Vraagje over chuck bekken
fantic
22 mrt 2015
1.623
503
Gents en Ladies,
Ik heb ff een vraagje, ik heb een CARP C1 Chuck en heb daarbij 2 verschillende hoge bekken. Het punt van die bekken is dat je een bepaald bereik hebt wat je veilig kunt klemmen, De kleine komt tot zeg maar maximaal 75mm diameter, dan heb je de grote en die beginnen bij 85mm. Daar zit dus een gat van 10mm tussen, ik heb het bij Ronald nagevraagd, maar die heeft geen bekken die dat tussenbereik aankunnen. Is er iemand hier die dit herkent en een set bekken gevonden heeft die dat wel aankunnen?
De meeste bekken die je vindt hebben een steek voor de gaten van 18mm, echter de CARP C1 heeft ook de 1inch steekmaat, dus zou er een bek opkunnen die 20mm groter zou kunnen zijn dan de kleine als ze gebruik maken van die extra gaten op 1 inch.
Voorbeeld van de kleine:
Voiorbeeld van de grote bekken:
Zeker met het draaien van kerstbomen kom ik nogal eens een tak tegen die net in die tussenmaat zit, daarnaast blijf je bekken wisselen met die verschillende takmaten.....
Waarderingen: John1969
4.125
Inderdaad gewoon de diameter even aanpassen. De bekken hebben een bepaald bereik. Hoe verder je de bek opendraait des te minder grip je krijgt. Op de kleinste maat heb je een cirkel. Hierbij heb je klemkracht op het gehele werkstuk. Bij het verder openen van de bekken houd je op het einde slechts vier punten over.
John1969
10 jul 2023
2.108
1.395
‘s-Hertogenbosch
Niet dat ik weet…. Als het echt specifiek moet zijn heb ik vlakke bekken waar ik klossen op schroef en zelf op maat kan draaien….. werkt bij rond en zelfs bij vierkant opspannen. Natuurlijk niet zo sterk als stalen bekken maar wel zo passend als je wil
Een tip…. Van die vierkante kunststof verkeers paaltjes draaien fantastisch en zijn niet al te duur…. Vooral de die die al omgereden zijn. Perfect materiaal voor dit doel 🫣
Groetjes John
Waarderingen: ornament
Efvee
9 jun 2021
1.071
486
RegioRotterdam
Er is uiteraard voor elke set bekken maar één maat waarop hij goed klemt. Ik zie die waarden voor van-tot dan ook als (gevaarlijke) onzin. Je kunt hooguit zeggen dat je voor werk tussen de centers hout van die maten in de klauwplaat kunt zetten als je de opname niet om wil bouwen naar een center en je je ook de moeite van het slaan van het center wil besparen. Voor werk zonder tegencenter moet je gewoon een tap of nest met de correcte diameter, hoek, diepte en aanslag gebruiken.
Bijgaand een selectie van sheets uit een presentatie die ik eerder dit jaar hield voor twee afdelingen van Radius.
De nadruk ligt daar op inklemmen met een zwaluwstaart. De bekken die @fantic toont in zijn post zijn bedoeld voor (nat) langshout of hout met zachte plekken. Ze werken iets anders als een zwaluwstaart maar het principe is hetzelfde. Je moet een schone cilinder met een aanslagrand draaien of boren en die moet de juiste maat hebben. Niet passende bekken geven lokaal een hoge druk op het hout waaronder het hout op die plek bezwijkt, en je dus de grip verliest.
  • SheetsOverInklemmen.zip
    1,8 MB · Weergaven: 8
Efvee
9 jun 2021
1.071
486
RegioRotterdam
Maar om terug te komen op de oorspronkelijke vraag: Het loont de moeite om rond te kijken. Mijn ervaring is dat de leveranciers in Nederland een aantal bekken uit de catalogus van de fabrikanten niet in hun programma hebben. Willy Vanhoutte is beter gesorteerd en voert bijvoorbeeld 70 mm zwaluwstaartbekken van Teknatool.
Deze vullen het 'gat' tussen de 53 en de 82 mm bekken.
Ik zag dat pas toen ik, in arren moede, deze maat maar maar via een Chinese webshop had besteld.
Je hebt de Carp C1, die is redelijk universeel qua opname:
Waarderingen: fantic
fantic
22 mrt 2015
1.623
503
Kijk dat bedoel ik, er is altijd wel iemand die hetzelfde probleem tegen is gekomen en de oplossing heeft gevonden. Heel erg bedankt @Efvee Het zou nog mooier zijn als ze ook van de hoge bekken zouden hebben maar dit is al een mooi begin.
