Wandlamp - gekromd en gebogen
SjoerdvR
6 jun 2016
658
476
Al sinds wij in het huis zijn komen wonen (februari) hebben wij ook een nieuw interieur. Eigenlijk ons eerste interieur want het is ons eerste huis samen.
De zoektocht naar verlichting :rolleyes: is best een lastige...
Boven de eettafel hangen er twee industriële lampen waar er voldoende verlichting van komt. In de hoek van de woonkamer staat een industriële lamp op een driepoot met een metalen kap.
Nu geeft deze lamp best fel en hard licht, dus deze lamp gaat vervangen worden door een minder felle lamp. Onze wens is om meer licht in de kamer te krijgen op een sfeervolle manier. Dan kan je nog een driepoot neerzetten, een booglamp met een bol die gaat hangen, potten met verlichting etc etc. Veel te veel keuze.
Uiteindelijk zijn we bij deze lamp uitgekomen. Wij vinden/denken dat deze lamp het mooiste past in ons huis en de omgeving.
Echter, ik als maker schrok toch een beetje van de verkoopprijs: 250 euro...
Daarnaast is het formaat van de verkochtte lamp ook niet echt bijzonder: 45 centimeter...
Het niveau van afwerking en materiaalgebruik vind ik ook niet passen bij zulk een bedrag:
(Zie de schroef die door het gefineerde multiplex heen steekt).
Aldus besloten om het zelf te gaan doen. Dit wil ik graag met jullie delen.
Uitgangspunt is een breedte van ongeveer 115-120 centimeter, en een hoogte van 30 cm.
Zoals te zien in het lichtbeeld zit er links en rechts een lichtpunt, dit effect vinden wij mooi:
Daarom zal ik vier stukken van ongeveer 50cm LED strip (2700K) gebruiken om in het midden te verwerken.
Omdat ik het eerst wil proberen om het zonder zichtbare kabels aan te sluiten ook een grote accu besteld, en een capacitieve schakelaar (waarmee je kan aan/uit schakelen door materiaal heen).
Als hout wil ik uiteraard massief hout nemen. De golfvorm zaag ik uit met de lintzaag, de bolvorm wil ik gaan stoombuigen.
Zaterdag aanstaande ga ik langs bij Rick in Zwolle (Masave hout) voor twee mooie plakken essenhout van 6mm dik.
Waar ik mee zit nog is de afwerking. De staande lamp in de hoek van de kamer heeft de volgende structuur:
Dit zouden wij ook graag willen bereiken. Ik kreeg de tip om eens met ammoniak en staalwol hier naar toe te werken.
Het grijze metaal zou ik dan terug laten komen in de andere onderdelen.
Ik ben hier nog niet goed over uit dus zou graag tips ontvangen!
Alvast hartelijk dank voor het volgen en reageren!
NL-Mikkla
7 mrt 2015
154
Mooi die wandlamp, stoombuigen weet ik niks van.
Ik zou het eerst zo proberen, dus gewoon onder spanning monteren.
Enfin, voor wat betreft de afwerking, met ammoniak maak je het hout alleen maar donkerder voor zover ik weet.
Dat is niet het resultaat wat je zoekt denk ik als ik zo de foto bekijk, toevallig staat er net een topic op over "wheatered wood"
https://www.woodworking.nl/showthre...d-finish-met-donker-noten-beits-en-witte-verf
Dit is denk ik erg bruikbaar
SjoerdvR
6 jun 2016
658
476
Nu de lintzaag voor zover klaar is en de donkere dagen naderen, op naar de lamp!
Het hout heb ik laatst bij Rick (Masave) opgehaald, prachtige stukken essen van 6mm dik:
Hierop de tekeningen uitgelegd hoe te zagen.
Met de lintzaag is dat zo gebeurd :)
Het lijkt mij leuk om voor dit project de tijd bij te houden dat ik eraan gewerkt heb (globaal) dus voorlopig staat de stand op 1/2 uur (werkplaatsuren).
SjoerdvR
6 jun 2016
658
476
Gezaagde en gefreesde stukken
Buigmal. Nu nog een pannetje regelen en een paar zakken en stomen maar!
Inspiratie van het volgende filmpje:
SjoerdvR
6 jun 2016
658
476
Beetje stomen..
Hmm, de stoom komt toch zeer lokaal, dat is niet zo best.
Dan maar een luchtballon bouwen :D
Hele spul in de mal, zonder kraken...
Ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat komen, de platen trokken tijdens het stomen sterk krom in de breedterichting. Met het inklemmen trok dit weer recht dus ik hoop dat het enigzins recht blijft.
Ik zou het an sich niet erg vinden als ze ook in de breedterichting wat krom zijn (ontwerpvrijheid) maar zo extreem zou ik niet mooi vinden.
DannyL
11 jan 2017
518
120
Omg. Eindhoven
Wat mooi gemaakt! Ben benieuwd naar het eind resultaat.
