Te koop: volledig opgeknapte Ryobi RA2500 radiaalzaag
De zaag is helemaal opgeknapt. Alle bewegende delen zijn schoongemaakt en opnieuw in de olie gezet. Hierdoor is de zaag in alle richtingen soepel te verstellen. Alle hoeken zijn gecontroleerd en opnieuw ingesteld, zodat deze in alle richtingen haaks is. De zaag heeft in alle richtingen positieve stops (0, 45, 90 graden…), waardoor je snel en accuraat kunt werken. Natuurlijk is dubbel verstek mogelijk.
De vraagprijs is €375.
De zaag is voorzien van een nieuw werkblad en langsgeleider/fence. Het blad bestaat uit 3 delen en een fence. Hierdoor kun je de fence op 3 posities zetten en zo het meeste halen uit het zaagbereik. Het verzetten van de fence is 1 minuut werk. Bij dit soort zagen valt het blad achter de fence. Bij een klein blad kun je de fence wat verder naar achter zetten om zo een groter zaagbereik te hebben. Bij een groter zaagblad heb je minder zaagbereik, maar kun je dikker materiaal zagen. Door dit principe verschilt het zaagbereik per dikte materiaal: bij 12 mm dik materiaal is het zaagbereik 465 mm en bij 18 mm - 35 mm is het zaagbereik 435 mm. In de fence zitten nu sleuven voor 0 en 45 graden, maar natuurlijk kan de zaag op elke hoek ingesteld worden en kun je een nieuwe inkeping maken. Mocht de fence beschadigd raken, dan vervang je die door een plank van ongeveer dezelfde dikte en hoogte.
Tegenover normale afkortzagen heeft de radiaalzaag een aantal voordelen:
Het voordeel van de Ryobi tegenover Dewalt radiaalzagen is dat de bediening aan de voorzijde zit. Je hoeft dus niet achter aan de machine te zitten voor de hoogteversnelling of om onder de arm op een hoek te zetten.
Specs:
Beide zaagladen zijn scherp en hebben widia tanden en kunnen dus nog een keer geslepen worden. Zaagblad 2 mist 1 tand, maar dat heeft geen invloed op de zaagsnede.
De tafel kan van de zaag af, waardoor deze in bijna elke auto past. Ik heb de zaag vervoerd in een Peugeot 208. De zaag staat in Maastricht en kan daar afgehaald worden. De zaag is exclusief gereedschapswagen.
En omdat jullie zo van plaatjes houden:
- Het eerste is natuurlijk dat het zaagbereik een stuk hoger is. Deze zaag kan 465mm plaatmateriaal van 12 mm afkorten. Dat is 50% meer dan bv een Kapex 120 (308 mm).
- De hoek waarmee afgekort kan worden is groter. Met de juiste fence kun je tot 90 graden aan, terwijl de meeste afkortzagen niet verder gaan dan 60 graden.
- Daarnaast is het mogelijk om een sleuf te maken in het hout. Met een optionele dadostack kun je zelfs bredere sleuven te maken.
- Daarnaast kun je het blad 90 graden draaien zodat deze parallel aan de langsgeleider/fence staat. Hierdoor kun je ook balken of plaatmateriaal/balken in de lengte zagen/schulpen (zie foto). Dit kan van 0 tot 620 mm.
- Het belangrijkste voordeel is echter dat je het zaagblad door het hout trekt. Hierdoor is het hout altijd ondersteund en krijg je een veel mooiere zaagsnede (vergelijkbaar met een zero clearance insert bij een zaagtafel).
- Hierdoor is het ook mogelijk om verschillende diameters zaagbladen te gebruiken. Alles tot 254mm kan.
Specs:
- Zaagbereik bij afkorten 12mm: 465 mm
- Zaagbereik afkorten 18 mm: 435 mm
- Schulpen: tot 620 mm
- Zaaghoogte: 75 mm
- Vermogen: 1250W (220V)
- Afmetingen tafel: 1250 x 560 mm x 18 mm
- Afmetingen zaag excl. tafel: 745 x 520 x 600 mm
- Zaagblad 1: 210 mm x 60 tanden
- Zaagblad 2: 250 mm x 42 tanden
