Na het maken van wat meubels van steigerhout en een tv-meubel van eiken krijg ik steeds meer de smaak te pakken!
Pasgeleden heb ik 2 tweedehands houten vloeren gekocht. 1 van massief (gelakt) eiken en 1 van multiplex met eiken toplaag (olie).
Om de vloeren op te knappen heb ik een 2ehands Metabo vlakvandiktebank HC 260 C gekocht (met afzuiging). De messen die erin zaten hadden nog 1 goede kant die ik nu gebruikt heb. De boekjes zaten nog bij de machine. Ik heb de messen omgedraaid met met een aluminium lineaal afgesteld. Op elk mes heb ik bij elk stelschroefje gemeten dat deze bij het ronddraaien de lineaal exact 5 mm meeneemt. Ik heb inmiddels nog een nieuw setje messen binnen.
Bij het schaven van de massief eiken planken zie ik dat soms zowel bij de aanvoer als de uitvoer er een 'aanzet' te zien is op de plank. Het lijkt erop alsof er eerst over de gehele breedte van de plank een 'bult' te zien is, gevolgd door een kuil. Zowel bij korte als lange planken, soms bij 1 en soms bij 2 kanten.
De tafel heb ik 'ingesmeerd' met een waxinelichtje en de planken gaan er soepel doorheen. Ook heb ik voor het invoeren een rolbok gebruikt. Bij het uitvoeren heb ik de planken 'spanningsvrij' aangepakt met de hand. Wel hoor ik af en toe de machine soms wat harder werken op het laatst van de plank.
Verder is niet bij alle planken het gelukt om de toplaag er in een keer helemaal af te halen. Bij het invoeren van de plank is soms de linkerzijde niet helemaal ontdaan van de lak. Het lijkt er dus op dat de machine scheef vlakt. Het is erg minimaal, maar wel aanwezig. Het is ook niet bij alle planken het geval.
Nu vroeg ik mij af wat mogelijke oorzaken en oplossingen zijn voor deze uitdagingen. Ik kan mij voorstellen dat voor het 'scheef' vlakken de oorzaak kan zijn dat de planken geschoteld waren, maar wil er toch graag goed naar kijken. De 'aanzet' op de planken zou ik graag zien verdwijnen voor ik aan de vloer met de toplaag begin.
Vast bedankt voor de reacties!