Hoe is het ophangsysteem voor deze lamp?
Daar ben ik dan ook wel benieuwd naar
vanboomtotbeeld
17 apr 2018
214
17
Hengelo Gld
www.vanboomtotbeeld.nl
Benieuwd naar het resultaat, ook van het onderdeel stoombuigen. Hoeveel veert de plank naderhand terug?
Van de workshop bij TUOH hebben we begrepen dat je niet later opnieuw hetzelfde stuk kunt gaan buigen, dus het moet in een keer goed gaan.
Kromtrekken in breedterichting wordt opgeheven door buigen in de andere richting, hoogstens wordt de plank scheluw (wings).
SjoerdvR
6 jun 2016
658
476
Oei, enige ongeduldheid. Is een teken van belangstelling toch :rolleyes:
Er kwamen een aantal andere zaken tussendoor. Een daarvan was dat mijn metaalwerkplekje was gebaseerd op een oude commode (van gelakt MDF) en dat begon toch aardig door te zakken...Dus van een Meranti deur 40x40 balken gezaagd, paar plaatjes multiplex, trespa en nog het een en ander:
Dat kan weer even mee.
Goed, verder naar de lamp.
Na ruim twee weken in de klem gezeten te hebben, komt hij er zo uit:
De vorm is aardig goed behouden! Enige terugveer maar er zit genoeg flexibiliteit in om hem met de hand in de goede vorm te kunnen buigen.
Om beide platen krom en bij elkaar te houden zit er in het midden een balk met daaraan 4x een gekromd stuk multiplex. Dit vast zwart gemaakt zodat dit minder moeilijk schilderwerk oplevert straks.
De twee stukken aan de bovenzijde van de balk zitten in een uitsparing en geschroefd, de twee stukken aan de onderzijde hebben een klempassing om de balk heen. Zo is de balk nog te verwijderen en los te bewerken.
Tijd om het weer in te klemmen met lijm. Best een hele opgave in je eentje maar volgens mij is het redelijk gelukt. Er zijn verschillende zaken waar je tegelijkertijd op moet letten: liggen alle lijmvlakken goed aan, zit het recht, komen de platen mooi t.o.v. elkaar etc.
De platen zijn iets vervormd tijdens het lijmen maar ik verwacht dat dit weer terugspringt bij het verwijderen van de klemmen. Deze haal ik er zaterdagmorgen af (donderdag om 23:00u gelijmd).
Atomic2018
26 nov 2018
21
Wat is je reden geweest om niet met 2 nog dunnere lagen te werken, en die onderling te verlijmen. Ipv dikker materiaal en stomen.
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Zeker een tof project, maar ik had ook dunnere lagen genomen en die verlijmd, makkelijker, vormvaster en minder kans op ongewenste vervormingen
SjoerdvR
6 jun 2016
658
476
Gisterenavond hier thuis Sinterklaas gevierd... en dan moet je wel je gedichtje kunnen lezen!
Dus gisteren op zaterdag hard gewerkt en veel kunnen doen.
Allereerst het spul uit de klemmen gehaald en ik was blij verrast met het resultaat:
De uiteinden lopen parallel aan elkaar, en de lichte tordering is er nagenoeg uit!
Toen sloegen we heel wat stappen over: in de balk is aan de boven- en onderzijde een sleuf van 15mm breed uitgefreesd om het aluminium profiel te doen passen. Ledstrip tijdelijk aangebracht en aangesloten op een adapter. Uiteindelijk wordt het op een accu aangesloten maar deze is nog niet binnen. Twee stukken buis op lengte gezaagd, gaten geboord en getapt M8. Draadankers in de muur, buizen tegen de muur en dan schuif je de lamp er op. Dit wordt dan geborgd vanaf de andere kant van de balk door een bout M8.
En dan kom je hier uit:
Nog zeker niet af, maar het idee werkt!
Wat mij opviel is dat het licht te wit is van kleur. Ik heb 2700K besteld maar dit is zeker witter. Ook heb ik nu de lichtstrip over de gehele lengte aangebracht, dat scheelde voor nu tijd met knippen en solderen. Dit ga ik nog in 4 losse stukken opdelen om meer effect uit de verlichting te verkrijgen.
Als we de lamp zo zien hangen dan vinden we de kleur van het hout ook erg mooi. Dus ik acht de kans groot dat het uiteindelijk afgewerkt gaat worden met Skylt en dat dat het dan is... We gaan het zien.
SjoerdvR
6 jun 2016
658
476
Maandagavond de lamp weer van de muur afgehaald, de binnenkant opgeschuurd en zwart geschilderd.
Gisteravond het geheel twee keer in de Skylt gezet.
Inmiddels een nieuw led-stripje besteld (in Nederland). Tijd dat de accu binnenkomt denk ik zo...
