Triton Tra001 spindel vergrendeling probleem
wilkog
15 jan 2022
Nl
Ik heb een Triton tra001 bovenfrees. Om een of andere reden kan ik de frees niet ver genoeg omhoog draaien zodat de automatische spindel vergrendeling de kop vast zet. De laatste 1,5 a 2 cm blokkeert de draaiknop en lijkt het ergens tegenaan te lopen. Iemand bekend met dit probleem en wat er aan te doen is?
2.017
1.165
Heb je de aan/uit-knop op “uit” staan? Dat is namelijk een beveiliging die erin zit, dat de frees niet per ongeluk kan gaan draaien als deze vergrendeld zit. En de freesspindel niet kan vergrendelen als deze draait (dus aan staat).
Waarderingen: Count Chocula
wilkog
15 jan 2022
Nl
Bedankt dat was het probleem!
Waarderingen: 3dmazter
Stryx
26 apr 2018
69
33
Eindhoven (Acht)
Dan heb ik nog een tip uit ervaring. Als de frees ondersteboven is gemonteerd dan kan het soms voorkomen dat er zaagsel in het lift mechanisme komt. Dan komt ie ook niet meer helemaal naar boven.
Dit kun je eenvoudig na een beetje demonteren goed zelf reinigen.
4.086
Ik werd deze problemen helemaal zat met mijn Triton en heb er een freesmotor onder gezet. Ja het kwam door mijn eigen gebruiksgedrag. Nu heb ik er geen last van alleen moet ik de geleiders van de frees veel schoonmaken.
