Ivm met de aankoop van een nieuwbouw huis hebben wij een keuken ontworpen. Het wordt zelfbouw want dat is vriendelijk voor de portemonnee. Onderstaand ontwerp moet het worden (kleuren wijken wat af van de werkelijkheid):
Het worden 2 blokjes afgewerkt met een massief houten werkblad (beuk, eik of hardhout mix, dikte 40-50mm). Dit blad zal doorlopen aan de zijkant. Nu hebben wij eigenlijk altijd gebrek aan werkruimte op het werkblad dus hebben wij een groot stuk vrij gehouden naast de kookplaat (1,6m). Desalniettemin is meer natuurlijk beter. Ik bedacht mij dat het zonde is om het werkblad aan de zijkant van de kastjes niet te gebruiken als werkblad. Ik ben daarom op zoek naar een manier of type scharnier om deze omhoog te kunnen klappen:
Het is de bedoeling dat de zijkant normaal netjes onder het werkblad zit, maar wanneer deze wordt opgeklapt deze aan de bovenkant gelijk komt te liggen zodat er nog een extra 90cm werkruimte beschikbaar komt. Wegens het gewicht (20-25) van het paneel wil ik ook nog gasveren gebruiken die je ook bij de achterklep van auto's ziet. Dit maakt het optillen een stuk lichter en voorkomt dat het blad in vrije val terecht kan komen en de naastgelegen kast totaal aan gort slaat. Het blad zal aan het uiteinde voorzien worden van poten die uitklappen als je de zijkant omhoog brengt. Een paar mm ruimte tussen zijkant en werkblad is geen bezwaar. Tussen de zijkant en kastjes zal ik een kleine ruimte vrij houden voor de gasveren, opklapbare poot en het scharniermechanisme.
Allemaal een leuk en aardig idee maar dat scharnier is dus een probleempje
Ik kan wel iets bedenken waarbij het draaipunt in het werkblad zit maar dan zit dat altijd in het zicht. Het zou leuk zijn als in dichtgeklapte positie er niks zichtbaar is van het scharnier. Iemand suggesties?
