Verrot kozijn
JanPr
9 mrt 2020
243
90
Noordwolde (Fr)
In mijn dakkapel kom ik een paar verrotte stukken tegen waaronder deze. Het meeste kan ik denk ik wel met vloeibaar hout repareren maar dit stukje (van het midden tot de raamstijl) lijkt door en door verrot te zijn. Hoe zou ik dit op een niet al te ingewikkelde manier kunnen repareren?
3.442
Jan bedenk eerst waarom het rot is geworden. Los dat op en ga dan repareren. Je kunt prima stukken hout ertussen zetten. met easyfix of renovaid. De meeste zijn op basis van epoxy profilla w370 is op een andere basis. Er staan op de site van de diverse leveranciers genoeg info om ermee aan de slag te gaan.
Houd er rekening mee dat als je gaat opvullen met hout je minimaal 5 mm vulmiddel ertussen moet hebben. Meer mag. Er staat per soort bij hoe diep je ermee kunt vullen.
De droogtijden moet je niet volgen. Laat het veel langer uitharden. Anders is het haast niet te schuren. Producten die snel drogen zijn veel minder goed.
Wat ook belangrijk is, haal voldoende hout weg. Meet met een vochtmeter. Vochtig hout rot verder.
Gebruik de juiste voorstrijk.
Roelv
16 jul 2023
200
103
Utrecht
Ik heb hier toevallig eerder een uitgebreide reactie opgegeven, maar zonder de waardevolle input van Wim van 'oorzaak onderzoeken'.
Waarderingen: de-hout-amateur
3.442
Ja, dit onderwerp is al veel vaker langs gekomen. Het is heel makkelijk opgeschreven : zoek de oorzaak. Toch is de oorzaak achterhalen niet altijd eenvoudig.
Waarderingen: John1969
