Uhmw plastic
jeroenv
24 feb 2012
207
weet iemand waar je dat kan krijgen als particulier in een kleine hoeveelheid?
Klopt het dat een plastic snijplank het zelfde materiaal is?
of heeft dit een andere naam in de bouwmarkt?
jeroenv
24 feb 2012
207
Hee dat is super! ik ga het maar gewoon proberen denk ik.
Tesa 51206 is tape met uhmw er op maar dat lijkt nergens te koop
Ik vondt ook tape voor vliegtuigen dik twee Euro per meter en dat is dan flinterdun dan ver-hannes ik liever een snijplank
verder vindt ik niets nederlands te koop
volgens mij is een snijplankje niet al te duur daar begin ik gewoon mee
MaartenS
29 jul 2012
1.196
130
Omgeving Amersfoort
Hey jeroen,
uhmw is een polyethyleen http://en.wikipedia.org/wiki/Ultra-high-molecular-weight_polyethylene ook wel HMPE en UHMPE
lijkt me misschien wel iets voor een modelbouwer??? Misschien kun je in die hoek iets vinden? Die gebruiken allerlei plastics zoals styreenplaat enzo
jeroenv
24 feb 2012
207
kijk eens aan bedankt dat scheelt een hoop zoeken
ik zal straks bij de plaatselijke blokker een stukje scoren
Bedankt!
jeroenv
24 feb 2012
207
Mag ik vragen waar je het voor wilt gebruiken?
sorry over je post heen gelezen.
ik maak trommels en die draai ik af met een frees
ik wil een nieuwe geleider maken voor de frees.
Als je je een metaaldraaibank voorsteld dan heb ik dus inplaats van een bijtel een frees en draait ik de trommel heel langzaam met de hand rond.
de langsgeleiding wil ik nu maken van vierkante koker waar hoek staal over glijd.
om het een en ander soepel te laten lopen wil ik dit plastic er tussen doen.
caso
1 dec 2012
473
Moergestel
Dan kun je beter nylon gebruiken wordt ook als glijlager gebruikt. Heb je een groot stuk nodig ?
Cas
jeroenv
24 feb 2012
207
Bedankt voor de tip.
Ik ben al bezig met het snijplankje
het gaat eigenlijk maar om een paar stukjes van 1 bij 3 centimeter.
mocht het niet lukken dan zal ik eens naar gewoon nylon kijken. ik denk dat ik dat nog wel ergens heb liggen.
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
Delrin is anders ook een optie. Erg vorm & slijtvast, temperatuur resistent en zelfsmerend. Is zover ik weet wel enkel in stafvorm te krijgen, niet in plaatvorm...
jeroenv
24 feb 2012
207
ja dat heb ik bij damencnc gezien die hebben daar linieaire glijders van
maar daar kan je dan ook heel wat snijplanken voor kopen.
HermantB
2 sep 2012
221
Uden
Ik kan niet zien in welke omgeving je woont maar bij mij in de buurt zit een (oud) ijzerhandel die allerlei zaken apart houdt en tegen oudijzerprijzen + een beetje weer particulier doorverkoopt. Daar is ook HMPE te koop in grote of kleinere afvalstukken. Is mijn ideale zaak voor allerlei schroeven en bouten en moeren. Allerlei soorten en maten vaak ook specifiek gemaakt voor een project, je kan het zo gek niet bedenken of het is er. Heeft maar 1 nadeel, als je binnen bent ben je nog maar niet zo maar buiten....
jeroenv
24 feb 2012
207
Kijk dat zijn de leukste zaken.
Ik woon in zuidwest friesland recht onder sneek
waar is die ijzerhandel?
edit:
sorry wat suf jij woont in uden.
niet helemaal naast de deur.
misschien als ik eens in de buurt kom,
LMM
16 jul 2012
270
even een vraagje over het bewerken van deze snijplanken, als ik hier bijvoorbeeld strippen van wil zagen, wat moet ik danvoor setup gebruiken?
hoge snelheid/lage snelheid ? panther zaagblad of het welbekende 48 tands blad?
Lage snelheid, blad van 48 of 60 tanden (300mm blad) en links rechts geslepen klaart de klus het best. Het zaagblad wat smeren alvorens te beginnen zagen gaat het aanladen van het blad tegen.
Mag eventueel ook parafine zijn.
André
