde manier tot de rand positioneren, om te voorkomen dat ik verschillen krijg.
3.170
971
De OF1010 van Festool is de enige van hun drie bovenfrezen die een centreerdoorn nodig heeft. De 1400 en 2020 zijn 'zelfcentrerend'. Ik denk dat het verschil erin zit dat de 1010 een doorontwikkeling is van het allereerste model bovenfrees dat Festo (zo heette dat toen nog) had, de OF900 (wat denk ik van origine een HolzHer-machine was — ook de MFK/OFK serie komt daar volgens mij vandaan).
Dunhans
24 jun 2012
418
31
Bergen op zoom
Ik heb verschillende bovenfrezen. Bosch 900. Is een fijne die je dieper of ondieper kan zetten als hij vergrendeld is. Ook sds kopieerring die je 1 x centreerde met bijgeleverde doornTrend t7 is geen trend waardig. Beetje veel speling op geleiding. Nu een dewalt 625. Nieuwe versie. Nagenoeg gelijk aan trend t12 meen ik.
5.209
1.154
De 1229 is een fijne bovenfrees, die volgens mij nog gewoon in EU gemaakt is. Ik heb ooit in een van de betere 2dehands ketenwinkels eentje op de kop getikt, voor 100 euro. Hij staat sindsdien (5 jaar geleden of zo) op mijn Woodrat en dat naar volle tevredenheid. Ik zou m alleen al voor de dieptefijnafstelling met meetklok kopen!
Waarderingen: Boktor026
Boktor026
1 sep 2016
645
182
T11
Tjeenk
4 nov 2021
83
68
Epe
Ik ben toevallig ook aan het zoeken naar een bovenfrees, nu neig ik juist naar bosch vanwege de softstart en de makkelijk instelbare dieptestapper.
Heeft iemand enig ervaring met de volgende modellen?
GOF130
POF1400ACE
Enige nadeel wat er lijkt te zijn is dat ze geen 1/2 inch frezen kunnen accepteren.
3.436
Ik weet niet beter dat alleen de bandschuurmachines 1 op 1 kopieen van holzher waren. Er is ook nog een of 600/650 geweest. Volgens mij hebben ze een deel van holzher zo rond 2000 overgenomen. Het kan natuurlijk dat er samengewerkt is. Ik ben dealer van festo geweest van midden jaren 80 tot 2009 en ik heb nooit gehoord dat de frees bij een ander vandaan kwam. Wel de oudere stofzuigers die kwamen van WAP Ik gebruik mijn Festo of 900 E zeer regelmatig. Toppertje
Jan.
8 nov 2021
284
84
Oldenzaal
Ik heb ook een Triton voor het grote zware werk, en een Makita handfrees voor het fijne kleinere werk.
Ik zou zeker t.z.t. gaan spreiden en meer specifieke machines kopen. Lijkt op het eerste gezicht duurder, maar het werkt handiger/veiliger en sneller.
Een Bosch frees die in de buurt komt is de GOF 1600CE maar nog altijd duurder dan de Triton.
Rizz
15 apr 2014
2.492
778
Moordrecht
Ik heb een pof 1400 ace onder de freestafel hangen. Er zit standaard een 8 en 6mm en 1/4" spantang bij. Ik mis de grotere maten niet. Dan ga ik er maar wat vaker overheen en wat minder diep. Maar meer dan prima frees, zeker voor het geld
LFlab
7 mei 2018
993
317
Rosmalen
Mee eens, en dan, zeker als je hem los gebruikt wil je eigenlijk niet zo'n lel van een frees erin hebben hangen, da's voor de freestafel. Daar heb ik de mijne ook vast inhangen, want eigenlijk vind ik hem te groot (kistjes, gitaarbouw, kleine meubelen). Dus recent heb ik de Makita palmrouter gekocht, sterk genoeg voor het meeste wat ik doe, en handzaam, minder kans op kantelen bij werk aan de rand.
Rene71
2 feb 2017
371
51
Drunen bij Den Bosch
De OF1010 is een goede allrounder vooral wanneer je 1 machine hebt. Een grotere wordt al snel lomp (OF1400) en een kleinere al snel te licht qua vermogen of diepte. Freesmachines vragen om accessoires en een lineaal kan soms handig zijn. Dan is het fijn wanneer de lineaal ook voor andere machines te gebruiken valt zoals een invalcircelzaag. Vandaar dat hier in huis bijna alles Festool is.
Maar ook bij Bosch of Makita kan je goed terecht.
Het werken met een kopieerring vergt meer voorbereiding omdat de maatvoering van je mal niet 1:1 is. Gebruik je een kopieerfrees (frees met lager) is je mal gelijk aan het werkstuk.
Waarderingen: Willempie
